(W204): Barulho ao virar o volante no máximo - o quê pode ser?
+14
macmoc
MMBC180coupe
Felipe
Ricardo
pablito
Matheusmlf
Thiago Barros
ceducorreia
angelooliveira
18 participantes
Ola pessoal, estou com uma dúvida;
Quando manobro na garagem ou tenho que esterçar ao máximo, escuto um barulho como de ferro grunhindo com ferro. Algo rápido, mas incomoda, como se algo estivesse desalinhado ou faltando lubrificação.
Alguma ideia se é normal??
Mto Obrigado!
Mto Obrigado!
angelooliveira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/09/2013
Re: (W204): Barulho ao virar o volante no máximo - o quê pode ser?
Verifique se ao voce esterçar ao maximo e arrancar com o carro devagar se o barulho continua. Pode ser a homocinetica que ja foi pro saco. Bandeja ruim fica fazendo o barulho quando voce anda o tempo todo. Homocinetica vc escuta mais ao esterçar. Passe no Joao Bosco e peça pra ele olhar
john- Usuário Platina
A menos que o carro seja 4matic, ele não possui homocinética na dianteira.
Putz. Eh verdade. Agora que me toquei, Bem dito Epicco.
Angelo, esquece o que falei. Teu carro eh tracao traseira.
Angelo,
pode ser fim de curso na bomba abrindo a valvula da direção hidraulica ! é um barulho aparentemente normal e deve-se evitar forçar o volante em fim de curso ,neste caso ao ouvir o ruido volta-se o volante um pouco ate cessar o ruido ...tente e diga se resolveu!
abraço!
abraço!
borba- Usuário Platina
Pode ser bobagem, mas já verificou o nível do óleo da DH?
EfBauru- Usuário Platina
Eu acho que está mais para a explicação do Borba mesmo, porém não custa verificar o nível do óleo da direção.
o meu estava fazendo barulho "estralando", quando girava ao maximo para os dois lados, com o carro parado. Problema, folga na suspensao, solução, reaperto de todos os parafusos que o mecânico pode encontrar, inclusive retirando o papo de fogo (protetor de carter). Resolveu por umas duas semanas, viajei, estrada não muito boa, o barulho voltou...
ceducorreia- Usuário Iniciante
Cara, meu veículo apresenta o mesmo problema desde 5000km... Está com 13000, já levei a Minas Máquinas Bh 05 vezes e até hoje não conseguiram resolver...
levei até vídeo que fiz mostrando o barulho ao girar o volante e nada...
Tô desanimando com esta porcaria....
Thiago Barros- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/10/2014
O meu carro tava dando uns estalos na direçao, deixei na minasmaquinas 8:30 e por volta de 13:30 me ligaram falando que eram as buchas e que ja haviam encomendado novas, assim que virar o ano elas chegam, espero que pare os estalos...
Matheusmlf- Usuário Bronze
Data de inscrição : 30/03/2013
Idade : 29
O meu trocaram as buchas... E nada...
Estranho Thiago, vou esperar um resultado negativo entao rsrsrs vamos ver qq da...
Idade : 29
Barulho a virar o volante
Tenho um c180 touring 2013. Ocorre o mesmo barulho de cremalheira ou rolamento. Só perspectivo em local silencioso. Já levei na CC e parece que é normal.
pablito- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/06/2013
Também escuto pequenos barulhos ao virar o volante, alguma solução satisfatória?
Ricardo- Usuário Iniciante
Trocaram as buchas da susp dianteira do meu carro e parou vibracao de volante e estalos... Tudo em garantia
Idade : 29
Estou com mesmo problema, agravando com o tempo.
Alguma solução satisfatória?
Na CSS promoveram o aperto da suspensão. Afirmaram que sempre solucionaram sem trocar peças e que o reaperto era o indicado. Resultado: nada mudou, o barulho permanece!
Prezados confrades,
A minha está com o mesmo ruído no final de curso. Agendei visita à CSS na próxima semana. Somando a isso estou com desgaste anormal do lado de fora dos pneus dianteiros. Principalmente no lado do carona.
Abraço,
Abraço,
Felipe- Usuário Bronze
Tive uma tiguan que teve esse rangido, troquei quase tudo na suspensão, só parou quando troquei as bieletas por originais, porque antes havia posto paralelas e o rangido voltou rápido.
Vale a pena tirar e fazer a manobra sem elas para ver se o rangido aparece.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Data de inscrição : 03/04/2016
Já passei por Esse problema. Era o peito de aço. Só apertar os parafusos adequadamente. Parafusos com pouco aperto faz o peito de aço ranger quando esterça a direção.
Uma observação importante: verifique se tem algum parafuso espanado. Às vezes pode ser preciso trocar algum parafuso.
Atente-se também para o encaixe correto do peito de aço. Nem sempre ele fica encaixado perfeitamente. Abç.
macmoc- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/08/2015
Se vc virar todo o volante com o cambio de D vai fazer barulho mesmo, experimente fazer isso so que posiçao P, se continuar ai pode sim ser o peito de aço.
Lhps- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/09/2017
ola,
barulhos ficar uma coisa, vc conseguir gravar uma curte video com deste barulho?
sua carro com agility control? uma extra deste coisas o so uma modelo base?
este barulho so vc mudar o volante ou permanente? ou so o motor ficar frio? ou so vc no posição do volante máxima? etc etc...
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
Galera, o meu tá com esse problema. Eu tive um problema parecido com o PT Cruiser, e nada de achar o defeito, quando algum mecânico se deu conta disse que era o rolamento da roda dianteira que quando eu virava a roda dando ré ou girava pra frente de volta ele fazia um barulho de ferro com ferro como se estivesse desmontando. Descobri que era o rolamento dessa roda, troquei o rolamento e o cubo e resolveu. Vou ver se no meu w204 tá acontecendo a mesma coisa. Logo mando noticias.
Cesar Corbacho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/09/2022
Tenho uma c200K 2010 e o volanta estala, mas a minha é blindada.... Pensei que seria algo pelo peso extra. Vou leva-la em um especialista MB e retorno.
joniasjr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/12/2021
» (W204): C200 CGI - Barulho no motor na partida fria - o quê pode ser?
» (W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser?
» (W168): barulho de ferro com ferro ao virar volante em baixa velocidade
» (W204): Barulho com rotação acima de 3000 rpm - o quê pode ser?
