Fiquem atentos!
+4
Borg
De Ranieri
rfcalvilho
8 participantes
Fiquem atentos!
Fui fazer a revisão B de minha C180 1.6 12/13 e fui informado que ela esta passando por um Recall "branco" para a troca da vareta de medição do óleo.
Segundo o consultor me informou, um lote de C180 1.6 veio com a vareta de medição errada, ocasionando leitura errada do nível do óleo, não sei se para mais ou para menos.
Não sei se nas 1.6 13/13 e 13/14 estão passando por isto também.
Tive que assinar um termo ao retirar o carro que a vareta foi trocada em garantia.
Abs!
Abs!
rfcalvilho- Usuário Prata
Re: Fiquem atentos!
A minha tbm é 12/13, e voltou da revisão de 8.000 Km semana passada, não fui informado a respeito deste recall, e creio que a vareta de medição que está nela seja a mesma que veio quando zero. vou me informar na CC e depois posto por aqui o que eles me informarem.
De Ranieri- Usuário Prata
Re: Fiquem atentos!
Da uma verificada Ranieri.
O consultor até me mostrou um papel cheio de procedimentos para a troca da vareta com fotos e tudo mais. Até dei risada, pois só poderia ser coisa de alemão perfeccionista montar um procedimento para trocar uma porcaria de uma vareta de medição de óleo.
Re: Fiquem atentos!
Entrei em contato hoje pelo telefone com a CC, e o consultor técnico, me informou não haver qualquer recall para o carro, checou pelo número do chassi e não havia qualquer anotação, questionei com relação ao teu caso, e ele falou que deveria ser algo específico no teu veículo ou no lote no qual ele veio, mas que se fosse este o caso, não chegaria a ser um recall, usou um termo que não me lembro, como algo parecido com recomendação ou notificação de substituição ou algo assim.
Re: Fiquem atentos!
Daniel, com certeza (...relação...)!!!!
Re: Fiquem atentos!
Que estranho!
Na verdade quem falou em Recall foi o próprio consultor da Itatiaia.
Para tirar da dúvida, de uma ligada na Itatiaia aqui de Sorocaba, fale com o consultor Neto (15) 3219-3000 e passe o número do chassi de seu carro, só para tirar da cisma!
Abs!
Abs!
Re: Fiquem atentos!
A Mercedes - Benz no Brasil parece não se preocupar muito com relação aos Recalls.
Desde o tempo das primeiras W203 que vieram repletas de problemas, principalmente na parte eletrica e eletrônica. Uma pessoa conhecida minha que trabalhou na oficina da Comark em SP informou que diversos ítens que haviam sido foco de recall na Europa e EUA não foram trocados preventivamente no Brasil, somente se apresentassem o defeito.
Borg- Usuário Ouro
Re: Fiquem atentos!
Calvilho, não fazendo off-topic, com quem você compra peças na Itatiaia? Há um vendedor especifico?
Re: Fiquem atentos!
Kanduxo, na verdade nunca precisei comprar peças na Itatiaia. Só revisões. Sempre quem me atende é o consultor Neto.
Estou falando da Itatiaia de Sorocaba. Nunca fui na Itatiaia de Alphaville.
Já teve algum problema com eles?
Re: Fiquem atentos!
Não, nunca tive não. Na verdade queria saber se a galera compra com algum vendedor especifico de lá, pra quando eu precisar comprar as coisas com ele. Quando liguei lá uma vez também falei com o Neto, que até me retornou a ligação com a cotação de uma peça que eu precisei. Me atendeu muito bem.
Só conheço a Itatiaia do Alphaville passando na frente, nunca parei lá.
Re: Fiquem atentos!
Kanduxo vai ser nomeado o REI DO OFF-TOPIC.
Doidinho para desvirtuar o assunto de um tópico.
Kanduxo dúvidas extra assunto por favor, use mp.
Idade : 68
Re: Fiquem atentos!
Kanduxo adora a plaquinha:
kkkk (brincadeira hein!!)
paulo_afs- Usuário Ouro
Re: Fiquem atentos!
Para complementar a questão do tópico:
Não chega a ser um Recall e sim um Ação de Saneamento da MB, algumas w204 foram trocadas as varetas de medição do óleo ocasionando leitura errônea do nível.
Essas varetas são um pouco menores do que o normal e mesmo colocando a quantidade específica de óleo (de 6 a 6,1l) a leitura vai indicar que está abaixo do nível, fazendo com que adicione mais óleo (cerca de 400ml). Excesso de óleo é muito prejudicial ao motor, aumenta a pressão e pode ocorrer vazamentos.
Lembrando que não são todas as w204 que entram nesta ação, é feita uma verificação do número do chassi pelo sistema da MB.
Espero ter ajudado, Abraço!
ACRMB- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2013
