(DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss
+24
vilafranca
alanandarknes
Bruno Mátilla
Mario Serrado
rodsbhmg
Ftiago
Valeria V. Eboli
alannlima
flavioaugusto
lailson
PAULO PALUCCI
telmobaia
FERNANDO SALOMONE
elidepiquena
JP Negron
Grafdraw
28 participantes
(DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss Empty (DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss
Mensagem por Epicco Dom 05 Ago 2012, 19:01
1 - Gire a chave do carro até a posição 2 - liga todas as luzes do painel (não dar partida);
2 - Pressione o botão 000.0 duas vezes rapidamente para aparecer a km que falta para a proxima revisão;
3 - Volte a chave para a posição 0 (zero=desligado);
4 - No painel deverá ainda estar aparecendo a km que falta para fazer a revisão;
5 - Pressione o botão 000.0 novamente, mantendo ele pressionado e gire a chave novamente para a posição 2 (ligar as luzes do painel);
6 - Mantenha pressionado o botão 000.0 até tocar um sinal, aproximadamente 10 segundos;
7 - Pronto, a km do Assyst já voltou para 15.000km ou 8.000Km ou 7.500Km, conforme a pré programação da concessionária p/ seu carro.
(DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss Empty Re: (DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss
Mensagem por Grafdraw Qua 08 Ago 2012, 00:05
Já fiz algumas vezes e funcionou mas agora não está funcionando mais, e está marcando negativo e aumentando, será é o caso de passar um scanner e zerar novamente, qual a sujestão.
Grafdraw
Grafdraw
Masculino Mensagens : 25
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 08 Ago 2012, 00:07
Olá confrade, estranho não estar funcionando mais, talvez esteja com mal contato em algum dos botões. Se não zerar vai continuar aumentando a km e toda vez que vc girar a chave terá o beep de aviso.
Não sei se por scanner dá pra zerar o assyst, mesmo sendo o Star na CSS Mercedes-Benz, precisa checar lá com eles.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por walter paiva Qua 08 Ago 2012, 00:07
Não é necessário.
Tem que fazer igual ao video. Se pular algum passo já não funciona mais tendo que repetir todo o processo.
Mensagem por walter paiva Qua 08 Ago 2012, 00:11
Luiz,
Pelo star diagnose é resetado também.
Pelo Stardiagnose também programa-se o tempo de revisão alterando para mais ou para menos a KM ou dias para a próxima revisão.
(DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss Spinne10
Mensagem por Gilberto/SP Qua 08 Ago 2012, 00:13
Aliás, por onde anda o André Buss?
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por douglas barddal Qua 08 Ago 2012, 06:06
Ótimo a minha esta acusando 1.00km para revisão e eu tinha perdido o post, valeu.
Mensagem por JP Negron Qua 08 Ago 2012, 08:22
Show, mais uma que eu aprendo por aqui!
JP Negron
JP Negron
Masculino Mensagens : 73
Mensagem por Franklin Tassara Qui 09 Ago 2012, 20:47
Muito bom Epicco,
Não sabia desse "truque".
Grato
Masculino Mensagens : 730
Mensagem por Epicco Qui 09 Ago 2012, 21:02
Pessoal esse "truque" esta no manual do veículo. Very Happy
Mensagem por elidepiquena Sex 21 Set 2012, 17:54
e a autorizada da mb estava querendo me cobrar 120,00 para fazer isso...
elidepiquena
elidepiquena
Feminino Mensagens : 17
Data de inscrição : 13/09/2012
Mensagem por elidepiquena Sex 21 Set 2012, 18:07
Meu marido fez e deu certo, hehehe, ficou 8.000 Smile
elidepiquena
elidepiquena
Mensagem por FERNANDO SALOMONE Seg 08 Out 2012, 11:53
Estava tentando fazer seguindo as instruçoes do manual e nao da certo, informam para voltar a chave a posição dois, depois apertar o botão por 10 segundos... e não voltar a chave com o botão apertado, vou tentar assim, depois informo.
Obrigado pela dica.
FERNANDO SALOMONE
FERNANDO SALOMONE
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por telmobaia Qua 17 Out 2012, 19:55
Olá senhores.
Tal como alguns de vocês, tentei seguir estas mesmas instruções e não funcionou comigo.
Na verdade é o segundo classe A que adquiro este mês e este método funcionou no primeiro, mas não tive a mesma sorte no segundo, então encontrei ajuda em outro fórum inglês e aqui vou colocar a solução para quem não consegue 'resetar' o ASSYST.
Só gostaria de lembrar que este não é outro método, apenas um complemento do já mencionado.
Este método funciona APENAS se o display apresentar a totalidade de km rodados e não os km de viagem. Se no seu caso apresentar os km da viagem, basta pressionar o botão 000.0 uma única vez com a chave na posição 0 (desligado) e esperar que altere para a totalidade de km rodados.
Girar a chave para a posição 2 (luzes de painel acesas) e pressionar IMEDIATAMENTE o botão 000.0 duas vezes (2X) no espaço de um segundo (1SEG.) e girar a chave para a posição 0 (não é necessário esperar que apareçam os km que faltam para a revisão).
Pressionar e manter pressionado o botão 000.0, rodar a chave para a posição 2 e esperar (cerca de 10 segundos). Ouvir-se-á um sinal sonoro da revisão e seguidamente ele voltará para o número de km que faltam até à próxima revisão.
NOTA: Os km que faltam para a seguinte revisão (7.500km, 8.000Km ou 15.000Km) não dependem de configurações da concessionária, mas sim do uso que o carro tem. O ASSYST é um sistema de assistência inteligente que através do uso do carro, escolhe qual a melhor hora para fazer a revisão do seu veículo. O classe A é mais inteligente do que pensamos. Wink
telmobaia
telmobaia
Data de inscrição : 29/09/2012
Mensagem por JP Negron Qui 08 Nov 2012, 13:07
Show de bola,apanhei um pouco mas deu certo! Como sempre outra, otima dica.
Obrigado aos confrades.
JP Negron
JP Negron
(DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss Empty zerar o assit
Mensagem por PAULO PALUCCI Dom 02 Dez 2012, 14:13
Boa tarde a todos, sou o Paulo de Recife e gostaria de saber como faço para zerar a mensagem do assist , grato e bom domingo a todos !!!!
PAULO PALUCCI
PAULO PALUCCI
Masculino Mensagens : 4
Mensagem por walter paiva Dom 02 Dez 2012, 14:20
Paulo,
Tomei a liberdade de fundir o seu tópico com um já existente.
De uma verificada na primeira pagina deste tópico, que tem a resposta para a sua dúvida.
Mensagem por Marcus Donarumma Seg 18 Fev 2013, 21:05
Boa Noite
Não é possível voltar para 5000 ao invés de 8000 ?
Masculino Mensagens : 413
Mensagem por jsanmay Ter 19 Fev 2013, 08:41
Somente através do Star Diagnosis, software da Mercedes!
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por walter paiva Ter 19 Fev 2013, 08:48
O meu esta 5.000 Km, programado pelo stardiagnose Wink
(DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss Empty luz do painel classe A acendendo com um sinal de - 6
Mensagem por lailson Ter 19 Mar 2013, 21:22
Ola amigos tenho um classe A 2001, e quando ligo o carro no painel fica uma luz piscando com um bip e apresenta um numero -4 e agora esta aperecendo - 6, alguem sabe o que pode esta acontecendo?
lailson
lailson
Data de inscrição : 19/03/2013
Mensagem por flavioaugusto Seg 25 Mar 2013, 17:01
li no manual que pode ser aviso de revisão
flavioaugusto
flavioaugusto
Masculino Mensagens : 8
Mensagem por douglas barddal Seg 25 Mar 2013, 19:00
A minha pisca mas não emite nenhum som?
Mensagem por walter paiva Seg 25 Mar 2013, 19:07
Este - 6 é o aviso de revisão anual, ou seja, passou seis dias.
Tomei a liberdade de fundir seu tópico com um já existente que trata do mesmo assunto.
(DIY - W168): Vídeo - Aviso de revisão como reconfigurar o Assyst - por Andre Buss Empty Resetar KM de Revisao
Mensagem por alannlima Seg 06 maio 2013, 19:09
Alguem sabe resetar o KM de revisao no painel?
alannlima
alannlima
Data de inscrição : 06/05/2013
