Memorização da posição dos retrovisores não funciona após substituição
Olá, pessoal. No ano passado roubaram os dois retrovisores externos da minha CLK 320 (pense num dia triste), mas com alguma paciência consegui importar um par de retrovisores usados e instalar. Acontece que, apesar de funcionarem normalmente, notei dois problemas:
1 - o ajuste do retrovisor do motorista parece estar invertido, pois ao empurrar a alavanca do ajuste para cima, o retrovisor desce, e ao empurrar para baixo, ele sobe (no retrovisor do carona o ajuste é ao contrário).
2 - Ao memorizar a posição de dirigir, apenas os bancos são ajustados, o retrovisor não.
Alguém tem alguma ideia do problema? Será que pode ser incompatibilidade de ano/modelo do retrovisor? Estou pensando que a maior probabilidade é de que seja algum erro na instalação/encaixe.
Alguém já passou por situação semelhante e poderia me dar uma luz? Estou em BH, caso conheçam alguém que saiba mexer com isso.
Diogo.
Diogo.
dvazzoler- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/06/2018
» (DIY - C/S/W204): Vídeo - motor elétrico do rebatimento dos retrovisores continua ativo após finalizar procedimento - padrão WIS - inglês
» (W164): ML350 2006 - após desligar o carro, o motor não pega mais - somente após esfriar o motor
» Posição do A190
» Posição do cambio da 450SLC / 1977
» (R129): Posição dos botões no console
» Posição do A190
