(C208): Desprogramação elétrica após troca da bateria
Olá a todos, após a carga da bateria de minha CLK 320 acabar todas as trvas do carros estão inativas, ou seja, nem abrem nem fecham.
O alarme funciona perfeitamente, porém como as travas não fecham...
São TODAS, desde as portas até a trava da tampa do tanque, passando pela do porta-malas. De resto tudo Ok.
Alguém saberia de algum tipo de "reset" no conjunto.???
Conforme consta no manual, verifiquei os fusíveis que ficam dentro do porta-malas (segundo o manual, relativo as travas elétricas), e está tudo Ok.
Qualquer ajuda ou dica eu agradeço!
Abraço a todos.
Att. Rodrigo
Abraço a todos.
Att. Rodrigo
rsmartins- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/08/2012
Re: (C208): Desprogramação elétrica após troca da bateria
Olá Rodrigo,
Na minha CLK quando eu tiro a bateria desprograma tudo, vidros, travas teto, bancos, etc....
Eu programo usando um item de cada vez, primeiro os vidros, vou subindo e descendo utilizando o primeiro estágio do botão, igualmente com o teto, tem que fazer todo o percurso, as travas voltam sozinha após apertar no controle, travando e destravando. Idem com os bancos.
Você já tentou retirar novamente a bateria e colocar após alguns minutos?
Abraço,
Felipe
Abraço,
Felipe
svfelipe- Usuário Iniciante
» (DIY - A/C208): Vídeo - troca da bateria
» Mercedes Clk sem corrente após troca da bateria
» (C208): Bateria
» (W203): Como configurar luzes após troca da bateria?
» (W163): Após troca da bateria, motor não liga. O quê pode ser?
» (C208): Bateria
