Ar condicionado
Ar condicionado
Bom dia turma , minha c180 w203 1.8 16 v não tá armando o compressor e nem o eletreto ventilador quando aciono eles. Mas seu eu pegar um positivo e mandar a corrente direto no compressor ele ar gela porém o eletro ventilador ainda não arma e o RPM do motor vai abaixo e o motor quase apaga. Alguém aqui já passou por um problema desses? agradeço desde já
RODRIGO GONCALVES DE OLIV- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2022
Re: Ar condicionado
Estou com o mesmo problema, o compressor está bom, e quando ligo direto, ele gela, contudo não arma pois parece avaria do sensor de temperatura do ar condicionado. Alguém sabe dizer onde consigo acesso a esse sensor de temperatura do evaporador para poder trocar? Tentei localizar perto do pedal do acelerador, mas não encontrei... mercedes c220 w203 ano 2001
AntonioLemgruber- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/06/2023
Re: Ar condicionado
Normalmente o sensor de temperatura do evaporador fica embaixo do painel com acesso pelas laterais (direita ou esquerda) do centro do painel.
Se remover as tampas que ficam acima dos pés, em um dos lados vai ver o evaporador. O sensor fica "espetado" nele.
» Ar condicionado C200 kompressor 2002
» ar condicionado
» (W168): Ar quente não funciona - defeitos/reparo/sintomas
» ar condicionado
