(AJUDA GERAL): Amortecedor tem prazo de validade?
+6
AF
Perillo
10 participantes
Re: (AJUDA GERAL): Amortecedor tem prazo de validade?
A perda de eficiência do amortecedor deve-se ao desgaste das válvulas internas, que com o uso vão perdendo a capacidade de reter o movimento do óleo e o movimento da suspensão. O caso extremo de dano nas válvulas e retentores é o vazamento do óleo.
Por isso eu penso que se nenhum componente interno se desgastar durante o armazenamento ou se não houve algum dano mecânico nele (por impacto, ferrugem, etc.) deveriam funcionar até que perdessem a eficiência.
O meu 911 também veio com Koni, sei lá quando foram colocados nele mas estão funcionando ok. O tipo de uso influi mais no desgaste do que o tempo, quem anda em locais de piso bom tem amortecedores praticamente eternos. Já quem roda predominantemente nos 99% restantes de vias brasileiras...
Ulysses,
O pensamento está correto.
Mas existe um problema: O fluído envelhece com o tempo mesmo sem uso. Existem guarnições de borracha nessas válvulas que em contato com o fluído deteriorado se estragam.
Aliás, sem tomar o Brasil como padrão, o motivo da substituição dos amortecedores é esse. Quando não há impactos que estraguem a peça, os amortecedores só perdem sua eficiência quando o fluído presente dentro deles começa a deteriorar os componentes de borracha.
FeFu- Usuário Iniciante
» (AJUDA GERAL): Óleo tem prazo de validade?
» (AJUDA GERAL): Pneu tem prazo de validade?
» (AJUDA GERAL): Prazo de validade do seu airbags Mercedes-Benz
» (AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia
