(W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
+14
Criativo
Lobo
alexandro morillo
mlvp
18 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
Geralmente quando acontece isso é o alternador que não esta carregando a bateria, com isso a bomba eletro-hidraulica da direção é desligada para preservar a bateria.
Pois é. Hoje ele foi para a Auto Evolução, do Márcio aqui em Juiz de Fora-MG. Parece que a correia Poly-v não estava bem posicionada, e assim sendo ele vai conferir alternador, retentores, rolamentos e trocar a correia. Talvez eu aproveite pra dar uma revisada no carro, já que ele vai dormir por lá.
metalth- Usuário Ouro
Aconteceu exatamente o que o Walter descreveu comigo justamente hoje. Estou com o carro há apenas uma semana e infelizmente já aconteceu isso. Aqui em São Paulo, tem ideia de quanto pode custar esse reparo que não estava nos meus planos? Meu modelo é a B200 / 2007.
Criativo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/09/2014
Criativo, no meu carro (Classe A) para a troca dos rolamentos e revisão + m.o foi R$ 500.
Obrigado, Walter! Vamos aguardar o diagnóstico e orçamento. Abraço!
Luz da bateria acendendo e apagando (luz fraca tremendo)
Em movimento começou a ficar assim. Também, notei que ao passar poça de água a luz Da bateria acende e apaga
Cocada- Usuário Bronze
Verificar se a Correia poly-v não está frouxa e caso negativo, verificar o alternador
Está com jeito de regulador de voltagem com problemas, eu testaria como está o mesmo usando um multímetro e com o carro ligado verificando qual a voltagem que está fornecendo. O ideal é que forneça entre 13 e 14V.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
As escovas do regulador de voltagem esta bom, inclusive as escovas. Sera q não é a bateria desgastada?
As escovas podem até estar boas, mas a parte elétrica do regulador de voltagem pode pifar. A bateria se estiver boa, com o carro desligado deve fornecer entre 11.5 e 12.5V até o dia seguinte, ao ligar o carro ela tem que receber entre 13 e 14V do alternador.
Verifique também o aterramento do alternador, se estiver sujo/oxidado ele pode causar isso.
Sergio
Sergio
meu nunca aconteceu isso de acender e apagar quando passar por uma poça dagua,
cá entre nós o w168, é bom , pelo projeto, mas os chucrutes (alemães) deram cada vacilo também.
eles sao diferente nao fizeram carro pra ficar trocando peça igual os BR que querem ganhar grana, eles fizeram pra durar. por isso disse, cada vacilo.
Sobre esse problema de passar na poça dagua de acender e apar a luz da bateria?
isso nunca aconteceu esse problema de passar em poça dagua.
Tópico fundido. Veja se ajuda.
Hoje de manhã, saí pra trabalhar e a luz da bateria nao acendeu nenhuma vez e nem ficou oscilando com luz fraca como estava ontem
Mais um indicio que pode ser falta de aterramento do alternador ou regulador de voltagem ruim.
» (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Página 2 de 3
