(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
+60
francisco borges
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
enproj
vilafranca
weider
valmir barroso silva
douglasfg
Ariana AAM
andrevaner
alanandarknes
Piloto.SP
Paulo Dias
wagalves11
guto viamão
Buenno
jmachado
TIAGOLOST
JNSDC
juliano
marciotcunha
akaBarbosa
marlene
marlon.oliveira
erocha1985
SnoOx
Keisson
alvaristo.jr
valmir1201
larmarinho
horacio
Rafa WF
Paulo Roberto de Lara Mar
wandbhz
camilorafael
VANDERBÁ
paulao74
agrangeon
asaleixo
Laercio1970
Mdfonseca
edilson montiel
igordiehl
TZero
Johemoto
Machado
Luisfcm
Zaguini
64 participantes
Página 8 de 9
Página 8 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: (W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
Confrade: tópico movido para a área atinente.
Veja se já há aqui nesse tópico a solução do seu problema!
Reconfigurar chave canivete
Boa tarde a todos!
Alguém sabe o procedimento para reconfigurar a chave canivete? Ela não está travando/destravando as portas do carro! A luz vermelha do topo da chave acende, ou seja, não é a bateria que está ruim! Vi um procedimento aqui no fórum, mas era referente a outro modelo da Mercedes, não sei se é válido para a W168 também.
Obrigado, e abraços!
vilafranca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/06/2014
De uma olhada aqui:
e também aqui:
e também aqui:
Obrigado pela ajuda, Epicco!
Fiz o procedimento descrito neste tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mesmo o tópico sendo sobre outro modelo de Mercedes, funcionou para a minha também! Acredito que seja um procedimento geral para reconfiguração das chaves das Mercedes!
esse forum realmente é o melhor em se tratando de mercedes ... troquei a pilha do controle remoto da minha classe a e nao funcionou mais nada das travas, corri aqui no forum, fucei, fucei, ate que vi os comentarios da reprogramação, voltei no carro e voalá, voltou tudo ... que maravilha ....
agora é descobrir o tal interruptor do sensor do freio para limpar e ver se apagam as benditas luzes do abs ... outra descoberta no forum ...
enproj- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/10/2014
Confrade enproj!
Muito obrigado por compartilhar a informação de que encontrou solução para seu caso!
Esse é o nosso objetivo! Ajudar, aprender e compartilhar.
Boa tarde a minha classe a 99 no comando interno esta tudo bem + esta com problemas no telecomando ( travamento das portas) já troquei bateria e fiz o procedimento do manual (aperta o botão 2x em 01 seg e colocar a chave na ignição e ligar o painel em - de 30 seg. ) porem não obtive resultado Obs alguém sabe o nº da bateria do controle e Uma 2035 ou duas 2016
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2012
Olá galera,
Então, depois de bastante tempo que eu tinha comprado o módulo de vidros para o Kichute, mas só agora levei pra instalar juntamente com os faróis auxiliares.
Instalei o módulo da Soft, modelo PW42L, o resultado é muito bom o comportamento do módulo é excelente, e o resultado é exatamente o mesmo daquele vídeo de vidros inteligentes no Classe A.
Recomendo a todos os amigos que tenham Classe A com vidros nas portas dianteiras (os modelos com vidros nas 4 portas teriam de usar outro módulo) e que tenham interesse nessa instalação a fazê-la, pois o resultado é muito satisfatório.
Uma observação: A leitura do módulo (comando de trava) foi ligada nos piscas, para que os vidros subam de forma com que eles acendam.
Confrade Antônio!
O que você busca está aqui:
Use sempre o "buscar", pois já temos um amplo acervo dos temas.
Abraços!
Abraços!
Gente no caso das travas do classe a uma vez aconteceu comigo assim q peguei o carro.as chaves acendiam normal na hora q acionava porém o sistema não funcionava,na oficina q levo tem um eletricista e ele tentou fazer a configuração e não ia aí ele disse q era problemas nos chips,realmente ele tinha razão os dois chips foram recondicionados e até hoje as duas funcionam perfeitamente.moral da história a chave pode estar acendendo mais será q ela tá mandando frequência?teste de frequência mata a charada.
Última edição por walter paiva em Seg 11 maio 2015, 09:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas conforme as regras do fórum)
francisco borges- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/05/2015
Ok Francisco, bem vindo ao Fórum.
Francisco a chave canivete do Classe A não acende.
Acende o infra... mas vc não vê hehehe....
não entendi vc diz que a sua não acendi é isso??se for troca bateria pra ver se não for bateria tem pessoas q concerta o chip,ele acha aonde não tá passando corrente e solda,se precisar eu conheço o q fez nas minhas duas chaves.
o infla da minha se eu apertar e segurar eu vejo ela acender ! ta bem eficiente ainda cnsigo destravar e travar o carro e uma distancia bem grande
savinho- Banido
Bom dia pessoal,tenho a 5 anos classe a 99 manual ,ovidros elétricos pararam as 4 janelas,fusiveis ,bateria ok,precisa ver o módulo dos vidros,mais não sei onde fica, alguém poderia dar uma dica ,desde de já agradeço,obrigados a todos..
zuben- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/11/2012
Zuben, o teu carro tem algum módulo avulso para o funcionamento dos vidros? (Se os vidros sobem ao travar o carro, tem módulo).
Como a ligação desses módulos depende do chicote do botão do vidro elétrico, geralmente ele é instalado ali debaixo dos próprios botões.
Olá kanduxo,considerando oque vc me disse percebi que não tinha módulo avulso, já que abre ou fecha através da chave ligada,examinei debaixo dos botões abri a caixa e vi a placa em bom estado tudo certo,resolvi fazer como alguém,ja falou nos tópicos,a princípio achei que tirar o fusíveis e colocar novamente daria o mesmo efeito de desconectar a bateria, mais somente depois de desligar os cabos e ligar novamente ,voltou a funcionar como era antes,agora está OK,agradeco sua ajuda e de todo o pessoal do portal.. obrigado
Boa noite a todos, e desde já agradeço a minha aceitação no grupo. Pessoal estou com este problema no telecomando da chave do meu classe a 2002. A bomba de vácuo está perfeita e o fechamento central do painel funciona perfeitamente e a chave está enviando sinal mas nada acontece. Já tentei todos os procedimentos indicados aqui no fórum e nada. Ontem ao fazer o procedimento indicado pelo Erocha 1985 notei que após apertar a quinta vez o botão de destravamento da chave veio um pequeno barulho do painel como se fosse um pequeno estalo, refiz varias vezes o mesmo procedimento e esse barulho aconteceu em todas as vezes, mas para minha decepção nada do telecomando da chave funcionar.
Será que pode ser um fio partido ou algo assim? e em que lugar pode ser? no módulo imobilizador?
Por favor peço ajuda.
Svoloski- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/05/2017
pode ser, mas pra chegar no modulo imobilizador tem que desmontar a parte do painei inteiro embaixo do volante.
» (C208): É possível configurar vidros para baixarem um pouco e facilitar fechamento das portas?
» (W168): Dificuldade no fechamento das portas - o quê pode ser?
» (W168): portas não travam (alarme Positron)
» (W203): Configuração dos vidros pela chave - C180K 2006
» (R171): Fechamento automático dos vidros
Página 8 de 9
