Conta-Giros A 190
Conta-Giros A 190
Bom dia,
Meu primeiro post. Tenho um classe A 190 2003 Automático - Comprei há uma semana está com 40.000 kms rodados, o carro ficou 12 anos parado sem sair do lugar! Teve que, entre outras muitas coisas, fazer motor e câmbio.
Estou com o problema no Conta giros que não marca. Eu desmontei o painel e testei. Quando liga a chave ele dá uma tremidinha... mas não aciona. Será que o problema é no painel ou tem fusível/relê ou outro componente elétrico/mecânico que pode estar provocando esta pane?
Agradeço a orientação. Estou honrado em estar num forum como um proprietário de MB.
Erivaldo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/04/2020
Re: Conta-Giros A 190
o fusível é um so, que eu saiba é um só. meu é mecanico, nao é semi auto, mas que saiba é um fusível.
voce pode desmontar o painel, que é fácil, e ver se nao tem pino torto na conexão, cabo com problemas, , se nao tiver. provavelmente o painel. da pra voce tentar mexer com a mão mesmo.
veja video que fiz completo.
Boa tarde, estou também com um problema no conta-giros da minha A160 manual. No meu caso o conta-giros demora a subir. Ao acelerar bem ele chega só a uns 2.000 ou 2.500 RPM. O motor parece trabalhar normalmente, sem barulhos ou perda aparente de potência (apenas o consumo parece estar elevado, mas não sei se tem ligação).
Alguém já passou por um problema similar e tem dicas que possa compartilhar?
lincolnmoro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/12/2020
Idade : 28
tinha que testar o painel pra ver se nao e problema so no conta giros
» (C126): 500SEC 1982 - painel sem conta-giros
» (W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Falham 2 cilindros após 4.000 giros
» (FAQ): Conta Suspensa
» (X204): Mercedes GLK terá versão mais em conta
