Troca da Bomba de Ar Secundária
Troca da Bomba de Ar Secundária Empty Troca da Bomba de Ar Secundária
Mensagem por machadosl Sáb 11 maio 2019, 19:54
Hoje tive um tempo para trocar a bomba de ar secundária e também a correia de acessórios, tensionador  e rolamentos da mesma.
Descobri que a melhor forma de fazer o serviço é retirando o ventilador do radiador, para isso é necessário tirar o acabamento metálico superior que é preso por 8 parafusos, sendo 7 de 10mm e um Torx T30. Infelizmente não fiz as fotos do processo de retirada, apenas das peças já fora. O mais difícil é tirar o ventilador, este precisa ser levantado, jogado para a direita e esquerda para poder passar pelas mangueiras do radiador e óleo do câmbio a fim de não quebrar nada. Depois é só começar o serviço...
Rad-Sup
Destensionado e removendo os 2 parafusos torx 12.
Detalhe, estas fotos são do momento que montava o tensionador novo, não deu para fazer quando eu tirava o velho.
Tens1
Tens2
Tens3
Agora a bomba de ar secundária, comece retirando a mangueira que vem do filtro de ar para a bomba:
Start-Pump
Depois disso aproveitei que a correia estava fora, e fica mais fácil de ter acesso a 3 dos 5 parafusos que seguram a bomba de ar secundária, o motivo, a correia passa bem na frente do acesso a eles.
Só depois de soltos é que fica mais fácil desligar o conector elétrico e as mangueiras de saída de ar da mesma.
Pump-Start
Pump1
Pump2
Pump3
Pump5
Pump6
Pump7
Lembre-se do detalhe do local por onde passam os tubos de vácuo para no momento do remonte não amassar ou quebrar os mesmos.
Pumptube
Motor sem a bomba:
Pump
Agora com a bomba fora do carro é só soltar os 3 parafusos torx 12 e colocar a nova na mesma posição da antiga.
PumpOut
PumpOut1
Agora foi o momento de trocar a solenoide de controle, começando por soltar o conector e depois a mesma. Tem uma trava por detrás dela que exige que você empurre a trava no sentido do motor e assim consiga deslizar a solenoide para a esquerda.
Solenoid
Solenoid1
Solenoid2
Solenoid3
Detalhe da trava com a solenoide fora do motor:
Solenoid4
E agora tudo montado:
Final-Assbly
Total-Assnbly
d and d dice roller
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Troca da Bomba de Ar Secundária Empty Re: Troca da Bomba de Ar Secundária
Mensagem por Seissler Dom 12 maio 2019, 07:24
parabéns Sergio, e que blz o interessante fotos! eu tambem muito preguiça para fotografar o obras. e agora todo certo?
abraços!
Seissler
Desativado
Desativado
Masculino Mensagens : 1030
Idade : 74
Mensagem por machadosl Dom 12 maio 2019, 08:27
Tudo bem Richard?
O meu problema de fazer fotos é a falta de mão ou uma pessoa para fazer isso heheheheheehehe, como esqueci de trazer o scanner para a casa dos meus pais, eu ainda não zerei os erros. Espero fazer isso em breve e rodar com o carro.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Seissler Dom 12 maio 2019, 09:31
kkkkk e eu sempre tenho minhas mãos cheias de óleo e então eu toco a lente da câmera!
blz um test drive o subido no 040 e pedal no piso o motor limpar todo...hehe única problema, deste impressoras do multinhas próxima do pista chamar radares...
bom domingo!
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por machadosl Dom 12 maio 2019, 11:12
Este é o teste que estou muito a fim de fazer. Tem uma rodovia aqui chamada Arco Metropolitano, onde em teoria dá para pisar fundo o problema, como bem disse, são as impressoras de multas.
machadosl
machadosl
Mensagem por Seissler Dom 12 maio 2019, 12:34
kkk 1998 eu aluguel alguns vezes uma típico cortadeira do grama e sair para Petrópolis,
pousada e restaurante Locanda della Mimosa
e viajar do BRs em este época 150kmh ou sentido baixar conseguir o cortadora acima do 170kmh e mais do 6000 rpm. eu acredito o consume do pneus estar 1mm por viagem...kkkk... hoje eles tem um ataque cardíaco com disse coisas, uma outro época!
abraços fortes
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por machadosl Seg 13 maio 2019, 12:08
Em tempo, achei um video que mostra como se retira o ventilador do radiador das Mercedes GL.
Segue o link:
https://www.youtube.com/watch?v=BU1W2emy9Jo
Sergio
machadosl
machadosl
