BOMBA DE COMBUSTÍVEL E LUZ ACESA C180 2015
mraposo
MARCO ANTONIO DA SILVA
BOMBA DE COMBUSTÍVEL E LUZ ACESA C180 2015 Empty BOMBA DE COMBUSTÍVEL E LUZ ACESA C180 2015
Mensagem por MARCO ANTONIO DA SILVA Qua 20 Out 2021, 09:26
Prezados,
tenho uma C180 2015 com 47.00km, acendeu a luz de injeção e levei na concessionária, fizeram o diagnostico a luz apagou. Alguns dias depois, a luz voltou a acender e quando o carro atingiu alta performance, simplesmente apagou e quando tentei de novo, não funcionou, esperei uns 15 minutos e funcionou novamente.
Voltei na concessionária, deixei o carro lá e simplesmente me falaram que tem que trocar a bomba de gasolina. (R$10.000,00).
Me ajudem, tem outra opção ? será se pode ser outra coisa ? existe forma de recuperar a bomba ?
antecipadamente agradeço.
Data de inscrição : 20/10/2021
BOMBA DE COMBUSTÍVEL E LUZ ACESA C180 2015 Empty Re: BOMBA DE COMBUSTÍVEL E LUZ ACESA C180 2015
Mensagem por mraposo Qua 20 Out 2021, 15:12
Calma,
Mande um zap para o Valdiney em Ponta Porã (67) 98822-9127 e veja  se ele tem uma bomba nova para o seu carro.
Veja se ele tem Pierburg ou qq outra OEM. Deve ficar em 1/4 deste valor.
Bom reparo,
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 189
Adiltoncosta gosta desta mensagem
Mensagem por mraposo Qua 20 Out 2021, 15:28
Correção:
O Zap  do Valdiney é (67) 99822-9127.
mraposo
mraposo
Mensagem por MARCO ANTONIO DA SILVA Qui 21 Out 2021, 11:00
muito obrigado pela rápida resposta. realmente vou procurar outra solução. Inclusive  já até estou tirando o carro da concessionária.
Mensagem por Ricardo Lima Sex 29 Out 2021, 13:03
Já tive um problema semelhante por duas vezes. Meu mecânico orientou a encher o tanque de podium sempre que ocorrer. Resolveu. Uso sempre gasolina aditivada e abasteço no mesmo posto. Luz do painel acendeu, espero chegar na reserva e completo de podium. Tomara que resolva para você também.
Ricardo Lima
Ricardo Lima
Data de inscrição : 06/12/2013
Mensagem por Anderson Clemente Sex 29 Out 2021, 19:23
Prezado tenho uma C180 CGI 2013. Tive esse problema por muito tempo. Porém após levar na CONCESSIONARIA e eles realizarem atualização do Sowfter o problema acabou. Na concessionaria me informaram para utilizar gasolina comun pois utilizava poduim e no scanner detectou Mistura muito rica. Desejo boa sorte.
Anderson Clemente
Anderson Clemente
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 20/04/2018
BOMBA DE COMBUSTÍVEL E LUZ ACESA C180 2015 Empty Válvula termostatica
Mensagem por Abelin Sex 29 Out 2021, 20:19
No Meu caso mercedes c 180 coupe 2014 acendia a luz de injeção 💉 era válvula termostática trancou em aberto, troquei, ficou top. . VERIFIQUE
Abelin
Abelin
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 14/07/2020
Mensagem por Adriano 3ARC Seg 01 Nov 2021, 10:53
Também tive esse problema com a válvula termostática travada aberta na mnha C180 CGI 2013 que acendia a luz de injeção frequentemente... trocou e resolveu... há mais de um ano...
Adriano 3ARC
Adriano 3ARC
Data de inscrição : 06/10/2017
