(W205): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
+8
machadosl
Leco
joaobati
Fernando Torres
aurino
RodrigoMoro
12 participantes
Boa Tarde
Comprei uma C180 2015 a três meses está com 3.000km, e estou incomodado principalmente na troca de marcha de segunda para terceira em subida, dá um tranco de mexer a cabeça, dá para sentir na redução nas mesma marchas também, gostaria de saber se alguém tem este problema, e se já teve alguma solução.
Att Rodrigo Moro
Att Rodrigo Moro
RodrigoMoro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/01/2016
Re: (W205): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
Eu lembro de ter confrades com essa reclamação, mas na carroceria anterior (W204). Se não me engano uma reprogramação da transmissão na concessionária resolvia o "problema".
estou com esse problema tb esta me irritando um pouco, mais pelo geito deve ser caracteristica, meu carro, o seu e de um colega, na subida de 2 para 3 nao da no meu, mais na reduzida de 3 para 2 da sim, chega a encomodar, alguma luzz?
aurino- Usuário Bronze
Reset automatic transmission on a mercedes
Procure esse texto no YouTube
Acho que poderá te ajudar
Fernando Torres- Usuário Bronze
valeu amigao mais n achei nenhum para o modelo w205
Veja se o modelo da transmissão do carro não é o mesmo para as duas carrocerias. Sendo ambas com a mesma motorização a chance é grande.
acredito q sim, mais n achei nenhum vidio ref ao 7gtronic plus das novas mercedes w205
Na minha w204 14/14 funcionava perfeitamente essa técnica. O câmbio que aparentemente aprende nosso modo de dirigir voltava ao parâmetro de fábrica. Pequenos defeitos/características que o uso do carro vai incorporando na resposta do câmbio desapareciam e o câmbio voltava à estaca zero.
alguem tem uma luz para esse problema?
Aurino,
seu carro ainda deve estar na garantia, portanto o mais certo é levar na concessionária e pedir para verificar. Lá eles podem também fazer o reset no câmbio, se for o caso.
galera fiz oq nosso amigo acima falou, ve ro video no youtube para resetar o cambio 7gtronic plus, ate agora parou os trancos de 3 para 2 que era no meu caso, fiquei de cara com essa dica kkk, vamos ver se rodando mais volta. valeu amigao muito obrigado.
segue passo a passo:
voce coloca a chave na igncao,roda ate dar 2 cliques antes de ligar o motor sabe, isso com tudo desligado no carro, ai pisa no acelerador ate o fundo, conta 15 a 20s e desliga a chave por completa sem retira-la, depois que vc desliga pode retirar o pe do acelerador, entao fica assim dentro do carro sem mexer em nada por 5 min, depois pode ligar normalmente, bem essa macumba no meu resolveu kkkk, vou dar umas forcadas no cambio esses dias para ver se ele quente volta a apresentar, ate agora tudo ok, obrigado amigao pelas dicas.
voltou a fazer, vou levar na css mesmo
Caros,
tenho uma C200 e estou com o mesmo problema. Vou tentar resetar o câmbio e voltarei com a minha impressão.
joaobati- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/07/2015
(W205): Câmbio travou na 2 marcha por um tempo - o quê pode ser?
Amigos a minha C 180 ontem travou na 2a marcha uns bons 100 m e depois soltou.
Já aconteceu isso com algum de vocês?
Leco- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/03/2016
Isso geralmente é problema na solenoide, seria interessante passar um scanner para fazer a leitura do funcionamento das mesmas, e se uma delas tiver com funcionamento irregular providencias a troca dela, do óleo do câmbio e filtro.
Abraço,
Sergio
Abraço,
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Leco,
Cada câmbio tem um comportamento específico.
Os 722.6 por exemplo, nos primeiros metros percorridos logo após dar a partida do carro, ele demora a mudar de marcha. Pelo que pesquisei, isso serve para aquecer mais rápido o motor (pois a RPM de trabalho é mais alta).
Ainda, você deve considerar que esses câmbios, desde o 722.6 são "auto adaptativos". Ou seja, se você tem uma forma mais esportiva de dirigir ou mais sóbria, ele vai trabalhar conforme o histórico de condução.
Enfim, esses sistemas eletrônicos "interpretativos" podem não interpretar 100% corretamente a vontade do motorista e nesses momentos ocorrem esses comportamentos estranhos.
O que quero dizer é: uma única ocorrência não é motivo para dizer que o câmbio está com problema.
Obrigado pelas respostas.
O carro não tem nem 1000 km. Mas é isso, vou observar.
Abraços e boa semana!
Se não tem 1000Km é muito difícil ser câmbio, infelizmente não me atentei para o modelo.
Abraço,
Sergio
Abraço,
Sergio
Valeu Sérgio.
Acho que a sugestão do Alexandre é sensata. Esperar para ver se é realmente um problema. Se não acontecer de novo, está tudo certo.
Abraços!
Abraços!
Aconteceu de novo na última sexta feira!
Essas Mercedes modernas possuem muita eletrônica, precisa passar no Star Diagnosis e verificar se há algum problema ou mesmo atualização de software do cambio.
W 205 Barulho no painel de instrumentos
Prezados, Minha C180/2016 está apresentando um barulho no painel logo acima do display de LED que fica entre o velocímetro e contagiros. Ocorre quando trafego em ruas não asfaltadas e vai e vem sem um motivo aparente. Alguém já teve algo semelhante? Agradeço qualquer sugestão.
Última edição por HCAlvarenga em Sáb 09 Jul 2016, 17:35, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : postei no lugar errado)
HCAlvarenga- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2015
Boa tarde.
Algum dos amigos poderia me auxiliar onde fica a rede can da w205 c180 2015?
Estou com um problema em meu carro e ninguém resolve, problema intermitente mas que me deixou na mão algumas vezes, não estou nem saindo no carro por causa deste problema.
Giro a chave no contato, aparece todas as luzes possíveis no painel e o carro não liga, com isso nem aquela seta do câmbio aparece.
Troquei a bateria do carro e coloquei a bateria específica do carro e solucionou por alguns dias, dia aparece o problema, passa uma semana andando normal, volta a aparece o problema novamente.
Enfim o carro não está confiável pois do nada aparece este problema ( como se fosse algo elétrico).
Oscar Nogueira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/06/2023
» (W163): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (SMART): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
