(W168): luz do óleo acesa e aferição pela vareta
+9
leandroespn
jradm
13 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: (W168): luz do óleo acesa e aferição pela vareta
mas para ver o sensor, tem que baixar o motor também segundo outros post no forum, em minha cidade não tem autorizada para passar o tal do star diagnostic!
jradm- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/01/2014
Se não me engano tem um outro scanner que também lê o Classe A, só não sei se ele faz tudo o que o Star faz.
Não precisa stardiagnose para isso.
Deixe seu carro funcionando até aquecer. Pare em um local PLANO.
Desligue o motor e aguarde 5 minutos.
Meça o nível de óleo pela vareta do motor, se o nível estiver entre o máximo e o mínimo, e a luz do óleo no painel estiver acendendo, o defeito é do sensor do nível do óleo.
Só trocando. Mecânico com conhecimento não baixa todo o motor para esse serviço.
jradm,
Entenda que este sensor do nivel do oleo, mede somente o nivel de oleo do motor.
Em outros motores, esta mesma luz que está acendendo no seu carro, serve para indicar a pressão do oleo do motor, nestes carros (não no seu), se esta luz acender, você deve parar imediatamente, sob pena de detonar o motor. No seu caso, se está acendendo e o nível de óleo, medido na vareta (como o Epicco menciona acima), estiver entre o mínimo e máximo, você pode andar com o carro normalmente.
Portanto, se este novo mecânico, pensa que este sensor é de pressão de óleo, ele está enganado, e não, não é necessário descarbonizar o motor por causa disto.
Se a luz do oleo do Classe A acender, indica; nivel de oleo errado ou sensor com defeito. Fácil de verificar pela vareta de oleo.
Informe que você entendeu a diferente entre o sensor de nivel (do Classe A) e de pressão de oleo (outros carros).
iveiga- Usuário Ouro
tem oleo na vareta sim! mas como troco esse sensor? na internet achei por 250 reais, e se eu trocar e nao resolver? pode ser dai essa descarbonização?? liguei em outras mecanicas todos falam pra fazer essa descarbonização, achei muito caro 2 mil reais pra fazer isso to achando que compensa logo fazer o motor!!
Para trocar o sensor é só abaixar um pouco a parte de trás do agregado (motor/cambio).
O motor do Classe A é um motor que dura muito se a sua manutenção foi efetuada sempre conforme o fabricante recomenda, mas se marcar bobeira na troca de óleo aliada a combustível adulterado a borra de óleo é criada.
Quantos litros foram utilizados na troca de óleo?
segundo o mecanico foi usado quase 5 litros ele disse 4.5L +-, qual oleo devo usar?? o oleo que ja estava era o 20 W 50 o que ele colocou foi o 5 w 30, esta correto ele ter trocado?
Opa, sim esta correto esta quantidade e viscosidade se ele trocou o filtro também.
o filtro nao foi trocado, ele nao tinha o filtro desse carro la, achei estranho pq agora a luz do oleo nao apaga mais, e acende logo que ligo o carro! vou ver se compensa mecher nesse sensor ou ja mecher em tudo pq pelo visto tudo tem que remover o motor pra mecher!
se o nível do óleo está correto na vareta, mas a luz continua acesa, então não tem problema sair com o carro? é mesmo só o sensor? acho que terei de levar em outra cidade para ver isso! aqui todos querem descarbonizar o motor sem mesmo olhar para o carro.
o meu tambem esta acesa ando normal com o carro e somente mesmo o sensor do oleo descarbonizar o motor nao da esse defeito (acho) tenho um visinho que tirou o sensor e limpou e funcionou novamente
savinho- Banido
Não vai na ideia desses mecânicos que só querem lucrar $$$
Ja me mandaram fazer uma pá de coisa no carro onde o defeito era só uma mangueira de combustível quebrada.
anderson5252- Usuário Prata
savinho- Banido
ok obrigado savinho! vou ver se ando com ela assim mesmo!
Pessoal, resolvi andar com o classe A, andando não fez barulho algum andei +- uns 50 km, voltei para casa e tudo certo!
porém fui sair novamente com o carro resolvi checar nivel de óleo etc... verifiquei alguns pingos de óleo na calçada, e ao medir na vareta eles esta entre o min e o max porem na metade e antes estava na linha do max, ao olhar com a lanterna atrás da vareta de óleo percebi um pouco de óleo, será excesso? ou vazamento?
verifica se a vazamento no parafuso do carter
savinho- Banido
Se o vazamento é ao lado da sede da vareta de medição, pode significar vazamento pela rosca da tampa do filtro de óleo.
uhum, so trocar a borracha que veda e verificar se esta colocado direito
savinho- Banido
levei em outra oficina que só trabalha com importados, ele abriu o motor e realmente está com borra de óleo, ele me informou que tenho que trocar a bomba de óleo que está sem pressão e também anel e bronzina, mas o mesmo informou que não compensa fazer este serviço pois fica muito caro! fica em R$5500,00 então ele disse que compensa comprar um outro motor! alguem sabe onde tem outro motor do classe a 190 pra vender?
Ouvi dizer que em alguns desmanches na raimundo pereira de magalhães, parada de taipas - z/n sp existem algumas MB, procure lá !
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
leandroespn- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/11/2013
Ele eh de Campo Mourao-PR.
exato! sou mesmo! problema aqui não acha nada! fiquei de cara que esta luz de óleo amarela ia fazer trocar o motor por um novo nem 2 meses de uso com o carro! o carro ficou parado desde que acendeu não bateu nada mas mesmo assim tem que trocar o motor! é uma pena um carro tão bom ser tão ruim!
e só para constar o mecânico garantiu que luz de óleo quando é vermelha é nível quando é amarela é pressão de óleo ruim! segundo ele a bomba não está fazendo pressão nenhuma! eu até falei desse lance que li no fórum sobre a luz do óleo apenas estar relacionada a sensor ele disse que esta informação está incorreta!
Este carro nao tem sensor de pressao de oleo. Nao precisa trocar o motor.
Ligue para algum concessionario Mercedes Benz. Pode ser em qualquer cidade.
Procure no site da Mercedes Benz Brasil.
Depois de ter certeza, troque de mecanico.
Se voce comprou este carro em alguma loja, ele esta em garantia.
Jradm,
Nao estou vendo seu carro, portanto estou me baseando nas informacoes que voce posta no forum.
Se sua duvida é somente com relacao a luz do oleo, ja informamos sobre o sensor. Ligue para Mercedes e tire suas duvidas.
Agora, se seu motor esta batendo, com borra, ou qualquer outra coisa, que nao podemos ver, ouvir ou saber no mundo virtual, ai a coisa muda de figura.
Repito, se o problema é somente a luz do oleo, fique tranquilo e nao troque o motor.
» (W168): Luz do óleo acendeu e motor parou
» (W168): localização da vareta de medição do nível do óleo da caixa automática
» (W168): Borra de óleo branca bocal do óleo (possível mistura de água com óleo)
» (C219): Aferição do nível do óleo do motor
» Vazamento de óleo pela base do filtro de óleo
Página 1 de 3
