(W168): Luz de ré acesa direto e quinta marcha não entra
+5
silvanei
William027
piracamp
AxSebastian
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Parceiros,
Estou com dois problemas:
Tive que trocar o semi-eixo do lado direito de uma Classe A160, ano 2000 semiautomática.
Tive um problema com a pessoa que fez a primeira troca (gambiarra!). Resultado, resolvi trocar a peça inteira (pq na realidade, na css ´só encontramos o conjunto completo). Paguei 1.250,00 e a levei em uma oficina bem credenciada. Trocaram a peça e, verificaram que a caixa estava quase sem óleo e completaram. Sai com o carro da oficina, que fica não mais que uns 1.500 metros da minha casa. Isto foi neste último sábado. Quando sai à noite notei os seguintes problemas:
1 - Quinta marcha não entra. Quando coloco a alavanca na posição, aparece a letra N;
2 - Luz de ré acende automaticamente quando viro a chave e permanece assim, até desligar a chave - inclusive, o carro tem sensor de ré, e ele fica ligado também direto, sem desligar.
A oficina só abrirá dia 02 de janeiro mas, gostaria de ir lá com alguma certeza e eis as minhas perguntas:
1 - Tem alguma restrição quanto a tipo de óleo da caixa ou não?
2 - É algum problema físico ou só passando o scaner resolve?
3 - Se tiver que passar o scaner este tem que ser o da MB Star diagnosis?
Conto com a colaboração de vcs.
Fiz este mesmo questionamento, em um outro tópico "zumbido hidraúlico e quinta marcha não entra". Acho que são problemas de diferentes causas, por isto abri este novo tópico, se agi errado, peço-lhes que me desculpem.
Abraços e um Feliz 2014 a todos!
Sebastião Machado
Sebastian W168
Sebastião Machado
Sebastian W168
AxSebastian- Usuário Bronze
Re: (W168): Luz de ré acesa direto e quinta marcha não entra
AxSebastian, seguem minhas informações:
Resp.: Pode ser que na troca do semi-eixo removeram o interruptor que liga a luz de ré, a retirada deste interruptor deve seguir um procedimento que é deixar a marcha ré engatada, caso isso não seja feito o braço que aciona o interruptor cai e deixa a luz de ré sempre acionada e também bloqueia o engate da 5ª marcha, peça para o mecânico revisar isso
Resp.: idem acima.
Obs.: todos os Classe A fabricados no Brasil não saíram de fábrica com sensores de ré.
3 - Tem alguma restrição quanto a tipo de óleo da caixa ou não?
Resp.: Não, mas o óleo recomendado é o Esso Gear Oil 317
4 - É algum problema físico ou só passando o scaner resolve?
Resp.: Pelo que você relatou é um problema físico.
5 - Se tiver que passar o scaner este tem que ser o da MB Star diagnosis?
Resp.: Você pode utilizar o scanner Launch
Tomei a liberdade de remover a mensagem do outro tópico e mover este para a área da transmissão semiautomática
Resp.: idem acima.
Última edição por walter paiva em Ter 29 Jul 2014, 07:30, editado 1 vez(es)
Walter,
Explicação melhor não poderia haver.
Altamente técnica e clara. Com certeza foi o que aconteceu.
Agradeço sua atenção e rapidez na resposta. Voltarei com o resultado.
Tenha um Feliz 2014!
Caro Walter,
Agradeço mais uma vez.
Dito e feito.... funcionou corretamente.
AxSebastian,
Disponha sempre, fico contente que o problema foi solucionado.
Luz Ré constantemente acessa
Caros Confrades
Bom Dia
Minha Classe A 160 ano 2001, fica constantemente com a luz de ré acesa. Quando comprei estava sem as lâmpadas quando coloquei ficavam sempre acesas. O mecânico falou que era o interruptor da luz de ré, comprei e troquei e ficou de mesma forma ou seja acesa. O mesmo mecânico falou que era dentro do cambio, acho estranho porque o carro esta perfeito e o cambio muito bom. Ouvi dizer que existe uma técnica para se colocar o interruptor, que o mesmo deve ser colocado com determinada marcha engatada, para assim ocorrer o alojamento correto.
Alguém saberia, me informar a respeito ou me orientar?
Abraço a todos
Beto
Campinas SP
Bom Dia
Abraço a todos
Beto
Campinas SP
piracamp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2014
Como o seu já esta com esse problema é necessário remover o interruptor e com a ajuda de uma chave imantada puxar a aste que aciona o interruptor, quando você puxar esta aste mantenha-a puxada e peça que outra pessoa engate a 5a marcha. Feito isso retire a chave imantada e coloque o interruptor.
Verifique se funcionou.
Boa Tarde
Muito obrigado, vou tentar, depois postarei o resultado.
abraço
Beto
Boa Tarde
abraço
Beto
Walter / AxSebastian.
O meu está com o mesmo problema.
Tem que retirar o câmbio para ajustar o braço do interruptor de ré?
William,
Não precisa remover o cambio.
É necessário remover o interruptor de ré, com uma chave imantada puxar o braço (que faz o acionamento dentro do cambio) tomando cuidado para a chave não escapar e ter que repetir o processo. Quando você perceber que o braço não sobe mais peça para outra pessoa engatar a 5ª marcha e deixa-la engatada, feito isso retire a chave imantada e reinstale o interruptor
Só coloque em ponto morto quando o interruptor estiver totalmente instalado.
Verifique se esta ok.
Só para avisar, fiz o procedimento e está ok.
Coloquei o carrinho para andar, durante as pesquisas aqui no portal e as cabeçadas no carro pude conhecer um pouco, obrigado.
Eu mesmo reparei o AKS, refiz o chicote do módulo de injeção, ajustei o trambulador, testei e ajustei o interruptor de freio, testei o PT100, sensor de rotação, sonda lambda e, com a ajuda de vocês, troquei o interruptor de ré.
Se alguém precisar de ajuda aqui na região de Campinas podem me indicar ok.
Obs* Uma semana antes do problema eu levei o carro em uma conceituada oficina mecânica especializada em Mercedes aqui em Campinas, um tal de Rubens teve a coragem de me dar um orçamento de R$15.000,00 para solucionar o F do painel, mesmo assim pedi que trocasse o chicote da injeção, os coxins do motor e limpeza no corpo da borboleta, R$ 800,00. Durante a desmontagem ví que a Mercamp não tinha feito nada disto, me senti roubado.
O custo da manutenção que fiz ficou R$64,00 e uma semana de carro parado porque eu só mexia à noite.
Meu carro apareceu o F no painel novamente, ao verificar, encontrei uma peça de plástico quebrada dentro do console do câmbio, parece uma forquilha. Que peça é esta? Qual a função?
Achei esta foto na internet.
William027,
No desenho abaixo esta peça mostrada na foto acima me parece que é o acionador do sensor de intenção para mudança de marcha (sensor B54/2) possuindo uma trava (10/10), veja:
Obrigado Walter.
Você sabe qual a função deste sensor de intenção de mudança de marcha? Será que o F no painel veio por conta disto? Eu reparei meu AKS há alguns dias, não é possível que ele tenha problemas novamente, foi no capricho.
William027,
Este sensor informa para o AKS o movimento da alavanca seletora de marchas para que ele acione a embreagem.
Não tenho certeza mas existem também no cambio embaixo dos cabos de aço dois sensores que devem ser interligados com o sensor B54/2, como este não esta sendo acionado esta pode ser a causa do F no painel.
Bom, comprei na Europa Motors aqui em Campinas, estou aguardando chegar, paguei R$30,00 lascas.
William027,
Solucionou o problema?
Boa tarde Walter.
Infelizmente não, estou rastreando ainda. A princípio o carro funcionou, porém após alguns dias o F voltou a aparecer no painel. Desmontei tudo novamente e, consultando o fórum, estou tentando eliminar as folgas do trambulador. Notei que algumas marchas, 2° e 5°, quando engatadas basta tocar a alavanca para ouvir o barulho do AKS movimentando, acredito que o problema seja este, fiz alguns testes parado e o F aparece. Tem uma peça onde os cabos do trambulador são conectados que me parece estar com folga também, é uma peça travado com um pino elástico no centro, vou tirá-la para ver. Tentei encontrar um ponto ótimo na regulagem abaixo da alavanca mas não deu, ajusta uma marcha e desajusta a outra.
a minha comprei com o mesmo problema, o vendedor ocultou essa informação, por isso a sua estava sem as lanternas, o problema e no cambio, tem uma peça de plástico q vai dentro do cambio, ou seja, pra trocala tem q levantar a danada e abrir o cambio, nem compensa, despluguei o chicote e to andando sem a lanterna de re. fik a dica
silvanei- Usuário Bronze
Data de inscrição : 26/07/2014
Silvanei,
A luz de ré constante acesa no carro do Piracamp é por causa da troca incorreta do interruptor de ré que fica no cambio.
Para a troca deste interruptor é necessário seguir este tutorial:
Piracamp,
Para os casos em que a luz de ré já esta acesa direto, seguir as informações postadas neste tópico.
Piracamp,
o william e walter, ate q ponto te q subiar a aste? a minha parece q ta tomabada ou solta no cambio, ela sobe bem pouco, gostaria de saber q posiçao esta aste tem q ficar, e se tem q fazer esse processo no neutro. grato
Bom dia Silvanei. O curso é pequeno mesmo, quase imperceptível, a peça é solta também.
Você tem que segurá-la com o imã totalmente para cima, puxando, solicite ajuda para alguém engatar a ré enquanto segura e após isto instale o sensor de luz.
Ola confrade William. .foi isso mesmo q fiz..mesmo sem querer ..movimentei a peça pra cima e com um imã travei com a chave d fenda..engatei a quinta e coloquei d volta. .com muito trabalho pois a ré nao queria engatar..mas voltou a funcionar. Obrigado pela dica. Um mecânico da bosh aqui em sorocaba me pediu 3000 mil pra desmontar o cambio pra fazer esse trampo..por isso muitos donos d mb classe a desanima... se tiver alguem d sorocaba e regiao com esse problema to aqui pra ajudar. Comprei até chave catraca e prolongador . A medida da chave é 24" soquete longo. Obrigado a todos
Olá, caros amigos!
Me chamo Cauê e tenho uma Classe A 160 2005. É um excelente carro!
Estou com o mesmo problema que já comentado acima por nossos colegas e tenho uma dúvida somente: onde fica esse braço que faz o acionamento dentro do câmbio?? Essa que o pessoal está falando para puxar para cima com uma chave imantada!
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
Cauê-TK- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/10/2017
Eu tenho uma foto, chegando casa vou colocar aqui.
» Marcha não entra, possivel solução para muitos
» (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
» (W168) Classe A - Luz da temperatura acesa
» (W168): F no painel + luz do ABS acesa - solução: sensor do ABS
Página 1 de 2
