(W204): Luz de freio não acende - defeito no módulo SAM
possuo uma w204 ano 11 e estou quebrando a cabeça simplesmente uma das lampadas de freio acusadava no painel como queimada, tentei trocar observamos que nao era a lampada e não vinha sinal eletrico, procurei uma oficina para o diagnossis e nada estou com medo de comprar um modulo sam e não ser alguem tem alguma sugestão para conseguir sanar o que esta acontecendo ou indicação de algum tecnico especializado na parte eletrica em sp?
marcelobrait- Usuário Iniciante
Re: (W204): Luz de freio não acende - defeito no módulo SAM
Somente para teste, troca a lanterna esquerda pela direita.
MMBC180coupe- Usuário Prata
troquei e nenhum resultado continua com uma lampada sem acender
nesse caso, tem que rastrear o fio desde o modulo até a lanterna, se não estiver partido, ai é bronca no modulo. Será que pode ser fusível?
Eu iniciaria a pesquisa desmontando o conjunto da placa de fixação das lampadas da lanterna e, verificaria todas as trilhas de distribução de energia da mesma bem como aterramento. Outro ponto a ser verificado é o plug de conexão tanto o macho como femea e através de um multimetro verificar se está chegando energia no fio correspondente a luz de freio .
Bom dia!
Veja se ajuda:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t15940-diy-w204-video-reparo-do-defeito-das-lanternas-traseiras-houve-recall?highlight=Lanternas
https://www.portalmercedesbrasil.com/t7517-w204-vicio-de-fabricacao-lanternas-traseiras-da-classe-c-2008-2009-alerta?highlight=Lanternas
Se for isso, depois fazemos a fusão do tópico.
Veja se ajuda:
boa tarde fiz todos os testes possiveis e não esta saindo a alimentação do modulo sam, bom perdido por perdido vou abrir o modulo para analizar e tentar dar reset na memoria do carro se nao der resultado achei na alemanha no ebay por 300 euros e na css 10.000,00 sendo que demora 30 dias para entrega como esperança é a ultima que morre e se fosse fazer o reparo com as peças daqui sairia 20% do valor do veiculo vou tentar a sorte a unica duvida que sobrou é sobre o part number que eu achei é um numero duas letras mais seis numeros traço dois numeros os ultimos dois numeros nao batem com o da alemanha
bom dia
Depois de tudo condenado achei a luz no fim do tunel era o modulo mesmo porem descobri no abc um especialista em carros blindados e que tem toda a maquinaria de modulos da mercedes ( imcopal maua) falei com o dono ele analizou abriu o modulo que todos falam que nao da conserto e consertou e custou menos de 500 reais tai da dica de quem passou em concessorionaria oficinas conceituadas e me deram orcamentos absurdos no final minha solução estava do lado.
Prezado Marcelo:
Bom dia!
Obrigado por compartilhar o resultado.
Poste os dados completos desse reparador de módulos (nome, endereço e telefone) para que possamos migrar para a área adequada e auxiliar os demais confrades!
Bom dia!
Verdade , um contato desse tipo é de grande valia para todos .
abs Daniel
abs Daniel
» (W204): Fechadura eletrônica da porta do motorista - defeito - o quê pode ser?
» (W204): Não liga, giro a chave e nada. Apenas acende o painel - o quê pode ser?
» (W204): Farol de neblina - após troca por lâmpada de xênon, não acende mais - o quê pode ser?
» Problema no Módulo do Câmbio - W204 C180 11/12
» [W204] Vendo pastilhas de freio traseiras W204 C180 C200 A0074208520
