(W168): Temperatura elevada no compartimento da bateria
Olá pessoal boa noite!
Hoje quando cheguei de uma pequena viagem com minha baby resolvi abrir o compartimento da bateria para dar uma verificada pois troquei a mesma a alguns dias.Para minha surpresa quando toquei nos relés que ficam na caixa de fusìveis os mesmos estavam muito quentes,dava até para se queimar.Minha duvida é a seguinte,a temperatura naquele ambiente é alta mesmo ou sera que tem algo de errado com meu carro.Sabemos que temperatura alta pode danificar o isolamento dos cabos e componentes como relés. Se alguem tiver alguma informação sobre o tema e puder me ajudar.Obrigado.
reinaldo xavier- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2014
Re: (W168): Temperatura elevada no compartimento da bateria
É normal a temperatura ser mais alta do que a ambiente. Ao ponto de ao se retirar a tampa, sentir-se o calor emanado.
Agora, até que ponto a temperatura é normal e a quanto andas a sua, é difícil precisar por aqui.
168- Usuário Bronze
Data de inscrição : 25/02/2014
Temperatura no compartimento da bateria classe A 160 2002
Ok,amigo,realmente não tem como saber se algo esta errado.Mas de toda maneira vou continuar acompanhando.Obrigado.
No outro dia, fui trocar um fusível que queimou e quando tirei a tampa da bateria, vi que os relés estavam muito quentes. Como nunca me deram problema, acredito que seja assim mesmo.
VANDERLEI PENNA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/03/2013
Idade : 68
» (W168): Ar-condicionado não liga quando a temperatura interna fica elevada (carro parado sob o sol)
» (W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria
» Mangueira solta compartimento da bateria
» (W168): Ventilador radiador com velocidade elevada - o quê pode ser?
» (W168) Classe A - Luz da temperatura acesa
