Problema no Airbag?
+5
FSA
De Ranieri
almircamposbraga
Jorge
9 participantes
Problema no Airbag?
Prezado confrades,
Um amigo meu me mandou essas fotos do acidente que ele sofreu na C180 CGI dele e me surgiram algumas dúvidas pois também tenho uma w204.
Graças a Deus não aconteceu nada de grave, só um trauma no pé da sua esposa.
- O airbag não abriu, seria um defeito ou existem outros fatores que influenciam isso?
- Na segunda foto, o que é aquela barra de ferro entortada?
- Um carro desse tem conserto?
Grande abraço,
Grande abraço,
Convidad- Convidado
Re: Problema no Airbag?
Se tem seguro é perda total na certa, conserto isso tem mas é caro.
Última edição por Jorge em Dom 21 Abr 2013, 23:05, editado 1 vez(es)
Jorge- Usuário Platina
o caroneiro tava usando o cinto de segurança?
Amigo, o airbag provavelmente não foi acionado pois o impacto maior foi na grade e capu. Teria que ter sido na altura do parachoque para acionamento do mesmo. Tem conserto sim, basta saber se a recuperacao é viável economicamente.
almircamposbraga- Usuário Bronze
Data de inscrição : 13/03/2013
Ambos estavam usando o cinto de segurança.
E o carro tem seguro sim, vamos ver se compensa mesmo arrumar, deve ficar muito caro o conserto!
Convidad- Convidado
Não sou especialista, mas pelas fotos, não parece que o impacto foi muito forte. Na primeira foto, até parece que há um estrago maior, mas na segunda, vê-se para-choque, capô, grade, para-lama direito, farol direito, que parecem ter sofrido maior parte do impacto, por dentro parece ter estragado pouco, a barra de segurança que fica atráz do para-choque, a parte frontal interna, parece estar pouco avariada e talvez os radiadores não tenham sido atingidos. Acho muito difícil dar PT!
De Ranieri- Usuário Prata
O acionamento do air bag depende de vários fatores, como velocidade, ângulo da batida, dentre outros mais. Talvez, por este fato, não tenha sido acionado.
Quanto a ter conserto, pode ter certeza de uma coisa: se porventura a seguradora declarar a perda total do veículo, dentro em breve ele estará rodando por aí...É só questão de tempo!
Aqui, neste link, tem várias informações sobre o funcionamento do sistema:
http://www.trw.com.br/airbag/
E uma reportagem sobre o funcionamento:
Gustavo,
Muito bom o link e o vídeo! Muito útil!
Obrigado!
Abraços!
Obrigado!
Abraços!
Convidad- Convidado
Caros amigos!! achei interessante a matéria, poderá ajudá-los a entender melhor como funciona o sistema de airbag e quando ele deve funcionar. Segue um link útil.
http://revista.pensecarros.com.br/especial/sc/editorial-veiculos/19,521,3028314,Entenda-como-funciona-o-airbag-e-conheca-alguns-mitos-sobre-o-item-de-seguranca.html
FSA- Usuário Bronze
Meu finado B180 deu PT com um dano parecido.
marantzz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/09/2012
Acho que não da PT,e se der,alguém vai comprar esse carro no leilão da seguradora,arrumar e vender.E vai ganhar uns trocados,fácil assim.
Fábio Cavef- Usuário Bronze
A porto seguro deu PT!
Pegou bomba de água, algumas polias, enfim, o conserto deu 55 mil. Fora algum extra que poderia aparecer durante a desmontagem e tal.
Convidad- Convidado
55 K pra fazer este conserto!? O estrago não parece ser tão grande assim! Vou ficar de olho nos leilões da Porto, tenho certeza que com boa vontade e paciência da pra concertar por algo entre 15 e 20 K, se for com peças de outras batidas deve ficar mais em conta ainda.
Se o seguro cotou as peças e o serviço em concessionário não é de todo impossível que atinja esse valor.
Teve uma W204 C280 que o cara saiu de pista, aqui na minha região, quebrou o parachoque dianteiro, estragou os radiadores, e estragou os calço do motor, tava funcionando o motor do carro, o seguro deu perda total na hora, vai comprar todas essas peças na concessionária pra ver quanto custa.
Foi tudo cotado na Divena!
Deve levar em consideração que foram embora os 2 faróis ( quase 10k na concessionária), bomba d'água(7k), polia da direção hidráulica, radiadores e fora o que está aparente na foto.. Acho difícil arrumar por menos de 20k..não sei..
Abs!
Abs!
Convidad- Convidado
Arruma um carro desses não vale a pena no meu ponto de vista, a seguradora deveria dar baixa e vender como sucata.
Muito fácil o conserto. Sabendo comprar as peças fica barato e como novo.
minssama- Usuário Bronze
minssama faça um post com sua dúvida na área dos w168, por favor.
» Problema Luz do Airbag
» (W204): Luz do airbag acesa - o quê pode ser?
» Airbag w168
» (W168): Conector do AirBag
» Luz do airbag do banco do motorista
» Airbag w168
