Mangueira de Ar de Motor GLA 200 2019
Mangueira de Ar de Motor GLA 200 2019 Empty Mangueira de Ar de Motor GLA 200 2019
Mensagem por jeffersontd Sex 03 Jan 2025, 10:12
Olá querido colegas.
Bom dia a todos.
Fui lavar o motor da minha GLA 200 2019 e acabei sem querer desmontando acidentalmente a mangueira de entrada de ar que vai para o filtro de ar. Ela não rasgou, pelo que entendi, essa mangueira fica enrolada e encaixada, arco por arco, semelhante a uma mola, ao desmontá-la da forma original fica muito difícil remontá-la porque o material é mole. Alguém poderia me fornecer alguma dica para remontagem dessa mangueira?
Mangueira de Ar de Motor GLA 200 2019 Mangue11
jeffersontd
jeffersontd
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/01/2025
jeffersontd gosta desta mensagem
Mangueira de Ar de Motor GLA 200 2019 Empty Re: Mangueira de Ar de Motor GLA 200 2019
Mensagem por Anderson Clemente Qui 09 Jan 2025, 09:18
Bom dia. Tive o mesmo problema e resolvi da seguinte maneira. Peguei uma folha de radiografia e a enrolei fazendo um canudo. Coloquei dentro do mangueira. Assim você tem consistência e firmeza para pode enrolar e moldar a mangueira. Depois que moldei passei cola. Usei na época a Super Bond. Isso tem mais de 05 anos e está perfeito até hoje. O porque que usei a folha de radiografia é que depois fica fácil de retira-la de dentro da mangueira. É só encurta o diâmetro dela para retira-la. Se utilizar algum material mais rígido ao retirar pode estragar o conserto realizado. Boa sorte.
Anderson Clemente
Anderson Clemente
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 20/04/2018
