(W168): Dreno do ar-condicionado - mola interna
+3
7 participantes
Pessoal entao desmontei o painel inteiro, porta luvas tudo, e um caninho, tinha uma borracha (podre praticamente) e uma mola branca, entrava perto da caixa da bateria e iria nao sei pra onde, so sei que puxei ele rasgou o resto da borracha e saiu a mola branca, liguei o ar condicionado e começou a pingar agua na saida do cano. o estranho que ao tirar a mola e depois desligar o ar conficionado, fui remover o cabo da central do ar condicionado, e tinha aquecido o plug . porque será ? sera que essa mola tem algo a ver.?[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
gelson e kyzi gosta desta mensagem
Re: (W168): Dreno do ar-condicionado - mola interna
Não sabia que tinha essa mola.
Pode não ser uma simples mola mas sim uma resistência. Pela posição (próxima ao dreno) pode ser algo relacionado a uma proteção anti-congelamento para evitar que a caixa de ar fique inundada. Em alguns veículos isso pode ocorrer e aí a água proveniente da condensação transborda e começa a cair dentro do carro.
ixi ai ferrei com a mola, mas tava (e ainda esta um pouco) dentro de um tubo com espuma e essa cor cinza ai, é como se fosse uma super fina camada de vinil, puxou rasgou, ai, ele vai pra baixo do lado da caixa da bateria, e dobra tipo a direita (sentido porta do passageiro), e maximo que pude colocar o dedo ali tem espuma.
Então alguém sabe como resolver ? pra onde vai esse dreno ? tecnicamente ele tem que pingar no chao fora , nao em cima do motor
walter paiva, voce que tem o programa , poderia gentilmente de fazer o favor de verificar pra mim até onde vai ? ou tambem enfiar uma mangueira fina ali pra ver aonde sai.
Assim estou pensando em comprar aquelas espumas de ar condicionado de casa, colocar a mola, e um cano desse verde mesmo (da foto) por cima e enfia no buraco. desmontei um monte ali.
video, com ar condicionado no frio.
Vou verificar se tem essa info no WIS
Para onde vai essa água? Agora fique curioso. Ela volta para o resfriamento do motor?
Valderifs- Usuário Ouro
Valderifs, essa água é descartada pelo carro, pois ele gela, e puxa o vento de fora, e como é ar condicionado, ele seca o ar, (isso que causa doenças ficar direto) dai como ele seca, vai sobrar agua, e a água sai pelo dreno. experimente fazer uns testes com a/c ligado no frio maximo, ande por uma meia hora ai pare o carro em um estacionamento de supermercado, ou em casa, depois note que o chao fica molhado.
So que achei estranho, porque a mercedes fazer um dreno de ESPUMA ???
bem de tantos carros antigos, a maioria apodrece a lataria, eu vou cuidar do meu pra nao apodrecer. Comprei mangueira cristal 3/4 , vou colocar a mola, dentro e depois cobrir parte do cano cristal com espuma que tenho com cola. espuma barata pra comprar acho que é 5 reais 20 rolos de 10 metros cada se nao me engano.
tava pensando em aplicar na mola, e colocar dentro do cano cristal, porem da medo de entupir e começar a vazar de novo.
Meu medo é: ao colocar o cano no buraco de volta, pra onde ele vai ? se eu soltar ali, vai cair em cima do motor acho, ou dos fios. se eu tivesse um boroscopio ja podia ver. Acho que vou empurrar um pouco pra dentro fazendo virar (sentido porta do carona ) e vedar o buraco com silicone alta temperatura.
o meu esta vazando para dentro do carro pois a minha rasgou tambem tenho que desmontar o painel para fazer isso to viajando hoje vou comprar o splay que vira espuma para desmontar o painel e na hora de montar passsar o splay espuma para nao dar ruidos!
savinho- Banido
Hoje olhando embaixo de uma mercedes E320, que estou arrumando, vi que tem uma mola igual a esta no dreno do ar condicionado. Pelo que vi, ela é só uma guia para a agua e evita que a mangueira colabe no caso de ser apertada.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
o sergio, ate que enfim apareceu, só um guia ? ah entao nao da nada. Poxa mas mbenz poderia ter feito diferente, problema, que nao sei para onde vai a mangueira e ainda mais do classe A , vai que enfio a mangueira ali e da em cima do motor, ja derrete.
Não quis me emprestar o boroscopio né.
Savinho voce é meio doido cara, vai colocar espuma expansiva dentro, nao va enfiar no dreno senao acaba com tudo. desmonta parte da lateral do passageiro.
no meu coloqei espuma expansiva, mas é pra calçar o farol que esta com travas quebradas.
vou comprar um farol novo, a parte cromada nao uso devido ao farol projetor que tenho. entao tanto faz a qualidade.
Olhando por baixo, fica onde esse tubo? A nossa está toda molhada por baixo do tapete, limpamos a churrasqueira e os dutos que escoam água, de fora são 3 drenos, só falta ver esse do ar condicionado.
gelson e kyzi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/03/2017
» (W168): Ar-condicionado não liga quando a temperatura interna fica elevada (carro parado sob o sol)
» (W168): Luz interna do teto ascende sozinha - regulagem das portas
» (W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica?
» (w168) Possível solução para os pinos guia da pinça ? mola !
