(DIY - W168): Vídeo - troca do motor de arranque
+23
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
alanandarknes
EDGAR SOUSA
guto viamão
Thalles Barroso
claudio alegre
emersonbia
Natalino
josias marques
Tiago Silva
Trekker
27 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (DIY - W168): Vídeo - troca do motor de arranque
boa tarde pessoal, eu desmontei minha classe a 160 para retificar o arranque tudo certo ,pois so tem um problema esta sobrando um plug meio arrendondado que esta no mesmo chicote da bomba d agua e eu nao consigo achar o lugar dele pois o cabo dele nao e muito comprido parece ser plugado ali pela parte de tras do coletor me ajundem a desvendar esse misterio obrigado.
claudio alegre- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/12/2013
Olá claudio alegre, verifica nesse tópico aqui, que seria a primeira parte da explicação, lá tem foto que mostra os cabos conectados.
Trekker- Usuário Iniciante
Pessoal, por favor , uma opinião, tenho notado, que omeu classe a as vezes demoraum pouco para dar partida, ele inicia o processo, e depois é como se tomasse fôlego e iniciasse a ignição normalmente, não é sempre que ocorre mas tem sido com alguma frequencia.Minhas apostas seriam a bateria ou apropria bobina de ignição, o que acham?
Grato antecipadamente pela atenção.
Thalles
Thalles
Thalles Barroso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2014
...complementando a informação acima postada... O motor de arranque parece pesado e lento....
Thalles
Thalles
Primeiro comece pelo mais barato, ou seja, verificar como esta a carga da bateria
Valeu Walter Paiva, grato pela sugestão, amanhã farei isso logo cedo. Existe algum cuidado especial para se fazer isso? Se ncessário retirar a bateria deve-se iniciar pelo polo positivo e depois que religar iniciar por esse polo novamente. Após isso realizar a ignição e girar o volante de batente a batente certo?
Abc.
Thalles
Abc.
Thalles
Thalles, disponha.
Para remover a bateria, remover o polo negativo, depois positivo. Na montagem seguir a ordem inversa, ou seja, primeiro positivo depois negativo.
O restante esta certo
Tks mais uma vez .
Thalles
Thalles
excelentes dicas , tudo explicado passo a passo parabens
guto viamão- Usuário Bronze
Data de inscrição : 28/12/2013
(DIY - W168): vídeo Retirando o motor de arranque
Para ajudar a quem tiver o mesmo problema.
Mercedes Classe A - Retirando motor arranque:
EDGAR SOUSA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/04/2014
Bom galera toda vez que eu dava a partida em minha Mercedes o Bendix deslisava e era "um saco" para pegar. Sempre que me dirigia a algum "mechanico" ouvia os mesmos dizerem que "para arrumar o problema tinha que descer o motor e que custaria R$ 1000 e ........ ".
Esses dias resolvi ver um tópico aqui no site - me desculpe mas esqueci o nome do autor - explicando como se retirava o motor de arranque, foi minha salvação.
Após retirar o motor, ver vídeo acima, consegui abri-lo e arrumá-lo.
Custos: Bendix ZEN-1037 R$ 41,00, Buchas R$ 12,00. Total R$ 53,00
Nada mal se comparado aos R$ 1000 e..... que os "mechanicos" queriam me cobrar!!!
Esse é o vídeo da montagem:
Espero ajudar quem estiver com o mesmo problema.
Muito bom!!
Como chama esta chave/ferramenta que vc utilizou para remover os parafusos do motor de arranque?
abraços
abraços
marcelobrotas- Usuário Bronze
Obrigado. Cara, Boa pergunta. Não sei o nome da ferramenta rsrsrs. Mas ela é um cachimbo que lembra um eixo cardan. Na ponta é uma Torx T-40. Espero ter ajudado.
Legal, vou dar um pesquisada sobre esta ferramenta, achei legal. Obrigado
Bom, como o site que hospedava as imagens virou pago e sumiu com as imagens, vou postar aqui pela ordem que estava no primeiro post!
muito bommmmmmm mas muiiito bom mesmo..show de bola o video.. os detalhes da remoção e montagem perfeito!!!
alanandarknes- Usuário Iniciante
Tem um tópico aqui mesmo nessa área mostrando o passo-a-passo da desmontagem.
Tem mesmo! Inclusive foi através desse post que consegui retirar o motor de arranque.
bom dia como eu faço p/ visualizar esta imágem
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2012
As imagens dessa página estão visíveis.
obrigado falo español
jmsd140- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/11/2016
Boa tarde Trekker, não consigo visualizar as imagens.. não aparece para mim..
Julio Cesar Fonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/01/2014
Página 2 de 2
