(R170): Capota não abre e vidros traseiros não movem - o quê pode ser?
+18
Fábio Campos
Josafar Guimaraes
willians hounsell
FORCELLI
RU66
paulinho cinegaglia
Luizcarvalho
lucasxavi2010
generalbol
Carto
TZero
sidnei
22 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: (R170): Capota não abre e vidros traseiros não movem - o quê pode ser?
Fabio novamente seu questionamento foi fundido a um AMPLO post que discute o seu problema. Verifique por favor se seu questionamento foi respondido.
Olá Fabio sou de Marília meu nome é Willians,faço a recuperação do pistão da capota da slk,meu telefone é 14-991565789.liga prá mim,obrigado Willians.
willians hounsell- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/11/2014
Olá Alexandre slk 230 sou de Marília meu nome é Willians,faço a recuperação do pistão da capota da slk,meu telefone é 14-991565789.liga para mim,obrigado Willians.
boas tenho um slk 230 kompresor do ano 2000 ontem reparei que a maçla nao se aguentava em cima as peças de lado nao aguentam o peso. hoje vi que a capota tambem nao abre os vidros nao baixam o botao nao pisca a carregar e nao faz o barulho de tentar abrir o que sera? sera que a capota nao abre por causa das peças de lado ou e o botao que nao funciona visto que nao pisca? aconteceu uma vez de mexer na mala com a capota aberta e de mexer na lona que tem la ela nao fechou tive que por a lona direitinha antes de conseguir fechar a capota
fabiogch- Usuário Iniciante
bom dia, estou com o mesmo problema do amigo.
os vidros traseiros e a capota nao abre, vou fazer todos os procedimentes citados depois vou postar fotos e resultados.
obrigado a todos por compartilhar essas informacoes, abraco a todos. a ainda nao esqueci de postar os resultados do motor funcionando como ficou o vacuo depois de reparar a junta do cabecote no topico cincronismo, so falta tempo para capturar as imagem.
boa tarde amigo,olhando com calma em tudo que os amigo falaram, nao encontrei esses sensores, onde estao localizados, alguem poderia me indicar o local por favor.
Boa noite amigos,
estou com problemas na abertura da capota da minha slk 320. Já recondicionei o pistão da frente e os dois de elevação da capota.
Acontece que ao acionar o sistema, ele vai muito lento. Demora mais ou menos 1min30s a 2 min.
Não percebi vazamento, tanto no suspiro atrás da roda traseira como nos pistões. O nível de óleo na abaixa.
O engraçado é que depois que fiz os pistões de elevação, o sistema funcionava certinho. Fiquei um tempinho sem acionar e depois deu isso.
O que pode ser? Alguém poderia me ajudar?
Júnior10- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/08/2015
» (R170): Módulo opcional para abertura e fechamento da capota com o carro em movimento
» Abertura da capota muito lenta - o que pode ser?
» (R170): Diagrama dos Pistões da Capota
» (R170): Onde comprar bomba hidráulica da capota?
» (R170): Indicação de mecânica em SP para reparo da capota hidráulica
Página 2 de 3
