(T245): Umidade dentro da tampa de óleo do motor - é normal?
Boa noite pessoal! Minha B170 esta com 70.000km e hoje percebi que "aparentemente" tem um pouco de água/humidade por dentro da tampa do óleo, quando abri saiu vapor e ha um tipo de borra meio amarelada no lado interno do cano... alguem teve este tipo de problema? O que sugerem? Seria algo grave que devo parar de usar o carro imediatamente? Se for junta de cabeçote, nesse motor elas não são de aluminio, o que consequentemente não acarretaria na "queima da junta"? A temperatura do carro esta ok, nivel do oleo ok, sistema do computador de bordo ok e ele nunca acusou superaquecimento! Obrigado!
Tus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/04/2013
Re: (T245): Umidade dentro da tampa de óleo do motor - é normal?
Esse "capuccino" que aí se forma é resultado da condensação de vapores gerados no interior do motor.
Use um pano limpo e sem fiapos para limpar isso. Quando aparecer de novo repita a operação.
Muito obrigado Epicco! Vou fazer isso agora mesmo! Mas fiquei muito preocupado com a umidade que tem internamente na tampa do oleo do motor... nunca passei por isso e será que devo parar de usar o carro imediatamente? O fuido do radiador foi trocado ha um mes aproximadamente e esta com cor normal, portanto não esta entrando óleo no sistema de refrigeração, aparentemente seria agua se misturando ao óleo. Abs
Fiz a limpeza no sabado e depois rodei com o carro no domingo... quando parei fui verificar a tampa do óleo e estava cheia de gotas de água / umidade, mas sem nova borra no duto... o que voces sugerem fazer agora? Alguem já passou por isso? Seria um caso de troca das juntas do cabeçote? Obrigado!
Qual o óleo está sendo usado?
Também estou com os mesmos problemas do amigo acima, utilizo óleo HX7 10W40, o mesmo atende as normas MB, notei esta borra amarela após a segunda troca utilizando este mesmo óleo, sempre troco o filtro de óleo (utilizo o original).
jucazl- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/03/2014
Eu acredito que seja umidade devido a rodarem pouco. Normalmente dá umidade também no catalizador. Assim que puderem coloquem elas na estrada e vejam se some a umidade.
Sergio Rocha- Usuário Bronze
Idade : 74
Bom dia Walter, estou usando o óleo sintetico ELF 5W30 (ja rodei 5.000km em 4 meses). Neste último sabado viajei com o carro, rodei aprox 400km e não apareceu novamente a borra amarelada, mas ao parar o carro na volta, verifiquei que a tampa do óleo estava um pouco "úmida" internamente, com algumas gotinha de água... hoje liguei para o mecanico que fez a última revisão no carro (ele é ex funcionario da Mercedes e abriu a propria oficina), ele disse que este tipo de umidade é normal, uma vez que tem água na combustão do carro e que o acumulo desta "borra" também é normal a cada 2 anos... mas para ficar atento caso a sujeira se forme novamente antes de pelo menos 1ano. Ele também comentou que para o B170 pode-se usar o óleo sintetico 5W30 ou 5W40.
Caso voces tenham alguma outra informação, ficarei grato! Obrigado! abs
» (T245): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (T245): Como retirar a tampa do rack do teto?
» (C208): Motor baixando óleo - é normal o consumo?
» (W204): Classe C - consumo médio de óleo
» (T245): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
