(MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio
(MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio Empty (MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio
Mensagem por Lobo Sex 20 Nov 2015, 22:29
Motor 603.960 (6 cilindros turbodiesel) :  apareceu um nhic nhic cuja frequencia acompanha os rpm, seja com o carro parado ou em movimento. Eh forte com o motor completamente frio e desaparece logo que se roda um pouco. O que poderia se comportar assim ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
(MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio Empty Re: (MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio
Mensagem por Guilhermino Sáb 21 Nov 2015, 00:42
Correia? A explicação que me foi dada certa vez é a de que, ao se ligar o carro pela primeira vez num dia, o alternador precisa gerar mais corrente para compensar a descarga da bateria, fazendo com que a carga mecânica seja maior.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Gilberto/SP Sáb 21 Nov 2015, 14:12
Os tuchos estão carregando?
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por Lobo Seg 23 Nov 2015, 10:43
Esse motor jah tem tuchos hidraulicos e nao necessita de regulagem de valvulas, mas de qualquer forma o barulho nao vem de dentro do motor e sim da frente, da area onde estah a correia unica e as polias.
Interessante o comentario do Guilhermino pois parece vir do lado direito do carro, onde estao a helice / embreagem viscosa / bomba d'agua e o ...  alternador !  Cheguei a pensar na mudança de carga mecanica causada pela variacao de acoplamento da viscosa ...
Mas por que nao havia antes e apareceu ?  Significa problema em alguma polia ou rolamento ?  Ou que o alternador logo precisarah de reparo ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Guilhermino Seg 23 Nov 2015, 15:29
Eu imaginei que possa ser a própria correia, embora "nhic nhic" sirva como descrição para vários barulhos diferentes.
Uma forma de testar é molhar a correia com água e ver se o barulho muda ou desaparece.
Mensagem por Lobo Qua 25 Nov 2015, 13:48
Complementando a descricao :
- em marcha lenta, o ruido eh facilmente perceptivel com o motor frio e desaparece com o motor quente;
- uma vez que o motor tenha atingido a temperatura de trabalho, o ruido soh eh perceptivel mediante aceleracao, mais significativo sob carga (numa subida mais do que numa descida ou parado).
Lobo
Lobo
Mensagem por Guilhermino Qua 25 Nov 2015, 13:55
Não seria interessante gravar o som ou fazer um vídeo para ilustrar melhor?
Mensagem por Lobo Seg 30 Nov 2015, 09:52
Pensando em tudo que esteja relacionado aa correia poli V, a unica coisa que conheço que varia com a temperatura eh a embreagem viscosa (estah acoplando e a temperatura do motor estah normal). Ela pode ser fonte de ruido ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Ter 01 Dez 2015, 10:13
Grafite spray :  efeito instantaneo !  Mas, vai durar ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Guilhermino Ter 01 Dez 2015, 10:33
Onde?
Mensagem por Lobo Ter 01 Dez 2015, 13:05
Na correia em movimento. Nao durou ...  Ainda vou testar o protetor de correia, anti-derrapante, da Loctite.
Lobo
Lobo
Mensagem por Guilhermino Ter 01 Dez 2015, 14:08
Não é falta de tensão na correia? Ela está em boas condições?
Mensagem por Lobo Ter 01 Dez 2015, 15:11
Sim, estah em boas condicoes. Foi trocada ha +/- 1 ano. Eh Continental.
Lobo
Lobo
Mensagem por Guilhermino Ter 01 Dez 2015, 15:18
E a tensão?
Mensagem por Lobo Ter 01 Dez 2015, 15:28
Como saber ?  Visualmente parece ok ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Ter 01 Dez 2015, 16:07
E nao apresenta rachos transversais nas estrias.
Lobo
Lobo
Mensagem por Guilhermino Ter 01 Dez 2015, 16:15
Na última página fala do tensionador.:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/W124/w124CD1/Program/Engine/602_603/13-343.pdf
Mensagem por Lobo Sex 19 Fev 2016, 11:02
O rolamento de contato angular, peça central do tensionador da correia, estava estourado, desalinhando-o e consequentemente tambem desalinhando a polia e a correia. Trocar o tensionador resolveu o problema (tambem poderia ter sido trocado somente o rolamento).
Lobo
Lobo
