W203 - C230 ano 2006 - Problema no câmbio
+6
wreolon
Gustavopre
10 participantes
Boa tarde!
Adquiri a 2 semanas uma C230 (2006, blindada, motor 2.5, V6).
Ocorre que as marchas ficam "deslizando", como se não engatassem.
A maioria das oficinas locais não oferecem suporte para verificar o defeito.
O carro tem "zero" força na hora de arrancar, a aceleração sobe mas o veículo se move com dificuldade.
Um mecânico arriscou dizer que o defeito poderia ser no kit de composite, e que custaria em torno de R$ 5.000,00 para consertar.
Peço ajuda dos amigos que possuem mais experiência em MB!
Desde já, grato!
Desde já, grato!
Gustavopre- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/07/2020
Idade : 28
Re: W203 - C230 ano 2006 - Problema no câmbio
Você tem algum histórico de troca de óleo do câmbio desse carro ?
Qual a KM dele ?
Já viu o estado/aspecto do óleo do câmbio ?
Qual a KM dele ?
Não possuo o histórico.
146 mil km rodados
Não vi o estado do óleo de câmbio, visto que não consegui identificar vareta/ferramenta para aferir o nível
146 mil km rodados
Idade : 28
O sintoma de " deslizamento " normalmente são pacote de discos de acoplamento que se desgastaram ,mas para seguir na analise precisaria checar o estado do oleo atual , cor e carasteristicas e verifica o nivel de oleo .não tem vareta de nivel no local mas deve ter o ponto de medição disponivel e teria que comprar uma vareta para fazer a medição .no meu caso que tenho um cambio 722.6 é assim mas na W203 não sei se é ainda o mesmo modelo de transmissão ,mas se for tem que fazer uma vareta que é bem smples de fazer .tem ate referencias aqui no forum .é só dar uma pesquisada .boa sorte
borba- Usuário Platina
Gustavopre gosta desta mensagem
Confrade Gustavo, se você adquiriu o carro numa loja, deve solicitar o atendimento em garantia para o problema relatado.
A vareta tem disponível no Mercado Livre.
EfBauru- Usuário Platina
Um dos modelos de vareta que pode utilizar, é esta:
Há um orifício com uma tampa, que você deve retirar para colocar a vareta de medição. Dicas:
Lembrando que, segundo a Lei, veículos usados tem 30 dias de garantia, quando adquiridos de Estabelecimentos Comerciais. Sugiro que procure a Loja que comprou e solicite que verifiquem esse problema. Procure verificar tudo, antes desses 30 dias, para evitar eventual lesão ao seu direito.
Aqui constam algumas imagens para que você possa assimilar, por estimativa, o estado do óleo do câmbio do seu carro. Pode utilizar a vareta indicada e colocar a amostra em um pedaço de papel toalha para verificar a cor conforme abaixo:
Pode ser problema na placa condutora devido a km 145.000 km
Mas se não passar o scanner, e verificar o nível e estado do óleo não dá para ter certeza.
Bem lembrado Walter
Convém passar o Scanner mesmo, além de verificar o estado do óleo
Obrigado pela direção confrades! Agora a missão é encontrar uma oficina especializada aqui em Brasília para fazer a verificação do óleo.
Idade : 28
Gustavo, veja se ajuda:
Consigo o cambio com preco bom e com nota fiscal.
wreolon- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/03/2015
Opção recomendada por Confrade aí em BSB:
desculpa não sei se e o mesmo problema,
Boa tarde confrade nos meus relatos acima, foi o que aconteceu comigo, o mecânico retirou o conjunto e enviou para São Paulo moro na cidade de Sorocaba, a peça foi concertada por esta empresa e devolvida para o mecânico que e a recolocou e fez a reprogramação já rodei em torno de 1000.km e sem problemas funcionando perfeitamente.
por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Dom 15 Jul 2018 - 14:59Boa tarde confrade nos meus relatos acima, foi o que aconteceu comigo, o mecânico retirou o conjunto e enviou para São Paulo moro na cidade de Sorocaba, a peça foi concertada por esta empresa e devolvida para o mecânico que e a recolocou e fez a reprogramação já rodei em torno de 1000.km e sem problemas funcionando perfeitamente.
Sao cambios diferentes pois o C 230 2006 ja usava o 7G Tronic
MBWagen- Usuário Bronze
Boa noite Confrades,
Estou com problemas no meu câmbio e meu mecânico passou o scanner na minha Mercedes C230 Kompressor e acusou as seguintes defeitos do câmbio:
Os códigos de avarias: P240C, P2313, P1856, P2000
Resumindo: Falha da posição de alavanca seletora falhou e o valor binário de travagem através do CAN bus é implausível.
O mecânico diz que é o módulo da alavanca seletora de câmbio.
Alguém poderia me ajudar ou me indicar onde encontro esse módulo ou alguma oficina para indicar para eu realizar o reparo.
Fico no aguardo de uma ajuda, muito obrigado.
Rafael Carvalho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/12/2020
Rafael,
Vc viu se isso não pode ser a placa do câmbio 722.6 ?
Na idade do seu carro, é comum ela apresentar defeito.
Alexandre Boa noite,
O meu mecânico me passou o DTC que está aparecendo (The selector lever position sent from control unit A80 - Intelligent servo module for Direct).
Ele falou que é o módulo na alavanca seletora de marchas.
Já procurei na internet e não encontrei peça para reposição.
Vocês teriam alguém para indicar para eu levar para realizar a manutenção da peça?
Fico grato pela ajuda.
estou com esse mesmo problema q a alavanca esta bloqueando.. estando no P ela diz q esta no D e nao da a partida... alguem me ajuda? sigo a procura de peça e nao encontro! C180 komp 2005
adriano fabio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/02/2022
» (W203): C230 2006 - módulo do motor queimou
» (W203): Qual é o câmbio da C350 2006?
» (W203): Módulo do câmbio 722.9 - C350 2006
» Troca cambio automatico por manual - C350 2006 (W203)
