bomba de vacuo
bomba de vacuo Empty bomba de vacuo
Mensagem por Lobo Seg 26 Jun 2017, 15:33
A bomba de vacuo dos motores 601, 602, 603 poderia "cansar", ocasionando que o desligamento do motor acontecesse as vezes normalmente as vezes nao ?  Vacuo aplicado na linha principal para fins de teste pareceu resolver o problema...  Sera que alguma sujeira saiu ?  Ha alguma manutencao, limpeza que possa, deva ser feita na bomba de vacuo ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
bomba de vacuo Empty Re: bomba de vacuo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 26 Jun 2017, 16:06
Lobo,
pode ser problema na bomba, na válvula de estrangulamento ou mesmo na linha de vácuo:
https://mercedessource.com/problems/engine/diesel-wont-shut-when-the-key-turned
No seu caso, se aplicando o vácuo na linha resolveu o problema, eu apostaria na válvula ou na bomba...
Mensagem por Lobo Seg 26 Jun 2017, 16:30
A valvula passou no teste da seringa grande ...  Tanto proximo dela quanto longe ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Qua 09 Ago 2017, 10:17
A linha principal de vacuo foi aberta, para teste de aplicacao de vacuo com instrumento, proximo aa bomba e no hidrovacuo. Depois destes procedimentos, nao so o desligamento do motor voltou aa completa e definitiva normalidade como tambem o comportamento do freio, que andava suspeitoso, normalizou-se.
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 10 Ago 2017, 14:46
Das duas uma: ou a linha estava entupida e a aplicação de vácuo desentupiu ou havia alguma conexão frouxa e ao soltar e recolocar resolveu.
