Deslizando muito na pista molhada
+7
Elchfan
CMC
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Deslizando muito na pista molhada
Ele falou que rodou.
João- Administrador
por [url=/u3832]savinho[/url] Ontem à(s) 19:46
Tenho um classe a 190 2000/2001 onde moro esta chuvendo muito então quando estou andando no carro entre 70 e 80 km o carro desliza muito parece que vai rodar na pista isso a conhece porque os pneus são novos
por [url=/u3832]savinho[/url] Ontem à(s) 19:51
Não trava as todas o abs ta muito bom não sei sei se o esp está funcionando não joga a traseira joga o carro todo na frente e atrás amortecedor traseiro ta indo pro além
por [url=/u3832]savinho[/url] Hoje à(s) 10:20
nao acende nehuma luz no painel somente quando as rodas da frente derrapam acende a luz de advertencia agora pouco rodei o carro em uma estrada de chao, sorte nao aconteceu nada a luz de advertencia ficou piscando "sou um pouco violento na direção"
Rodou em "estrada de chão", ou seja, terra. No piso molhado a traseira não joga, "joga o carro todo na frente".
São duas situações distintas. Rodar na terra é fácil, como falei. A dianteira do Classe A, quando a geometria está correta, é bem precisa e firme, mesmo sob chuva forte e em alta velocidade ou "direção violenta".
Elchfan- Usuário Prata
Entendeu???????O grande problema do carro do savinho é entender o problema do carro com a forma como o savinho explica.
Fica muito complicado.
Então na sua opinião o ESP não funciona na terra? Não funciona para superfícies com baixa aderência, na neve então deve ser um horror. O sistema não é infalível, mas atua sempre. Raras exceções são pistas com costela de vaca, que podem enganar o sistema, como o ABS.
Se roda quando se faz alguma coisa incompatível com a pista, ou se toma uma atitude que desequilibra totalmente o carro, como o cara do Camaro, que conseguiu rodar numa reta.
João- Administrador
o carro rodou na estrada de chao e nao no asfalto
rodou pq desviei de um buraco e estava em baixa velocidade tava entra 45 e 50km amanha mesmo estou alinhando e balanceado, alinhando sem tirar o volante nao fica torto nao?
savinho- Banido
Estava chovendo na estrada de terra? aí quando você desviou você freou e ele deslizou no barro?
Savinho não sei se ficará torto mas já teve um tópico antigo falando disso o pessoal não sabe tirar e colocar da problema na chave seta ou no Air Bag.
O acerto da posição do volante não e feito no próprio. Aliás tem uma marca específica na montagem do volante para indicar posição.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Joao, então seja direto e fale logo que o Savinho escreve errado, sem pontuação, de um jeito ininteligível. Agora, eu entendi o que ele falou e não achei difícil e nem sou melhor que ninguém. Quando vocês resolvem pegar no pé de quem escreve errado o negócio fica muito feio e chato. A pessoa quer ajuda, não quer um bando de chatos julgando a capacidade de escrita.
Pois é, já estamos na página 3 e ainda não está claro para mim o real problema com o confrade, (deslizando muito na pista molhada) e não tem nada a ver com a forma de escrever, e sim com o conteúdo, muito vago e pouco claro para sugerir algum diagnóstico aceitável.
Meus carros também deslizam na pista molhada, seca, na terra, sempre que ultrapasso os limites para cada situação.
paulo brito- Usuário Platina
Elchfan,
Esse é um fórum de ajuda mutua. Respondemos porque queremos ajudar e não porque ganhamos para isso ou estamos trabalhando para a Mercedes Benz. Não tem nada demais, pedir para que a pessoa explique com calma e de forma clara qual o defeito e qual a dúvida que ela quer ter respondida, o maior beneficiado vai ser ela mesmo. Creio que você tem uma certa dificuldade em entender isso. Ninguém é obrigado a frequentar o fórum.
João- Administrador
Não tenho dificuldade em entender nada. O que eu fiz foi:
1- Interpretei e compreendi a questão do confrade Savinho
2- Baseado em experiências passadas semelhantes à descrita por ele, identifiquei uma possível causa do problema descrito e ofereci a resposta.
Agora, antes mesmo de ele responder, você fez pouco caso da resposta que eu dei, como se eu tivesse falado uma grande besteira. E mesmo se tivesse falado, acho que somos adultos e crescidos o bastante para desdenhar a resposta de qualquer pessoa. Se você discorda, refute com argumentos, em vez de fazer pouco caso, debochando da resposta que dei.
Você é um ser privilegiado, todo mundo tem dificuldade de entender, menos você.
João- Administrador
É só ter humildade.
Eu tenho, por isso não fico adivinhando, não acho que nasci com esse dom e se errar sei que posso prejudicar quem está pedindo uma opinião.
João- Administrador
O Epicco e o Paulo resumiram bem, pois fica difícil entender o problema com o conteúdo do texto muito vago que o Savinho postou, uma hora os pneus estão bons, depois em outro post vai trocar os pneus, depois os amortecedores estão ruins. Ninguém do staff o penalizou aqui por escrever errado, estamos aqui para tentar ajudar mas fica difícil entender com o conteúdo vago que é postado.
O João é uma pessoa sempre disposta a ajudar, humildade ele tem e muita.
Savinho:
Para alinhar:
Antes verificar este post com os dados de alinhamento:
Precisa verificar se o antigo dono não solicitou a retirada do volante para fazer o alinhamento, dê uma conferida neste post que mostra como remover o volante e os pontos de alinhamento do volante na coluna de direção caso estejam errados:
Também existe uma marca na caixa de direção que o ponto indicado 1 deve estar junto com o ponto 2 indicado:
Esta marca deve estar alinhada junto com os pontos do volante e com o sensor de ângulo que existe atrás do volante.
Savinho:
Para alinhar:
Última edição por walter paiva em Seg 23 Dez 2013, 21:52, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inclusão da imagem do ponto de alinhamento da caixa de direção)
valeu vou verificar os pneus estao meia vida nao chegou na marca ainda para troca mais vou antecipar
savinho- Banido
Postei a imagem dos pontos da caixa de direção.
Savinho
Como você falou que os amortecedores estão indo para o além, verifique isso também.
Savinho
» (W205): Deslizando muito em pista molhada - o quê pode ser?
» Mercedes SLS GT na pista de Ascari
» (W109): Vídeo - 300SEL 6.8 AMG x SLS AMG GT3 na pista
» Mercedes-Benz AMG GT3 é visto na pista de Nürburgring
Página 2 de 2
