(W168): Infiltração de água no assoalho do passageiro dianteiro - o quê pode ser?
+5
weber jose
jvnascimento
pitajunior
9 participantes
(W168): Infiltração de água no assoalho do passageiro dianteiro - o quê pode ser? Empty (W168): Infiltração de água no assoalho do passageiro dianteiro - o quê pode ser?
Mensagem por pitajunior Sex 23 maio 2014, 11:53
ola,
tenho uma classic 2002 a 160 comprei agora a 2 meses e esta entrando agua pelo "pe" do passageiro molhando todo a frente e caido para  a caixa de fusivel e bateria pode ser o dreno do ar condicionado?
pitajunior
pitajunior
Data de inscrição : 23/05/2014
(W168): Infiltração de água no assoalho do passageiro dianteiro - o quê pode ser? Empty Re: (W168): Infiltração de água no assoalho do passageiro dianteiro - o quê pode ser?
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 23 maio 2014, 12:00
Pitajunior,
separei a sua mensagem pois trata-se de um outro assunto.
Sim, pode ser que o dreno esteja entupido e com isso a condensação do A/C retorna para dentro do carro. Ou mesmo a água da chuva, que acaba entrando pela captação de ar da cabine e também não tem por onde escoar.
Mensagem por iveiga Sex 23 maio 2014, 12:23
Ou pela vedacao do vidro dianteiro.
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por jvnascimento Seg 11 Jan 2016, 21:27
Olá a todos.
Pita, resolveu a infiltração? Estou com um problema semelhante.
jvnascimento
jvnascimento
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/11/2015
(W168): Infiltração de água no assoalho do passageiro dianteiro - o quê pode ser? Empty CAIXA DA BATERIA COM AGUA
Mensagem por weber jose Qui 04 Fev 2016, 21:22
Ola pessoal.
O ventilador da Baby parou de funcionar, fui verificar começando pela caixa de fusíveis e a
caixa de bateria estava com água, não sei da onde.
Algum colega sabe de onde veio e tem como consertar.
Retirei a bateria e esgotei a água.
A falha do ventilador foi fusivel de 40 A queimado numero 03.
Tenho que descobrir porque queimou, fiquei sem ac nesta calor e motor acendeu a luz vermelha da temperatura.
Mas tudo em ordem.
Weber Pereira.
weber jose
weber jose
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 03/01/2016
Mensagem por A190 Sex 05 Fev 2016, 01:04
então o dificil pode tentar saber o porque queimou, é complicado.
Mas sobre a bateria, ela é selada livre de manutenção ? pois a minha é heliar, e nao é livre de manutenção, quando comprei o carro veio um caninho trasparente para escape de gases, ou liquido da bateria que vai pra fora do carro, caso ela venha a vazar.
queimou o fusível, nao vai resfriar o motor= super aquecimento.
Masculino Mensagens : 1594
(W168): Infiltração de água no assoalho do passageiro dianteiro - o quê pode ser? Empty CAIXA DE BATERIA COM AGUA
Mensagem por weber jose Sex 05 Fev 2016, 09:48
Ola, confrades.
retirei a bateria e fiz o esgotamento, será que não é agua do evaporador de
ar condicionado, estou verificando a saída da água.
Vamos ver o que descobro, não é água da bateria é água comum.
Abraços.
weber jose
weber jose
Mensagem por AEP Sex 05 Fev 2016, 14:40
Weber:
Tópico fundido. Veja se ajuda.
Mensagem por A190 Sáb 06 Fev 2016, 05:09
agua normal, o dreno de agua do ar condicionado não fica pra fora do carro ?
Mensagem por weber jose Sáb 06 Fev 2016, 12:09
O novamente,
Onde fica o dreno ? retirando os protetores inferiores do motor tem acesso a saída da
água do AC, ou é atras do radio?
weber jose
weber jose
Mensagem por A190 Seg 08 Fev 2016, 01:15
cara o dreno do AC sinceramente não sei onde fica.
Mensagem por PITA JUNIOR Dom 18 Nov 2018, 10:34
resolvi este problema ,mas foi num mecanico e agora tenho outra cotó e estou com o mesmo problema
PITA JUNIOR
PITA JUNIOR
Data de inscrição : 31/05/2018
Mensagem por A190 Sáb 24 Nov 2018, 20:02
eu saiba ficava a mangueira ali
Mensagem por Fajardo Qua 20 Fev 2019, 19:59
Oi, onde encontro o dreno do ar condicionado? Alguém tem o diagrama ?
Não achei no site do Bert...
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por A190 Sex 22 Fev 2019, 00:46
o dreno nao fica ali, desmontando o carpet e a lateral, tem uma mola e uma espuma que escorre a água por ali ? essa mola fica dentro da espuma .
vou dar uma revisada nos reles , e etc, e faze um vídeo. assim aproveito o embalo.
