(W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
Maçanetas externas dianteiras e traseiras
Mensagem por mlvp em Qua 29 Ago 2012 - 17:57
Problemas para retirar as maçanetas externas do automóvel:
Prezados, consegui achar na internet através de link numa mensagem no antigo forum um esquema para retirada das maçanetas externas do Classe A. Na ocasiçao cantei vitória antes do tempo pois havia conseguido retirar as maçanetas dianteiras, porém as traseiras requerem uma chave extra longa que se não me engano é a Torx. Gostaria de saber se alguém já conseguiu retirar (somente a parte externa mesmo, o puxador para ser mais exato), das portas traseiras apenas ? Ou ainda se conhecem o lugar onde eu possa conseguir esta chave em comprimento bastante longo, porque a que serve na porta dianteira fica curta demais para a traseira.
Última edição por mlvp em Qua 29 Ago 2012 - 18:02, editado 1 vez(es) (Razão : Dificuldades para retirar a maçaneta traseira externa.)
mlvp
Masculino Mensagens : 85
Re: (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
Mensagem por Fajardo em Qui 30 Ago 2012 - 14:42
Eu consegui em loja de ferragem.
Masculino Mensagens : 1974
http://www.facebook.com/#!/marcosfajardoarquiteto
Mensagem por mlvp em Qui 30 Ago 2012 - 19:31
Valeu, mas já tentei e nas lojas só consigo com o cabo curto... falta um pouquinho de nada para alcançar o parafuso, mas falta, então não consigo.
mlvp
Mensagem por Fajardo em Sex 31 Ago 2012 - 9:42
Este kit pode ajudar.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]" alt="" />
Mensagem por mlvp em Sab 1 Set 2012 - 12:36
Muito obrigado. Sabe de algum link de venda pela internet por acaso ?
Marcelo
mlvp
Mensagem por Fajardo em Dom 2 Set 2012 - 14:07
Veja o tamanho para ver se encaixa:
Mensagem por mlvp em Dom 2 Set 2012 - 18:52
Muito obrigado meu amigo.
Mandei uma pergunra pelo Mercado Livre e estou esperando a resposta com as dimensões das chaves.
Marcelo
mlvp
Mensagem por mlvp em Qui 4 Out 2012 - 8:16
Consegui a chave numa loja aqui no Rio e consegui retirar a maçaneta. Abs e obrigado a todos pela ajuda.
mlvp
Mensagem por Fajardo em Qui 4 Out 2012 - 9:37
Pode postar o link da retirada das maçanetas?
Mensagem por walter paiva em Qui 4 Out 2012 - 10:22
Tópico movido para a área de dicas de manutenção.
Masculino Mensagens : 9154
Mensagem por Dieggoalmeidaa em Sex 2 Ago 2013 - 2:53
Gostaria de saber como eh realizada a retirada da fechadura dianteira da baby.. Estou a dois dias tentando retirar, agradeço deste ja
Dieggoalmeidaa
Data de inscrição : 13/06/2013
Idade : 27
(W168): Maçanetas externas e internas - troca/reparo/defeitos
Mensagem por jbelline em Qua 13 Nov 2013 - 15:06
Confrades
Alguém já fez ou poderia falar como se faz uma troca de maçaneta no W168?
Não acredito que seja uma tarefa fácil de executar, ainda mais para alguém sem experiência como eu, mas em algum momento o aprendizado deve começar.
[]'s
Jean.
jbelline
Masculino Mensagens : 106
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qua 13 Nov 2013 - 15:29
Na página do Lofty tem um tutorial a respeito:
Masculino Mensagens : 11489
Mensagem por jbelline em Qua 13 Nov 2013 - 15:37
Obrigado, Ulysses.
Hora de estudar.
Jean.
jbelline
Mensagem por Kanduxo em Qua 13 Nov 2013 - 19:58
Esse site do Albert é demais, boa sorte no serviço Jean.
Masculino Mensagens : 3969
Maçaneta interna, lado passageiro, W168 2005
Mensagem por jbelline em Qui 6 Fev 2014 - 11:22
Confrades
Bom dia.
Alguém sabe (ou tem) o esquema da porta dianteira - passageiro? Pois o "maçaneta interna" de lá, ao ser acionada hoje, não ofereceu resistência, e ficou parcialmente voltada para dentro do carro.
Se puderem, por favor, comentem algo a respeito.
Jean.
jbelline
Mensagem por jbelline em Qui 6 Fev 2014 - 11:29
Na foto abaixo, eu me refiro a parte prateada.
Eu retirei essa foto do Mercado_Livre
jbelline
Maçaneta Classe A 160
Mensagem por Marciolima40 em Sab 8 Fev 2014 - 17:30
Pessoal alguém sabe me indicar um tutorial de como tirar a maçaneta e fechadura da porta dianteira do Classe A 160?
Marciolima40
Data de inscrição : 05/02/2014
Mensagem por Kanduxo em Sab 8 Fev 2014 - 17:32
Marcio, o link postado acima não lhe ajuda?
Mensagem por BrunoCCA em Seg 14 Abr 2014 - 3:03
Amigo,
O serviço é bastante trabalhoso, pois acompanhei a trabalheira feita por um técnico.
De uma hora pra outra fiquei sem conseguir abrir a porta do motorista. Fui até uma oficina dessas de trava e insul-film, o cara tirou MUITOS parafusos para conseguir tirar toda a maçaneta. Quando ele tirou, constatou que havia uma haste quebrada que acionava o pino de trava. Conversei com ele falei que eu não estava disposto a pagar 300 reais numa maçaneta usada e muito menos 500 numa nova. O problema então foi resolvido por ele mesmo, soldando essa haste de plástico e reforçando-a com uma haste de metal junto para não quebrar novamente.
Após este trabalho veio a parte difícil da história: Acoplar corretamente a fechadura! foi uma trabalheira louca. o Técnico levou quase 2 horas pra conseguir acertar a fechadura dentro da maçaneta. É importante que a pessoa que vá mexer com isso tenha um pouco de conhecimento!
Para finalizar a história gastei 40 reais com esta recuperação
BrunoCCA
Data de inscrição : 19/11/2013
Idade : 26
(W168): Como retirar maçaneta externa
Mensagem por Elves Pessanha em Sex 20 Jun 2014 - 11:17
Fotos:
Como retirar a maçaneta externa da Mercedes 160?
Última edição por AEP em Qua 10 Set 2014 - 0:01, editado 2 vez(es) (Razão : Inserção de fotos meramente ilustrativas para facilitar identificação)
Elves Pessanha
Data de inscrição : 20/06/2014
Mensagem por Epicco em Sex 20 Jun 2014 - 11:56
Com conhecimento e ferramentas adequadas.
Masculino Mensagens : 6923
Mensagem por Kanduxo em Sex 20 Jun 2014 - 15:30
No site do Albert tem um tutorial sobre.
Última edição por AEP em Qua 10 Set 2014 - 0:00, editado 1 vez(es) (Razão : Inserção do link)
