(W168): Alerta sonoro "beep" - "bip" das várias funções do Classe A - necessária configuração via StarDiagnosis
+18
rotulio
Relâmpago
Robson Daolio
JP Negron
Valeria V. Eboli
igordiehl
iraniel silva
22 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (W168): Alerta sonoro "beep" - "bip" das várias funções do Classe A - necessária configuração via StarDiagnosis
Agora me animou...rsrsrs Vou testar assim que chegar em casa hoje, o carro está lá.
Boa sorte amigo, tomara que apite para não precisar gastar no Star.
Espero não gastar, a grana tá curta!
Acho que vou fazer esses testes e outros mais nesse fim de semana, onde pretendo me aventurar limpando o corpo de borboleta. Espero conseguir fazer...rsrsrs
Bah boa sorte meu amigo "mexanico".
kanduXo = meXanico
kkkkk
kkkkk
paulo_afs- Usuário Ouro
Realmente, o aviso de lanternas acesas só funciona se a porta estiver aberta e a chave fora da ignição. É assim em todas as Mercedes.
Vou tentar fazer, claro que vou tomar todos os cuidados, além de estar na hora da limpeza, quero aprender o procedimento.
Quanto aos alertas sonoros, testei o do farol aceso de tudo que é jeito mas não consegui. A unica coisa que notei é que o Kichute não trava as portas se uma estiver aberta.
PessoALL,
Hoje num ato de desatenção sai com o carro com o freio de mão levemente puxado (depois que tirei da garagem) e começou o "pi pi pi pi" e as luzes do freio de mão piscaram.
Eita carrinho atencioso com o dono...rsrsrs Ainda bem que funcionou.
(W168): Localização do aviso sonoro de farol aceso
Cofrades tengo un problemas con el aviso (bip-bip) esquecer luzes,a sirene não soa, e veja o fusível e isso ok.Pode ser que a sirene é quebrado, onde é colocado.
rotulio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/09/2016
meu classe A o bip fica juntamente nos ponteiros do painel soldado.
Rotulio,
A sirene fica no painel de instrumentos.
Precisa passar o Star Diagnosis e com ele ativar essa função (programa) do bip no painel.
Essa função vem desativada de fábrica na versão Classic.
Veja imagem abaixo:
Informação atualizada na primeira postagem do tópico.
Boa
o meu apita as vezes, e as vezes nao apita valter, que pode ser ? valeu, quando levar no mecanico de confiança pedi pra ele checar isso. meu é classic;
Bruno, porta não fechada totalmente também dá esse bip. Lembro que quanto regulei o fechamento de uma das portas, mesmo fechada, o bip soava. Verifiquei e constatei que aquele pino que tem no batente não estava devidamente encostando na porta. Pode ser que quando você passe em algum buraco, isso ocorra.
Valderifs- Usuário Ouro
Bruno, pode ser isso que o Valderi disse.
acho que expliquei mal, desculpe. assim. estou com as luzes acesas. normal. Se paro o carro desligo, vou sair abro a porta, ele nao da o beep, mesmo com as luzes acesas. isso que quero dizer.
a desvantagem que não avisa porta entre-aberta (quando nao fecha direito) pelo menos o meu nao
Está desativado.
Quarta feira levei o cotó no Sr. Jorge, e ele disse que desconhece esta função no Star.
Achei estranho ele não saber.
dayanpersou7- Usuário Bronze
ah eu nao sei, sai com o carro hoje, deixei a lux baixa acesa quando fui sair começou a apitar, desliguei e pronto. meio bipolar.
Pessoal,boa noite,
A algumas semanas o alerta sonoro da minha baby parou de funcionar, será que pode desativar devido alguma falha no sistema?
Rafael França- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/03/2013
Rafael, eu nunca presenciei isso nesses anos de portal.
Pode ser defeito ou pode ser desprogramação.
Se você tentar sair com o freio de mão puxado (só até a luz do freio acionado ficar acessa) acontece o bip? Digo isso, pois pode ser defeito no alto-falante.
Lembrando mais uma vez que para funcionar o aviso de luzaes acesas, não basta abrir a porta. Tem que tirar a chave da ignição tb!
Pessoal, fiz um vídeo caseiro mostrando o processo para ativar o aviso sonoro quando esquecemos a luz de lanterna ou farol baixo aceso:
» (W168): Aviso Sonoro Freio de Estacionamento
» (W168): Falha no coletor de admissão de ar - IAT - inlet air temperature
» (W168): Assyst - aviso de manutenção (desenho de uma chave de boca/fenda no painel) - o que é? Como configurar?
Página 3 de 4
