(W204): Carro parado no sinal - modo econômico - motor desligou - o que pode ser?
Bom dia,
Hoje parei no semáforo e o motor desligou pois estava no modo econômico, porem não voltou a ligar, tive que desligar o e ligar novamente o veiculo, no momento estava mexendo no bluetooth, será que foi por este motivo??
Obrigado,
W204 2012/12 C180
Obrigado,
W204 2012/12 C180
A.Costa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/08/2015
Re: (W204): Carro parado no sinal - modo econômico - motor desligou - o que pode ser?
Confrade:
Seja muito bem-vindo!
Salvo engano seu carro não é dotado do sistema start-stop:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1553-catalogo-w204-2012-portugues
Sendo assim, o carro desligar não é, em tese, mesmo no modo econômico, algo correto.
Boa tarde
Tem sim a partir de 2012.
att,
att,
Permita-me contribuir: o sistema start/stop equipa as C 180 com ano fabricação e ano modelo 2012. As 2011/2012 não contam com tal dispositivo.
llgoulart- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/05/2015
Exato a minha é 12/12, mas pelo que percebi isto aconteceu por eu estar mexendo no sistema bluetooth, até agora não deu mais problemas.
obrigado,
obrigado,
Amigos, qual a opinião de vocês sobre o sistema start-stop (em geral, para todas as marcas) a longo prazo?
Tenho a impressão que é algo que vai desgastar o sistema de partida e que, financeiramente, não compensa a pequena economia de combustível, salvo grandes paradas em congestionamentos.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
tuliocass- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/10/2015
Eu acho muito interessante, embora nunca tenha tido um veículo com esse sistema. Não sei no caso da 204 (e da MB em geral), mas em vários carros a partida é feita pelo alternador - que é superdimensionado - e a bateria também é especial, otimizada para picos de energia.
Guilhermino- Usuário Ouro
» (W204): Após assyst A na CSS (com atualização de software do motor), carro entrou em modo de emergência. O quê pode ser?
» (W204): Motor apaga/desliga com carro em movimento - o quê pode ser?
» (W204): Iluminação ligada apenas de um lado após desligar o carro. O quê pode ser?
» (W204): Bateria - custos, durabilidade e modelo
