M104.980 gira, mas não pega.
+5
Glutão
George
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados,
Minha belezinha (1991 300CE) estava parada por semanas, aguardando acumulador e regulador de pressão, pois depois de alguns quilômetros (ela está com 107k), o regulador de pressão já estava vazando, eu que já havia comprado há pouco tempo novas bombas, resolvi comprar logo tudo novo, menos o EHA. Colocadas as peças, limpas as velas (já estavam bastante sujas, ela gira, mas não pega nem por minhas mais fervorosas preces.
Quaisquer orientações serão mais do que bem vindas,
Saudações a todos,
Saudações a todos,
George- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/01/2013
Re: M104.980 gira, mas não pega.
Experimenta trocar o relé principal.
Professor- Usuário Platina
Quando troquei essas peças da minha, (fiz em casa) ela não queria pegar de jeito nenhum, também. Apelei deixei quieto por uns 4 dias, tentei novamente e ela voltou a funcionar, depois, foi só dar uma reguladinha. =)
Glutão- Banido
Prezados,
Grato pelas dicas, OVP relay encomendado. Se antes do relé chegar ela voltar à funcionar, eu aviso...
Devo deixar com ou sem a bateria, confrade Glutão? Devo ligar (virar a chave) ou não?
Saudações a todos,
Saudações a todos,
George, claro que isso pode ter sido uma coincidência. Mas deixei quieto, mesmo, trancado.
O normal é, se estava funcionando e depois de trocar as peças, ela tem que continuar funcionando e melhor.
Verificou se tem fagulha? O básico é combustível e fagulha.
Glutão- Banido
Limpei as velas ontem, verifiquei os cabos, conectei e desconectei o atuador elétrico hidráulico, e vairiei a mistura.... até agora, nada. Vou aguardar o novo relé e aviso.
Grato pelas dicas,
Grato pelas dicas,
Se for o rele a bomba a bomba não funciona.
Verifique se ela aciona quando se dá a partida. Se acionar não é a bomba.
Verifique a pressão de linha com o novo regulador de pressão instalado.
George, você encontrará a minha saga com esse relé aqui:
No caso da 300CE o relé de comando da bomba e responsável pelo corte de giro está atrás da bateria,pode retirar ele e jampear os dois terminais 30 e 87, a bomba vai ficar direto,dá na partida,se não pegar pode ir investigando outra coisa,na verdade tem que ver o que está faltando,se é faísca ou combustível...
Maluhy- Usuário Platina
Prezados,
As bombas fazem o ruído típico de acionamento quando viro a chave. Verificarei novamente os cabos de vela. Novamente agradeço a todos.
Saudações,
Saudações,
Maluhy,
O relê de proteção libera o acionamento do relê da bomba?
C-220- Usuário Platina
Daniel,nas KE o corte de giro é via relé da bomba,ele desliga as bombas qdo a rotação atinge o limite,vem gravado na cabeça do relé...George,veja se tem centelha na saída principal da bobina e depois veja se a mesma chega nas velas...
Mestre,
O meu carro começou a morrer e depois deixou de dar partida em algumas ocasiõem. Mexi no relê de proteção o carro funcionou por um dia e depois deixou de pegar, não tem centelha nas velas... ontem depois de alguns quieto voltei a ligar, pegou e morreu em seguida, liguei novamente deixei acelerado até esquenta, desliguei e não voltou a ligar novamente. Estou esperando chegar um novo relê proteção.
O interessante é que acionando manualmente o relê da bomba, ela funciona, mas é como o relê proteção não liberasse a partida.
Qdo o rele de overload das 202 dá pau acende a luz do ABS e o velocimetro morre....
Maluhy, a título de curiosidade, na minha ex-C124 comecei a ter problemas no overload relay e tbm acendia a luz do ABS, só que o carro não morria e nem tinha problema de partida, apenas ficava muito, mas muito fraco e o motor tremia todo, parecia como se tivesse 3 cilindros funcionando.
Depois que troquei acabou o problema.
Ué, será que obrigatoriamente a luz do ABS tem que acender?
Às vezes parece que estou tendo esse problema...
Glutão- Banido
Luiz,
Quando ela pegou da última vez a marcha lenta ficou quadrada e irregular também, porém não acende nenhuma luz no painel.
Pelo pouco que eu sei o relé de overload protege as centrais de IE,ABS e mais alguma coisa,no caso do carro do Luiz a KE ficou sem alimentação e passou a funcionar 100% mecanica,teria que ajustar tudo para fase quente para o carro ficar mais ou menos, a luz do ABS acende pelo mesmo motivo,no caso da 202 acho que o carro não pega por ser 100% eletronica...
Estou esperando o novo relê chegar com o c_ na mão...
Daniel, o relé vai chegar e uma vez instalado o carro vai ficar como era antes.
Tbm acho que vai resolver, Daniel.
Thiago, só acende a luz ou fica com a lenta quadrada tbm??? Quando aconteceu isso na 300CE eu peguei emprestado o overload relay de uma 202 que tava parado no Paulinho por uma semana (com permissão do dono), o sintoma não apareceu mais, aí comprei a peça.
Maluhy,
exato para as KE e para as eletonicas que tem funcoes diferentes!!!
Fazer jump no rele da bomba como mencionado e verificar pressoes na camara superior (onde sai o bico partida a frio) e inferiror onde tem um plug sextavado. As pressoes devem diferir em 0,4 bar.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Voltei a dar partida agora pouco no carro. Na primeira partida sem acelerar o carro liga e logo em seguida apaga... Ligo novamente acionando o acelerador e quando solto o acelerador o carro fica quadrado, querendo apagar, até o ponto de morrer. Depois que esquentou um pouco volta ao "normal" aparentemente.
O engraçado é que semana passada o carro não dava o menor sinal de vida.
Tinha alterado a posição da chave de avanço de ignição e agora depois disso voltei a posição original de fábrica.
Flávio,
No teu caso acendiam as luzes do ABS?
Daniel, deixa o seu carro parado. Não tente dar a partida. Aguarde a chegada do relé novo. Vai acabar estragando outras coisas.
» (AJUDA GERAL): Bomba de combustível - Motor gira na partida e carro não pega
» CLC 200 k 2009. Chave não gira a ignição.
» ML320 - Gira a chave e não dá partida
» (W163): Chave gira ac não da sinal
Página 1 de 2
