bomba de vacuo
bomba de vacuo
A bomba de vacuo dos motores 601, 602, 603 poderia "cansar", ocasionando que o desligamento do motor acontecesse as vezes normalmente as vezes nao ? Vacuo aplicado na linha principal para fins de teste pareceu resolver o problema... Sera que alguma sujeira saiu ? Ha alguma manutencao, limpeza que possa, deva ser feita na bomba de vacuo ?
Lobo- Usuário Ouro
Re: bomba de vacuo
Lobo,
pode ser problema na bomba, na válvula de estrangulamento ou mesmo na linha de vácuo:
https://mercedessource.com/problems/engine/diesel-wont-shut-when-the-key-turned
No seu caso, se aplicando o vácuo na linha resolveu o problema, eu apostaria na válvula ou na bomba...
Re: bomba de vacuo
A valvula passou no teste da seringa grande ... Tanto proximo dela quanto longe ...
Lobo- Usuário Ouro
Re: bomba de vacuo
A linha principal de vacuo foi aberta, para teste de aplicacao de vacuo com instrumento, proximo aa bomba e no hidrovacuo. Depois destes procedimentos, nao so o desligamento do motor voltou aa completa e definitiva normalidade como tambem o comportamento do freio, que andava suspeitoso, normalizou-se.
Lobo- Usuário Ouro
Re: bomba de vacuo
Das duas uma: ou a linha estava entupida e a aplicação de vácuo desentupiu ou havia alguma conexão frouxa e ao soltar e recolocar resolveu.
» Bomba de vácuo
» Bomba de Vácuo SLK 230
» Bomba De Vácuo Elétrica Mercedes V6
» bomba auxiliar de vacuo
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
