(MOTOR DIESEL): Diesel S50
+6
Reuthmann
10 participantes
Confrades:
Como vão ficar os carros dos confrades que são a diesel com o advento do novo diesel s50? Vi a informação de que quem roda com o antigo não pode usar o novo e vice-versa. Procede?
Última edição por AEP em Sex 20 Nov 2015, 22:56, editado 1 vez(es)
Re: (MOTOR DIESEL): Diesel S50
Pode sim... no máximo uma regulagem nas bombas.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Quem tem o motor antigo pode rodar com o novo, mas que tem o novo motor diesel não pode rodar com o diesel antigo devido ao alto teor de enxofre, o qual estraga a bomba e etc... Os novos automóveis à diesel perdem até a garantia se ficar constatado o uso do diesel "normal".... O motor antigo usando o "novo diesel S50"terá ganho de manutenção, mas ocorre um problema, o diesel S50 tem validade muito menor que o antigo....
GR- Usuário Platina
Valeu GR! Os confrades com as antigas estão protegidos.
Também já li sobre isso " a validade do novo diesel", abasteceu tem que queimar, ganho de um lado perda de outro.
Reuthmann- Usuário Ouro
Ganho direto do governo apenas (pois é mais caro) e indireto nosso (menos poluição).
E eu que sequer sabia que o governo vendia diesel!
Vivendo e aprendendo.
Pelo menos o alento de ser um diesel de melhor qualidade!
Atentem-se para o texto da norma MB referente a diesels :
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_131_0.pdf (Fuels for diesel engines)
Eh importante que o diesel com baixo teor de enxofre seja apropriadamente aditivado pois o processo de reducao do teor de enxofre tambem reduz a propriedade lubrificante do diesel e, se bem entendi, isso favorece a deposicao do enxofre. Assim, ao utilizar diesel S50, soh utilizo diesel S50 aditivado.
Lobo- Usuário Ouro
Quando vão liberar Mercedes a Diesel para essas nossas terras de políticos macunaimas ?
Marcelo Filho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/11/2012
sabe quando? no dia do sao n.... essa e a verdade
paulao74- Usuário Prata
Quando revogarem a Portaria 23 de junho de 1994 ...
Lobo- Usuário Ouro
Já existe muitas Mercedes a diesel.... Ônibus, caminhões, e SUV e carros antigos....
GR- Usuário Platina
Eu mesmo já tive uma 300 SD ano 1981... W126...
GR- Usuário Platina
Carros "modernos" (pos-1994) soh quando revogarem a tal portaria ...
Lobo- Usuário Ouro
O diesel s50 já foi superado pelo S10
as diferenças entre o Diesel S10 e o Diesel S50. De maneira simples o que mudou foi a quantidade de enxofre presente no diesel, que passou de 50 partes por milhão (S-50) para 10 partes por milhão (S-10), o que reduz a quantidade de NOx, SOx e outros materiais particulados quando da sua queima. IMPORTANTE: a cor do S-10 é a mesma do S-50 (incolor a levemente amarelado, enquanto o S-500 é vermelho e o S-1800 amarelo escuro a laranja com traços de marrom) para saber se é S-10 ou S-50 é preciso verificar a indicação da bomba. - See more at: http://www.petropuro.com.br/blog/index.php/biodiesel/diesel-s10-e-suas-diferencas-para-o-diesel-s50/#sthash.e2mjqaOL.dpuf
rubenjensen- Usuário Bronze
» (MOTOR DIESEL): Vídeo - Diferenças entre motores diesel e gasolina
» (MOTOR DIESEL): Shell Helix Ultra diesel 10w40
» (MOTOR DIESEL): Sistema de desligamento do motor
» (MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio
» (MOTOR DIESEL): Tempo de pré-aquecimento - motor 617.952
