(W163): Direção endurece ou trava mesmo após troca da bomba - o quê pode ser?
Caros Confrades,
Estou com um problema na direção hidráulica na minha ML430 1999. Já troquei 3 bombas e o problema continua. Ao manobrar a direção endurece. Se esterçar devagar tudo bem e também na pista em velocidade tudo bem, mas ao estacionar (por exemplo) quando você precisa esterçar rápido ela endurece e às vezes trava. Principalmente com o veículo quente. Alguém já teve esse problema? Como foi resolvido?
Agradeço antecipadamente pela ajuda que puderem me dar.
maoliveira- Usuário Iniciante
Re: (W163): Direção endurece ou trava mesmo após troca da bomba - o quê pode ser?
Confrade:
Pela sua descrição, em tese, não é a bomba, pois já trocou 3 vezes.
Fica muito subjetivo opinarmos neste caso.
Já buscou um mecânico especializado?
pá de novo.
Estimados colegas. Bom dia!
Quando adquiri a nossa ML 430-1999, apesar de extremamente bem conservada, a bomba da direção hidráulica apresentada vazamento. Troquei a peça, inclusive o reservatório do óleo hidráulico, sob orientação do proprietário da MB Bahia. Ainda assim, em rotação normal de funcionamento do motor - marcha lenta - a direção fica extremamente endurecida. Alguém teria a resposta para o problema, uma vez que em postagem acima um nosso confrade informa a substituição de três(3)bombas, sem solução.
Agradece,
Alfred Tuhy
Agradece,
Alfred Tuhy
Caros amigos. Bom dia!
Será que ninguém tem uma resposta para a questão acima?
Agradece,
Alfred.
Agradece,
Alfred.
» (W163): Bomba da direção hidráulica com barulho alto - o quê pode ser?
» (W163): Após troca da bateria, motor não liga. O quê pode ser?
» (W163): Após reset do Assyst™, as marcações desconfiguraram - o quê pode ser?
» (W163): Acelerador frouxo e motor sem torque após desconexão da bateria - o quê pode ser?
» (W163): ML320 não trava as portas usando a chave - o quê pode ser?
