Carro balança como um todo entre 120 e 135 km/h
+7
fabio andrade
MSoares
phabran
Seissler
Colaço
11 participantes
Carro balança como um todo entre 120 e 135 km/h  Empty Carro balança como um todo entre 120 e 135 km/h
Mensagem por Colaço Seg 27 maio 2019, 00:06
Caros Confrades,
Sou novo por aqui. Adquiri uma C-180 2018.
Estou vindo de um carro alto e minha pergunta é: A c-180, no arranque entre 120 e 130, balança um pouquinho a suspensão ? Não é tremer como falta de balanceamento, volante fica intacto, é você sentir mais o balanço do carro como um todo. Estranhei um pouco isso. Será asfalto irregular ?. Alinhei e balanceei, mas continua balançando o carro como um todo entre 120 e 135, por aí. Depois estabiliza, principalmente, depois de 140.
Agradeço se disserem se isso é normal...
Colaço
Colaço
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 05/05/2019
Carro balança como um todo entre 120 e 135 km/h  Empty Re: Carro balança como um todo entre 120 e 135 km/h
Mensagem por Seissler Seg 27 maio 2019, 07:59
ola
quando o quilometragem do carro? o efeito chegou uma dia de outro ou um processo mais longe? vc entrou em um buraco ou vc dirigir relativamente rápido acima do quebra molas?
com ca 70.ooo - 80.ooo km no estradas normal o amortecedores são consumidos e causa vibração em este faixa do velocidade.acima deste evtl o borrachos ja estragou e/ou o terminais etc. tambem...deste estar controlado acima do um elevador e um mecânico entender MB....
alguns vezes um amortecedor estragar muito mais rápido com este efeito.
vc vir uma pneu "dançar" (monitorado com um carro atrás da sua) ou vc pressar o chassis e fundar suave e/ou balançar depois 2-3 vezes...
mas em todos casos deste perigoso com alto velocidade e precisar um controle agora.
att
Seissler
Desativado
Desativado
Masculino Mensagens : 1030
Idade : 74
Mensagem por Seissler Seg 27 maio 2019, 08:13
ps: e logo um balanceamento ruim e/ou ruim pneus (evtl um defeito no produção) causa tambem vibração! alguns oficinas comum nao calibrar o maquina e resultado: o balanceamento nao estar correto. Eu tive o caso uma vez antes incl. o briga com o oficina.
att
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por Colaço Seg 27 maio 2019, 08:17
Caro Seissler,
o carro está com 11.000 km rodados. Eu não passo rápido
em quebra-molas. O estranho é parar de tremer depois que a velocidade aumenta e nem depois de 150 treme mais.
Vou mandar observarem na revisão, mas ainda gostaria de uma dica do que dizer ao pessoal da concessionária.
Colaço
Colaço
Mensagem por Seissler Seg 27 maio 2019, 08:25
estranha, mas verificar bem próximo por que deste coisas causas danos mais serio em caso vc nao reparar e logo evtl estar perigoso no estabilidade em curvas ou frear...
mas com o pouco quilometragem evtl um amortecedor com um defeito no fabricação. alguns vezes o problema existe.
ou mecânicos realizar uma obra no motor uma coisa em deste forma? rodas montado correto e com chave do torque? alguns vezes eles dormir e nao fechar o parafusas correto!
att
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 28 maio 2019, 10:30
Não entendi direito: o carro balança ou vibra? Se for vibração, pode ser desbalanceamento do eixo cardan ou coxins do motor e/ou câmbio. Apesar da baixa km pode ser algum defeito de fabricação.
Mas pelo seu relato (ocorre somente numa faixa de velocidade / rotação) deve ser vibração mesmo.
Mensagem por Colaço Ter 28 maio 2019, 12:22
Sim, só ocorre em uma faixa de velocidade. Entre 115 e 135.
Depois estabiliza. Já balanceei as rodas duas vezes.
Eu falo balança porque não sinto o volante tremer, só sinto como se suspensão ficasse subindo e descendo de maneira curta e mais forte, depois estabiliza. Alguma outra ideia depois disso ?
Vou pedir para analisarem eixo cardan, coxins do motor e câmbio. Obrigado.
Colaço
Colaço
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 29 maio 2019, 13:55
É, então eu partiria para verificar o cardan e coxins antes de sair gastando com outra coisa.
Mensagem por phabran Dom 01 Set 2019, 16:45
Amigo, não sei se resolveu, mas essa trepidação normalmente é roda amassada ou pneu deformado.
phabran
phabran
Data de inscrição : 14/06/2019
Mensagem por Seissler Dom 01 Set 2019, 17:25
ola pneus deformado defeito no producao e nao estar perfeito rondo trabalhar no primeiro dia em deste forma mas normalmente com ca 80-100kmh. estacionado longe no mesmo lugar tambem, mas deste sair normalmente depois alguns km.
ou vc frear e uma roda bloquear, mas vc tem um moderno carro com ABS...mas tambem pneu sinalizar em mais baixo velocidade o vibração.
eu acredite um amortecedor estar com um defeito do produção, alguns vezes possível. ou uma terminal por que entrou e um buraco.
ou um mecânico mexer uma coisa. alguns semanas atrás eu vir um novo Jeep e o roda completamente com o suspensão saiu, nunca vir deste, mas garantido um erro no manutenção. erros no suspensão chegar em deste faixa do velocidade vc falei...
mas normalmente um técnico com meio talento normalmente precisar detectar deste problema.
1. controle acima do elevador o rolamentos, uma peca estar solto, na roda teste horizontal e vertical, teste o amortecedores, um outro barulhos estranha?
2. tirar rodas e acima do maquina do balanceamento, olhar o pneu virar ele tem um anormalidade.
3. tirar o amortecedores e controle deles estar mesmo firme...
4. vc tem um reparatura no motor? em caso sim o coxins estar ainda no correto posição, uma coisa do mecânicos trabalhar e remontagem quase solto...
att
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por Christiano Dom 01 Set 2019, 19:46
Colaço, veja a geometria da suspensão em um local com um bom alinhador. Este sintoma em  que o carro parece estar flutuando em determinada faixa de velocidade, normalmente é alguma alteração nos parâmetros da geometria da suspensão.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por MSoares Qui 31 Out 2019, 12:16
Parece pneu que ficou parado por um tempo. Se for isso vai sumindo conforme vc for usando
MSoares
MSoares
Masculino Mensagens : 31
Data de inscrição : 25/04/2016
Mensagem por fabio andrade Ter 05 Nov 2019, 01:27
run flat porcaria
fabio andrade
fabio andrade
Masculino Mensagens : 897
Mensagem por MMBC180coupe Ter 05 Nov 2019, 23:24
Concordo com Phabran, ou pneu deformado ou roda amassada, o local onde vc balanceou eles não foram atentos a esse detalhe, é bom levar em lugares onde ajeitam rodas, lá eles te darão uma atenção maior.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Carro balança como um todo entre 120 e 135 km/h  Empty c200 w204 2012 1.8 cgi vibrando após 70 klm h
Mensagem por ELSIO Dom 19 Dez 2021, 21:54
bom dia a minha também esta vibrando vem da parte da frente como se foce bem no meio próximo ao  motor velocidade acima dos 70klm  mas quantos mais alta velocidade mais aumenta a vibração ,percebi que quando eu coloco no N a vibração almenta muito ,algum teve este problema ,obrigado
obs:pneus sao novos Michelin
ELSIO
ELSIO
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 20/03/2021
Mensagem por thallesvarisco Ter 22 Mar 2022, 20:20
boa noite, o amigo chegou a resolver o problema? Troquei a minha e peguei uma com o mesmo sintoma, no inicio achave ser os runflats que estavam "slick", no entanto, ontem coloquei 04 Michellin "normais" e continuou a vibrar exatamente da mesma forma descrita acima.
Sexta tenho agendamento para a revisão com meu mecanico, mas seria bom já ir com um pré diagnostico para nao perder tempo...
thallesvarisco
thallesvarisco
Masculino Mensagens : 17
Data de inscrição : 17/11/2012
Mensagem por thallesvarisco Seg 28 Mar 2022, 08:40
A fim de trazer esclarecimentos, após revisão mecânica foi constatado ser balanceamento (mesmo os pneus novos terem sido instalados na mesma semana), segundo o rapaz que faz balanceamento e geometria (outra empresa diferente da que instalou os pneus novos) é comum sair o balanceamento nos primeiros quando colocado novo, pois o pneu não "assenta" bem no aro, feito tudo novamente o carro finalmente esta firme!
thallesvarisco
thallesvarisco
Mensagem por Kelving1605 Seg 04 Mar 2024, 19:31
Tenho uma Mercedes CLA 180 2018.
Carro com Pneus novos, rodas não estão amassadas, fiz balanceamento e alinhamento.
Amortecedores dianteiros e coxins novos.
Mas percebo que ele balança (não treme o volante) mas sinto o carro mesmo tremer entre 120 a 150km/h e acima de 150 não treme.
Sinto como se fosse algo na estrutura do carro. E as vezes ele vibra quando estou em baixa velocidade dentro da cidade e aperto no freio.
Achei que fosse vela ou bobina que tivessem fazendo ele falhar e vibrar. Mas não é.
O que poderia ser?
Kelving1605
Kelving1605
Data de inscrição : 04/03/2024
Mensagem por Kelving1605 Seg 04 Mar 2024, 19:32
Conseguiu resolver amigo? O que era? Porque é o mesmo sintoma…
Kelving1605
Kelving1605
