(W168): Quanto custa em média para "fazer o motor"?
De forma genérica.
jeancarlosvor- Usuário Bronze
Re: (W168): Quanto custa em média para "fazer o motor"?
Usando peças originais uns R$ 10 ou R$ 12 mil. Supondo cabeçote, bronzinas, pistões, anéis e retífica de virabrequim.
Epicco,
Isso usando como fonte de peças alguma concessionária ou importadora de peças?
ROD18- Usuário Bronze
Eu acho que usando importadora. Usando de concessionárias inviabiliza geral.
Há que ter uma paciência enorme para cotar......
Se o reparo no motor for até 5 mil vale a pena,acima disso é comprar outro usado.......
Maluhy- Usuário Platina
Mas o que garante que o usado estará bom? Fora o que se gasta para legalizar...
Fácil, motor estando fora tira o cárter e checa o bronzinamento,se quiser tira o cabeçote,manda revisá-lo e finish,gasta 1000 nisso e pronto,joga pra dentro e seja feliz, aqui no RJ se gasta um Duda (100 reais) para cadastrar o novo numero,é claro que o boneco tem que comprar o motor com nota,na oficina estou fazendo exatamente isso num 106 que botou a biela pra fora do bloco , achei um motor bom com nota por 2500 paus,o carro vale uns 6 mil,o Classe A que tb tomou um calço hidraulico está com as entranhas abertas ,ficou no limite da sensatez para o reparo, 2 bielas empenadas,uns 5 paus para fazer, se estivesse estourado o bloco nem mexia, era outro motor,tem de dúzia por 5/6 paus...
Legalizar motor é 400 reais com despachante aqui em BH.
Comprei um motor por 2.240,00 + 1.400 com mão de obra, e olha que a mão de obra foi verificado TODOS os itens em torno do motor.
Abriram o cabeçote e o carter , limpeza, verificaram a corrente do motor. Isso só no motor, estava tudo bacana, trocou as juntas e fechou cabeçote e carter.
Em torno do motor, verificou motor de partida, mangueiras, motor do ar condicionado, velas, filtros e ar e oleo, trocou o fluido da direção. ou seja não foi uma retifica mas o motor é silencioso e por um bom tempo esses itens em torno do motor e no cabeçote e carter tenho ciencia de como está.
Tem que comprar algo bom tb, pesquisar se a loja é honesta e tal, por lei vc tem 3 meses pra troca do motor caso tenha algum problema, e outra, assim que o mecanico abrir o motor olhar e se ligar ele escutar batida ou coisa do tipo ele vai falar.
olha o motor nao tá bom nao, tendeu!? pagar mais de 5 mil nao rola, se for pra fazer isso melhor comprar outro carro (financiado em 24 vezes) e ficar com os 2 se tiver espaço e ir vendendo as peças do que nao for usar.
rodsbhmg- Usuário Bronze
É bem por aí mesmo.....
» (W168): Quanto custa o para-brisa?
» quanto custa para trocar os calços do motor classe a 160 manual 2003
» (C215): CL600 1998 - Quanto custa abrir o motor?
» (W168) Classe A - Motor Fundiu, o que fazer?
» (W168): Conectar OBD para fazer Diagnóstico pelo Android
