(W246): Alguém já trocou as luzes internas por LED branco?
Pergunta feita pelo confrade Caio Zampoli B200 (pergunta desmembrada).
Gostaria de colocar nela o Kit interno de lampadas de LED brancas, alguem ja fez isso?
Re: (W246): Alguém já trocou as luzes internas por LED branco?
Acredito que boas casas de acessórios para veículos façam isso com facilidade.
Até onde sei, com leds não funcionará o modo dimmer.
Carlos Guilherme- Usuário Bronze
Idade : 80
Exatamente. Ele pode inclusive ficar piscando enquanto o módulo apaga a luz.
O antigo dono da minha W245 (B200T) fez... Sinceramente, não vale o investimento. Fica bonito mas a iluminação branca não é boa... Mas voltar vai custar mais, então deixei como está
wlemes- Usuário Prata
wlemes, as lâmpadas não foram substituídas por LED retrofit? Ou as lâmpadas do seu carro não são de modelos padrão?
Guilhermino- Usuário Ouro
Perdão mas não entendi.... Nem abri para ver.... São brancas e são muito bonitas de se ver.... Mas as luzes amarelas originais acho q eram melhores para "ver".
LED retrofit é um LED feito para substituir uma lâmpada convencional sem adaptações, plug and play (embora em alguns casos seja necessário colocar também um cancelador no circuito, especialmente nos piscas e no lugar de lâmpadas que possuam aviso de queima) . Segue um exemplo de lâmpada comum e do LED retrofit correspondente:
O problema é que a maioria dos LEDs à venda por aí é muito ruim e emite uma luz de baixa qualidade.
Bem, wlemes, pelo que vi no catálogo da Osram, as lâmpadas originais do interior do seu carro são todas incandescentes e comuns: C5W, C10W e BA9s. São baratinhas e você as encontra em qualquer loja de autopeças.
Ah sim. Não houve adaptações... A luz é forte mas a amarela é melhor para leitura por exemplo...
Eu já gosto muito de LED (sou viciado), mas precisa ser de boa qualidade. Do contrário, a luz é incômoda e realmente fica ruim para ler.
Para voltar ao original é baratinho: cada lâmpada deve custar no máximo R$ 5,00.
Eu também prefiro a luz amarelada, cria um ambiente mais chic hehehe...
» (W246): Classe B200 - é possível ativar as luzes DRL do para-choque e dos faróis em conjunto?
» (W163): Luzes internas e painel não acendem - o quê pode ser?
» (W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
» (W246): Troca dos pneus runflat por convencionais
» (W246): Luzes na parte inferior do retrovisor interno - Qual a função?
