(W168): Como retirar o volante
Boa noite galera, então minha buzina não está funcionando e estou pensando em retirar o volante para dar uma olhada, alguém pode me dar uma dica para retira-lo sem dor de cabeça? Já fiz quase tudo do carro, quando peguei vcs acompanharam o meu drama, graças ao lambão do ex-dono e hoje depois de um banho geral na lataria, a troca das forrações por couro e partes do painel, o baby já é outro. Estou determinado a colocar essa buzina para funcionar nesse feriado, pois ficarei em casa e esse será o 1º item a ser olhado, desde já um grande abraço.
nelsonmatos- Usuário Bronze
Re: (W168): Como retirar o volante
Nelsonmatos, para a retirada do volante da Classe A, você encontra instruções detalhadas e com fotos no tópico "Lubrificação da chave da seta" (Tutorial excelente postado por Walter Paiva).
Não esqueça de desconectar a bateria para realizar o procedimento e só reconecta-la com o airbag já conectado. A não observância desse importante detalhe provocará erro no sistema e para corrigi-lo será necessário o Stardiagnosis, encontrado somente em concessionárias ou autorizadas MB. Veja em:
Dvaldo Dutra- Usuário Ouro
Idade : 77
Tópico transferido para a área apropriada
Seria interessante começar da buzina e não do volante, (teste ela diretamente, depois teste o relé, e deixe para mexer no volante por último, lembre-se que não deve-se retirar, nem manter fora do circuito a bolsa do airbag, com a bateria do carro ligada então quando desmontar o volante e for testar lembre-se de manter a bolsa sempre conectada!
camilorafael- Usuário Bronze
» (W168): Alternador - remoção - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
» (DIY - W168): Como retirar as capas do painel
» (DIY - W168): Vídeo - troca do motor de arranque
» (W168): Como retirar a caixa do filtro de ar
