(W205): Classe C - consumo médio de combustível - C180, C200 e C250
+9
Fabio Almeida25
Mdalex
fbl
pateord
JF2015
Kimb_22
Felipe Andre
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Mesmo andando de forma a sentir o carro e exigir de seu potencial me surpreendo a cada dia com a tamanha economia, principalmente quando comparado a c250 que tinha!!! Vcs confirmam isso????
Felipe Andre- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/01/2016
Idade : 26
Re: (W205): Classe C - consumo médio de combustível - C180, C200 e C250
Verdade, se pisar leve no modo Eco, a c250 fez média de 15,1km/l na estrada, em uma viagem de 230km andando em velocidades entre 90 e 120km/h. Fiquei impressionado, não esperava esse rendimento, até fotografei o computador de bordo.
Kimb_22- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2016
Realmente o carro é econômico.
No entanto, há que se considerar uma diferença entre o que mostra o computador de bordo e a realidade (tanque cheio versus quilometragem efetivamente percorrida). Minha w205 200 já vai para os 33 mil kms e anotei todos os tanques e todas as kms de cada tanque. Há uma diferença entre 1 e 1,1 km/l a menos de economia na "realidade" do que aquilo efetivamente realizado. Já cheguei a ver 18 km/l no computador de bordo!
De todo modo, mesmo com esse detalhe a considerar, é efetivamente um carro bastante econômico, surpreendentemente.
Abs a todos
Abs a todos
JF2015- Usuário Bronze
Bem observado JF2015! Não tinha parado para questionar o número apresentado pelo computador de bordo, vou fazer essa conta pra ver a diferença que encontro.
Depois conta aqui!
Consumo divergente
Caro JF2015,
O computador de bordo da C250 estava mostrando média de 11,1 km/l tendo rodado um total de 590km, sendo 460km na estrada e 130km na cidade. Aí abasteci e fiz as contas na calculadora, deu 10,5 km/l. Parece que o número apresentado está pouco acima da realidade como você havia comentado.
Marcelo
Marcelo
Valeu pelo retorno, Marcelo.
Alguma margem de erro, tolerável até!
Até pq de repente o posto dá uma roubadinha, né...
Confio mais no PC de bordo do que no visor da bomba do posto. Rs
pateord- Usuário Bronze
Bem, fiz as contas com cada tanque abastecido, desde que tirei o carro zero até seus atuais 33 mil kms...
O desvio permanece o mesmo, independente de ter abastecido em vários postos diferentes (e de qualidade) neste quase um ano com o carro.
Os dados de consumo são calculados pela unidade central (centralina) e fornecidos ao software da mercedes que apresenta as informações no painel. Acredito que o dado já venha majorado da centralina, isso acontecia também no meu carro anterior Passat TSI. No caso do Passat a central era da Bosch, será que a MB usa unidade da Bosch também?
Nos cálculos do computador de bordo, a quantidade de combustível é fornecida pelo sensor do nível de combustível, ou bóia.
Esse sensor funciona baseado na variação de uma resistência, que, convenhamos, não é lá a coisa mais precisa que se conhece. Nos casos de tanques bi-partidos, com dois desses sensores um em cada lado do tanque, é feita uma média desses dois sensores.
Realmente faltou precisar melhor a informação, para cálculo de autonomia a informação vem das bóias também, mas a média de consumo e consumo instantâneo vem da centraliza (ECU) que interage com a bomba de combustível e bicos injetores.
Apos ir e voltar do Rio ao sudoeste do PR e norte da Argentina, andando na media dentro das velocidades de rodovia a media no computador de bordo foi de 15,5km/l, o que achei bom, ja nao andei praticamente em ECO e andei bastante no sport plus e individual. Considero a c200 um carro bem economico pro desempenho que tem.
fbl- Usuário Bronze
Boa tarde. Visto motor de minha cla ser o mesmo da C250.informo aos colegas que meu carro faz no máximo 11 km / l na estrada , pegando leve , em modo ECO. Isso no computador de bordo,não passando de 115 km/h. E a diferença do CB pro consumo real mantém média de 0,7 km/l. Sempre o CB informando ser mais econômico ,que a realidade lógico ...Apesar do bom torque do motor e ser 4 matic , não a acho nada econômica ... abs
Mdalex- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/05/2015
É estranho Mdalex, ontem fiz uma viagem de BH a Montes Claros, um percurso de 430km. Saí com o tanque cheio, andei entre 90 e 140km/h, sendo a maior parte do tempo próximo a 125km/h. Cheguei no destino marcando 13,3km/l no CB, combustível em 1/2 tanque e autonomia restante de 375km. Nos primeiros 100km a estrada é duplicada, a média estava em 14,9km/l. Depois em pista simples é necessário acelerar e freiar muito para fazer ultrapassagens, caindo um pouco a média de consumo. Ar ligado durante todo o percurso e 4 adultos no carro. A transmissão é diferente mas o motor é o mesmo, será que isso justifica a diferença?
Abraço, Marcelo
Abraço, Marcelo
Faltou mencionar, estava no modo ECO a maior parte da viagem, mas andei no Confort em alguns trechos de serra.
Pois é Marcelo. Tb acho muito estranho. Em relação à transmissão são diferentes. Na CLA é automatizada de dupla embreagem.imagino que está não seria a causa do maior consumo em relação à C. Penso que o peso um pouco maior e a tração integral contribuem para tal fato .. Abs
Qual a percepção de vocês entre os modelos mencionados? Sempre ouço dizer que a C-180 e C-200 são muito econômicas, o que não escuto tanto em relação a C-250. Há muita diferença de consumo da C-250 em relação as outras (C-180 e C200)?
Fabio Almeida25- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/03/2016
Depende muito de como você dirige o carro. Fiz uma viagem na última quinta e fotografei para mostrar a média. A primeira foto foi no início da viagem, a C250 estava fazendo 18,5km/l. Quando cheguei no destino após 226 km rodados, fez uma média de 16,3km/l. Obviamente no modo ECO, com ar condicionado ligado e rodando a maior parte do tempo entre 90 e 130 km/h. Peguei um trecho urbano e alguns trechos em obra, pedágio, quebra-molas etc que diminuiram a velocidade média para 74km/h.
Mesmo que o CB tenha uma margem de erro ainda acho esse consumo excepcional para um motor com 211cv e torque de 35. Quanto a C180 e a C200 não sei informar mas com certeza deverá ser ainda melhor se guiar nas mesmas condições.
Abraço,
Marcelo
Abraço,
Marcelo
Kimb,
Na cidade está fazendo 10km/L?
C-220- Usuário Platina
Realmente 10Km/L na cidade é espetacular. Meu Corolla não faz essa média na cidade (8,5km/l). Minha intenção sempre foi adquirir uma C-200 (Achei o melhor custo benefício para o meu caso).
Minha dúvida era se comprava agora uma 2013/2014 (modelo antigo), ou aguardava até o ano que vem para pegar uma 2015 (modelo novo).
No entanto, surgiu uma oportunidade de negócio com uma C-250 2013/2014, com 10.000km, em ótimo estado de conservação.
Confesso que estou tentado, ainda mais vendo que o consumo dela não deixa nada a desejar para os outros modelos.
A altura dos modelos é a mesma? Tive a impressão da C-250 ser um pouco mais baixa. O que vocês acham que dá para oferecer (De 10% a 15% abaixo da Fipe). Por quanto as concessionárias recebem, em média, esses veículos (C-250)?
Fábio, melhor não perguntar quanto as concessionarias pagam, a menos que queira ficar nervoso. Recentemente um confrade recebeu uma oferta de 35 mil por sua C 200 ano 2008 com 50 mil Km na troca por uma C 180 zero.
paulo brito- Usuário Platina
Prezado Paulo Brito. Boa Tarde! Realmente, eu sei que os valores oferecidos pelas concessionárias são absurdos, ouvi dizer que geralmente eles oferecem 30% abaixo da FIPE. Porém minha pergunta foi com outro objetivo, justamente oferecer na C-250 2014 algo em torno de 15% abaixo da FIPE, o que considero razoável em relação ao pago pelas concessionárias. Até porque, futuramente quando pretender vender o carro, dificilmente conseguirei mais que isso. Não concordam ?
Fábio,
Aqui na minha região uma 0km sai por R$ 205.000,00; usadas 2015/2015 são vistas por até R$ 170.000,00 dessa forma as concessionárias pagam no máximo R$ 150.000,00. Faça uma oferta de R$ 160.000,00, não é todo mundo numa crise dessa que tem essa quantia. Vc está com a faca e o queijo nas mãos.
Paulo,
Se levar em conta que um carro desse vale no máximo R$ 50.000,00 os R$ 35.000,00 estão bem pagos na concessionária.
Basta um problema no motor, câmbio ou módulo EZS ou ECU para esse "lucro" ir de pro brejo...
Paulo,
Caro C-220,
Na cidade está fazendo 8,7-8,9km/l, andando em ECO. Start Stop funcionando o tempo todo no arranca e para característico do trânsito em BH, somado a muitas subidas e descidas.
Abraço, Marcelo
Abraço, Marcelo
» (W204): Classe C - consumo médio de combustível
» (T245): Classe B - consumo médio de combustível
» (W203): Classe C - consumo médio de combustível
» (W205): Dúvida entre a C200 W205 e C250 W204
» (W176): Classe A - consumo médio de combustível - A200
Página 1 de 2
