(W168): Correia Poly-V - troca - possíveis problemas/sintomas
+54
Gusi
Dóide
Gildasio
Cocada
Antonio H.Pinheiro
calberto391
Ivo
lesthersantoro
EduclasseA
Thalles Barroso
Machado
edusp95
rodrigo_dias
jjames
scarela
Nilton Martins
Marcos Fernandes
erocha1985
SnoOx
Walter Longhi Jr
maicon_nse
MMbenz
Ricardo Sena
Mauro Campinas
Mirabeau
wolf
larmarinho
André de Souza Lara
Auro
paulo rogerio
josias marques
De Ranieri
Marcelo Loureiro
ivopmmn
58 participantes
Página 1 de 8
Página 1 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Fotos:
Alguem sabe como colocar a correia do alternador SEM TIRAR o motor? Pois é muiiito caro para tira-lo. Gostaria de saber COMO se coloca, se alguem tem alguma foto ou coisa parecida, para eu imprimir, ou um video para eu levar para o meu mecanico. Desde já agradeço a todos.
Última edição por walter paiva em Qui 30 Mar 2017, 08:25, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de fotos meramente ilustrativas para facilitar identificação)
ivopmmn- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/05/2013
Re: (W168): Correia Poly-V - troca - possíveis problemas/sintomas
Qual é o carro amigo?
Marcelo Loureiro- Banido
Para trocar a correia poly-v do Classe A não é necessário abaixar o motor. O mecânico deve ter conhecimento e ferramental adequado.
Aí no Rio de Janeiro leve seu carro para om Maluhy na Ilha do Governador.
Sempre ouvi dizer que para troca da correia do Classe A era necessário a desmontagem parcial do motor!
Ivopmmm, pode confiar no Maluhy, se tem um cara que entende de MB no Rio ele é o cara, além de fazer "um brecinho" bem justo!
De Ranieri- Usuário Prata
Só concessionária tira o motor de Classe A para fazer qualquer coisa. Até para trocar coxim. Como quem paga é o cliente, não estão nem aí. Procura outro mecânico!
Professor- Usuário Platina
ivopmmn,
o Maluhy é mestre no assunto. Como você está em Miguel Pereira, suponho que possa ter dificuldades em levar seu carro até a Ilha do Governador. Sendo assim, dê uma olhada aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
josias marques- Usuário Bronze
Correia poly-v Classe A
amigos me ajudem trokei recentimente faz mais ou menos 20 dias a correia poly v do meu carro desde entao começou avazar a bomba de agua e quando agendei no mecanico para trokar essa bomba de agua nao deu tempo aconteceu denovo desfiou a correia o que sera que deve estar acontecedendo no meu carro me ajudem por favor
Última edição por walter paiva em Qua 08 maio 2013, 05:46, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : me ajudam com essa correia !!!)
paulo rogerio- Usuário Iniciante
alguem sabe o por que que minha correia esta desfiando ??
Amigo,
Deve ter alguma peça empenada, tais como esticador da correia ou algum outro ponto de apoio.
C-220- Usuário Platina
amigo masi fora o esticador tem outro ponto de apoio quais sao ??
A correia passa pelo esticador, ar condicionado, alternador, bomba de água, direção e virabrequim. Usando correias e rolamentos originais raramente terá problemas por mais de 40 mil km
paulo brito- Usuário Platina
Essa sua correia ( antiga ) chegou a quebrar antes desse problema?
entendi amigo mas quantos rolamentos vao fora a correia para mim trokar :??
minha correia nao chego akebrar desfiou mas to achando que o mecanico nao pos a correia certa pos 1 com 1ns centimetros a menos pois ele desenhou em 1 papel nao desceu o motorr para trokar e vi ele forçando muito na parte da polia de baixo sera que por isso deve ter afetado alguma coisa ou é o esticador ou rolamentos que podem ter danificado e ainda estorou a minha bomba terei que trocar tanbem
Precisa verificar:
1 - Os dois rolamentos de apoio;
2 - O esticador;
3 - A bomba d'água;
4 - Polia do virabrequim;
5 - Os rolamentos do alternador;
6 - Os rolamentos do compressor do Ar Condicionado.
A foto abaixo mostra os rolamentos de apoio, esticador, bomba d'água, polia do virabrequim e alternador. Falta nesta foto o compressor do Ar Condicionado.
Dentro do quadrado vermelho mostra o sensor de nível do óleo.
Dentro do quadrado verde o tensor da corrente de comando.
A correia tem que ser a correta para o carro, não pode ser muito curta para não danificar rolamentos.
2 - O esticador;
3 - A bomba d'água;
mas ele entao precisa descer o motor para trokar a correia e preciso trokar os rolamentos quantos rolamentos sao e o esticador precisa trocar tanbem é caro esse esticador ??
Para trocar a correia não é necessário descer o motor.
A informação esta acima da foto
sao caro os rolamentos de apoio esticador fica caro para trokar tdo
Paguei R$ 460,00 pela correia e rolamentos originais na Divena SP
mas entao sao 2 rolamentos fora a correia que vao entao nao estou entedendo o que precisa trokar para para de desfiar a correia entao tem que trocar esticador rolamentos e polia fora a correia
Paulo,a foto mostra os 3 roletes guia da correia, a correia passa por eles e aciona a bomba dagua,o alternador e o compressor do a/c,que tb tem os seus rolamentos,que se tiverem gastos ou com folga tb geram esse problema de desfiar a correia, na verdade qq mecanico com um minimo de experiencia resolve isso....Agora, não tem como nós falarmos qual o o problema específico do seu carro pela internet,isso fica a cargo de quem está reparando,ok?
Maluhy- Usuário Platina
Ok amigos so estou fazendo 1bevea por que quando desfiou a correia ja imediatamente levei o carro no mecanco mas ele nao kis me informar o que era fiquei meio assustado mas amanha irei saber de fato o que e
Qual é o modelo do carro?
Auro- Usuário Prata
Idade : 82
Classe a 190 mecanica 2001
pessoal valeu a dica mais 1 vez deu tdo certo na minha mercedes o mecanico disse que era a bomba de agua travando e o rolamento e a correia e madou eu 2 coxinho frontal graças a deus irei comprar a original para ficar trankilo mas peço denovo obrigado a todos !!
» (W168): Bucha da bandeja - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Corrente do motor - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Pivô, braço axial, setor e terminal de direção - Possíveis problemas/sintomas - troca
Página 1 de 8
