(W176): Luz da injeção acesa, rotação oscilando e tecla ECO e função S desligadas - combustível ruim
Mensagem por Brunoadv em Sex 17 Fev 2017, 17:48
Boa tarde a todos os colegas.
Preciso da ajuda dos mais entendidos, pelo seguinte:
Ontem meu carro, A200 2014, acendeu a luz da injeção  (já havia ocorrido essa situação outras vezes, mas nunca apresentou qualquer anomalia, aí eu enchia o tanque com PODIUM, andava alguns km's e a luz apagava).
Porém, ao ligar o carro hoje cedo, percebi que ele deu uma engasgada, e o giro ficou oscilando um pouco. Pois bem, saí com o carro, que aparentemente andava normal.
Só que logo percebi que as tecla do ECO e da função Sequencial e "S" estavam desligadas, apagadas, e também não conseguia mudar a marcha manualmente pelas aletas do volante. Além disso, o carro aparente estar fraco e com passagem de marchar em giro maior do que o normal.
O carro está com 28.000km, revisado, com óleo e filtros em dia.
O que pode ser?
Na segunda feira vou procurar uma oficina com scanner.
Brunoadv
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 17/02/2017
Re: (W176): Luz da injeção acesa, rotação oscilando e tecla ECO e função S desligadas - combustível ruim
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sex 17 Fev 2017, 20:47
Eu apostaria em combustível ruim... ela deve ter entrado em modo de segurança, daí a desativação de algumas funções para preservar o motor.
Masculino Mensagens : 11647
Mensagem por Brunoadv em Sex 17 Fev 2017, 20:50
Tomara que seja só isso!!! Será que voltará ao normal com o passar do tempo? Como entrou na reserva, coloquei 30l de V-POWER- não tinha Raccing ou PODIUM por perto.
Brunoadv
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sab 18 Fev 2017, 19:15
Rode um pouco com o carro até o sistema "reconhecer" o novo combustível, se voltar ao normal resolveu.
Caso contrário o certo é passar o carro no Star Diagnosis para identificar o problema.
Depois nos conte o que aconteceu!
Mensagem por Brunoadv em Sab 18 Fev 2017, 19:23
Blz. Esqueci de comentar: não aparece mensagem de avaria no painel, e ontem senti um cheiro forte de combustível (ou parecido, não era óleo) logo que desliguei o carro.
Brunoadv
Mensagem por Perillo em Sab 18 Fev 2017, 23:28
Ja verificou se ela nao esta com entrada de ar falsa, alguma mangueira com trincas ou rachada ,?
Perillo
Masculino Mensagens : 586
Mensagem por Brunoadv em Sab 18 Fev 2017, 23:02
Não, ainda não vi. Vou verificar... Mas esses sintomas que relatei têm correlação com entrada de ar falsa?
Brunoadv
Mensagem por Perillo em Dom 19 Fev 2017, 07:47
acredito que sim , pois entrada de ar altera a marcha lenta e modifica o compartamento do carro , eu passaria o aparelho para verificar e o mais logico
Perillo
Mensagem por Jonny Schwarz em Seg 20 Fev 2017, 10:34
Pode ser falha em algum sensor.
Quando algum sensor deixa de funcionar, acende a luz e continua funcionando em "emergência", o motor se utiliza de outras funções/sensores para funcionar, mas desabilita funções de conforto e desempenho.
Provavelmente o Tempomat também não funciona.
Jonny Schwarz
Masculino Mensagens : 67
Mensagem por Brunoadv em Seg 20 Fev 2017, 10:36
Entendi. O que é o tempomat?
Brunoadv
Mensagem por Jonny Schwarz em Seg 20 Fev 2017, 10:53
Tempomat* = CruiseControl (Alemão X Inglês)
*marca comercial da Daimler
Jonny Schwarz
Mensagem por Brunoadv em Seg 20 Fev 2017, 10:56
Ah, sim! tinha acabado de ver aqui no Google. Valeu mesmo!
Brunoadv
Mensagem por Brunoadv em Seg 20 Fev 2017, 14:34
Resolvido!
Levei o carro na oficina de um grande amigo e cliente meu, onde foi passado o scanner. Tinha algumas falhas registradas no módulo, as quais foram apagadas e pronto, carro perfeito.
Segundo informou o mecânico, em razão de à luz da injeção ter acendido (provaveemente por conta de combustível ruim), a falha ficou no sistema e o carro entrou numa espécie de modo de segurança.
Obrigado a todos!
Brunoadv
Mensagem por AEP em Seg 20 Fev 2017, 15:41
Boa tarde Bruno!
Obrigado por compartilhar o resultado. Isso irá auxiliar outros confrades.
Masculino Mensagens : 15217
Mensagem por Perillo em Seg 20 Fev 2017, 16:07
cheers cheers
Perillo
Mensagem por h.leonardo em Qua 14 Jun 2017, 22:29
Meu carro ocorreu isso hoje, tudo igual. Só acrescento que meu carro ficou fraco. O meu carro é uma b200 só q no tópico dele não  havia essa ocorrência, já que meu carro tem o mesmo motor da A200, c180 e gla200 resolvi procurar em outros tópicos, aí leio o mesmo problema relatado.  Vou levar na oficina para saber o problema, mas já fico feliz em saber que existiu o mesmo problema é foi resolvido
h.leonardo
Data de inscrição : 14/05/2015
