Porta do porta malas nao abre
+5
nbr56
camilorafael
thebest111
9 participantes
Caros confrades,
Preciso de ajuda, a porta do porta malas da minha classe A 160 ano 1999, parou de abri do nada, o botao aonde se aperta
Para abrir a tampa esta duro e com o curso reduzido, nao permitindo a abertura do porta malas, porem se aciono o travamento das portas fica macio e o curso normal.
Se alguem ja psassou por este problema por favor me ajude.
Desculpe se postei no local errado.
thebest111- Usuário Iniciante
Caros confrades,
Preciso de ajuda, a porta do porta malas da minha classe A 160 ano 1999, não esta abrindo, o botao aonde se aperta
Para abrir a tampa esta duro e com o curso reduzido, nao permitindo a abertura do porta malas, porém se aciono o travamento das portas fica macio e o curso normal.
Obs: Postei no local das W169, por favor desculpem..
Caros confrades,
Re: Porta do porta malas nao abre
Se esta pesado o ideal seria desmontar o mecanismo e lubrificar, pode estar cheio de poeira ou outro residuo, abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
Para desmontar o dispositivo, só é possivel por dentro?
Confrades,
Ontem retirei a forracao, desmontei o miolo da chave e constatei o seguinte:
O problema esta na fechadura, parte da tampa do porta malas que trava no carro, porem nao consegui afrouxar a ferchadura para retira-la e assim abrir o porta-malas, alguem sabe se retirando o para choque eu consigo soltar a fechadura.
Por favor me ajudem..
Um abraco!
Um abraco!
Não, e para retirar o parachoque terá que abrir a mala, pois existem quatro parafusos que ficam atras da tampa da mala, sendo nessessário abrir a mala para retirá-los
camilorafael- Usuário Bronze
Estou sem saber o que fazer, preciso abrir o porta-malas pois estou para sair de ferias, o pessoal da oficina onde levo o carro aqui POA nao tem mais horarios disponiveis devido ao grande fluxo de final de ano.
Vou continuar pesquisando deve haver um jeito.
Obrigado!
Obrigado!
Estou com o mesmo problema, meu porta malas não quer abrir, a um tempo atras ele não queria fechar, levei pra lubrificar e ficou bom, mais depois que coloquei um tampão com som o "carinha" que tava arrumando bateu o porta malas e ele não queria fechar acho que tava pegando no tampão, empurrou o tampão e bateu novamente e fechou, tentei abrir e não quer abrir mais, e nem tenho ideia de como abrir ele por dentro, por que as presilhas ficam nas partes que ta entre o o para choque se é que me entendem.
anderson5252- Usuário Prata
Anderson5252,
O porta-malas não abre nem com a chave?
Nem com a chave, quando eu tranco com a chave, quando aperto faz como se tivesse trancado, afunda todo o botão mais não abre, quando destranco fica mais duro aperto e não abre de jeito nenhum.
Anderson5252 e demais confrades....
Consegui solucionar, e o seguinte, no meu caso foi um pedacinho daquelas presilhas (brancas)que prende a forracao que caiu bem atras do pino que tem dentro da fechadura, bloqueando a passagem do pino que quando aciona a fechadura ele trava a porta.
Precisei esgacar um pouco a carcaca da fechadura para ter aceeso a abertura da porta, e preciso bastante tempo e paciencia mais da certo.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Vou levar o meu em alguma oficina pra ver se algum mecanico consegue arrumar isso sem precisar estragar mais, ja tinha levado antes por que não queria fechar o porta malas, agora não quer mais abrir, tentar arruma isso logo, ja estou a um bom tempo sem abrir o porta malas.
o seu problema e igual ao meu mas eu resolvi o problema era um pedaço de plastico o cara conseguiu abrir por dentro ele entrou no porta malas e la tem como ter acesso aos parafusos pra soltar
nbr56- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/03/2013
Consegui abri o meu hoje
Era a parte plastica do porta malas que tava enganchando, acho que quando fui instalar o som no carro, quando colocaram o tampão fico batendo no porta malas e por ele não ser de aço ele entorta facil e bateram forte ele entortou e fechou torto bem pouco ,mais torto a dei umas batidas nele até soltou e abriu, agora ta perfeito ^^
Comprei uma Mercedes Classe A 160 ano 99, a 15 dias desde então a cada dia aparece um problema. Quando ando na rotação baixa passando da segunda para terceira ela engasga e perde as forças, mesmo pisando fundo ela custa a retornar. Ontem o porta malas fechou e não abriu de maneira alguma. Alguém pode me ajudar?
Cristiane Zibetti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/07/2013
Com relação ao porta malas não abrir, leia esse post.
Estou com o mesmo problema, já tirei o tampão, desmontei a parte plastica, consegui tirar o miolo, e nada da porta do porta malas abrir. O que estou fazendo de errado ?
pomj2002- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/06/2013
Consegui, o que faltava era dar um bico bem forte, emburrei por dentro com força e abrir.
Estava andando à noite e após uma curva simples a luz de teto não apagava mais.
Abri o porta-malas e percebi que o bloco do trinco estava com folga. Provavelmente o pino da luz não estava sendo acionado, e isso deixava a luz acesa o tempo todo. Péssimo para dirigir a noite.
Fechei o porta-mala e fui para casa.
Em casa o porta-mala nao abriu mais. Estava "frouxo", tinha folga mas não abria nem trancava.
A luz sempre acesa.
O carro dormiu com um cabo de vassoura (protegido com pano), como calço entre portão e a porta-mala, para pressionar a porta e apagar a luz, caso contrário a luz ficaria acesa até acabar a bateria.
Levei em um funileiro do bairro, ele tirou o forro e consegiu, em uma brecha, destravar a porta com o dedo.
Desmontamos o sistema do bloco de travamento da porta e vimos um soquete da lâmpada do break light, que havia quebrado, se soltado e descido até cair no espaço do trinco, atrapalhando o fechamento.
Com isso o bloco do trinco ficou com jogo, facilmente fixado apertando os parafusos novamente.
Tudo isso só foi feito tirando forrações e buchas originais e reapertando parafusos. O cara foi cuidadoso e não estourou nenhuma bucha. Posto tudo de volta, porta ficou ótima e o funileiro cobrou R$ 40,00 pela hora de trabalho.
Um pequeno soquete ou bucha solta na engrenagem do porta-malas poderia estragar a porta, acabar com a bateria e terminar com o bloco do trinco.
Deixo o relato para outros que possam enfrentar o mesmo problema.
A luz sempre acesa.
Jose Rosa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/03/2013
» (DIY - W168): Retirada do forro da porta do porta-malas
» C180/2012 - Barulhos: Coluna da porta do motorista + tampão interno do porta-malas (aparentemente entre o banco e o vidro traseiros)
» (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
» Porta Malas
» Porta malas do slk200k
» Porta Malas
