190E (93) Problemas no Dosificador
190E (93) Problemas no Dosificador Empty 190E (93) Problemas no Dosificador
Mensagem por GCLG Ter 17 Ago 2021, 20:25
Olá!
Minha primeira participação e espero contar com ajuda de vocês.
Comprei uma 190E 2.3 1993 em ótimo estado de conservação, apesar de haver ficado parada por 03 anos, aproximadamente, e com alguns detalhes de acabamento a serem feitos.
Deixei a cidade do Rio faz cerca de 06 anos e mudei para o interior (região serrana do RJ). Cidade pequena onde encontrar algum especialista é fato impossível. Deixei aos cuidados de um mecânico que tem se dedicado bastante para resolver o problema, pesquisando informações na internet e estudando o assunto, mas sem êxito.
Problema no dosificador. O conjunto foi retirado, desmontado, limpo e, ao que parece, estaria pronto para funcionar.
Passamos ao EHA que foi, também, retirado, limpo, etc. Aparentemente não apresenta sinais de defeito. Não conseguimos nenhum "ajuste fino".
A pressão fica na casa dos 4 bar e apenas um dos "bicos"  está sendo alimentado. Horas e mais horas nas tentativas de reviver o sistema e.... nada!
Se algum dos senhores tiver alguma sugestão ou mesmo indicar alguma oficina e/ou profissional que possa ajudar, agradeço imensamente.
Grande abraço a todos!
GCLG
GCLG
Data de inscrição : 17/08/2021
190E (93) Problemas no Dosificador Empty Re: 190E (93) Problemas no Dosificador
Mensagem por Alvaro Jorge Qui 19 Ago 2021, 18:13
Boa tarde GCLG, indico o Maluhy que fica na Ilha do Governador, os telefones de contato são 21 970061008 e 21 980304994. Sugiro enviar mensagem, pois no local da oficina os telefones não tem boa recepção.
Alvaro Jorge
Alvaro Jorge
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 08/12/2016
Mensagem por GCLG Qui 19 Ago 2021, 19:32
Álvaro, super obrigado pela informação.
GCLG
GCLG
Mensagem por Karl Fass Ter 24 Ago 2021, 08:54
Bom dia. Por mais boa vontade que o mecânico possa ter, mexer em injeção KE, não é para qualquer um. Tem que conhecer. Também sugiro o Maluhy na ilha do Governador. Pode mandar mensagem para ele aqui mesmo pelo forum
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por andreypp1 Dom 29 Ago 2021, 14:54
Boa tarde, amigo.
Pelo que descreveu, só sair combustível de uma porta pode ter a ver com:
- os canais não estão alinhados (no seu caso, são apenas 4). Eles tem que ficar alinhado com os fatiadores / fendas de dosagem, que vai na torre do meio.
- o orifício da torre com a carcaça inferior não está alinhado.
- os parafusos de dosagem da carcaça inferior. Eles giram, e tem que ter cuidado ao montar. Caso forem removidos, basta contar o número de voltas ao colocar no lugar (aprendi essa dica com os russos).
No caso do EHA, eu entendi que ele é apenas um sensor de pressão.
Eu fiz um vídeo sobre KE Jetronic, talvez lhe ajude.
andreypp1
andreypp1
Masculino Mensagens : 43
Data de inscrição : 29/06/2020
