Estepe temporário (fino)
Boa tarde a todos! sou novo por aqui. Adquiri recentemente uma A200 13/14 Urban, aro 17. Veio com os pneus runflat, que já estavam bem desgastados. Acabei trocando por convencionais da Michelin.
Contudo fico com receio, pois o carro não tem estepe e nem espaço suficiente no porta-malas para colocar uma roda extra.
Estive pesquisando e encontrei os chamados estepes finos. Alguém aqui já usou? Sabe se é seguro?
Estou pensando em comprar e encontrei um anúncio com preço em conta. Vem o jogo: estepe, capa, macaco e chave, por 1200 no mercadolivre. Só estou com receio, porque é aro 16... acabei até mandando uma pergunta para o vendedor e ele disse que serve, bastando respeitar a velocidade máxima de 80 Km/h.
Alguém aí sabe se é seguro, mesmo tendo o aro um pouco menor? Já usaram esse estepe fino?
Carlos.HP- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/12/2022
Idade : 32
Re: Estepe temporário (fino)
Boa tarde!
O que vale é o diâmetro final do conjunto roda/pneu. Se for o mesmo vai servir.
Diversos modelos, inclusive as MLs que tive vê com pneu fino.
Show de bola, meu caro, obrigado. Vou comprar.
Idade : 32
Bom conferir se a furação da roda é a mesma.
Pode ser também que sejam necessários parafusos de comprimento diferente daqueles que prendem as rodas de liga pois as rodas de ferro costumam ter a parede mais fina. Minha ML atual vem com outros parafusos para montar o estepe.
Melhor ver tudo antes do que precisar trocar o pneu na estrada e não conseguir montar!
Nossa, ainda tem isso mano... Eu medi o diâmetro do meu conjunto roda/pneu e deu 63 cm. O diâmetro total do estepe temporário lá é 57 cm. Me pergunto se essa diferença pode ser comprometedora para a substituição temporária em casos excepcionais.
Enfim, vou continuar pesquisando
Idade : 32
A conta do diâmetro é:
Largura do pneu em mm x altura/100 x 2 + aro da roda em pol x 25,4
Exemplo pneu 225/45R17: 225 x 0,45 x 2 + 17 x 25,4 = 634,3mm
Faz esta conta para seu conjunto roda/pneu e para o estepe que pretende comprar. As medidas devem ter uns 3% apenas de diferença (alguém me corrija se estiver enganado, mas esta seria a conta que faria se fosse meu carro).
A diferença de diâmetro vai bagunçar os sensores do ABS, vai acusar que tá com pneu com pressão baixa, etc, mas vai funcionar. Mesmo com tudo isso, eu compraria tranquilamente se a furação e parafusos servirem.
Igor Souza- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/01/2016
Valeu pela ajuda pessoal. Depois de muito pesquisar acabei comprando mesmo com o diâmetro menor. Fiz o teste e de fato os sensores ficaram todos loucos, mas deu certo, dei uma volta e dá pra andar devagar a uns 70 km/h com o pisca-alerta aceso. Não quis arriscar velocidades superiores.
Quanto à furação, o vendedor mandou um anel centralizador e encaixando-o na caixa deu certinha a medida.
Idade : 32
» Estepe W211 (temporário)
» Pneu Step Fino - Como usar
» (W204): Classe C - consumo médio de óleo
» (W205): Pneus runflat - carro sem macaco e chave de roda
» A200 sem estepe
» A200 sem estepe
