Funcionamento intermitente do sensor de chuva
Funcionamento intermitente do sensor de chuva Empty Funcionamento intermitente do sensor de chuva
Mensagem por Matheuscalixto85 Qui 19 Dez 2024, 19:34
Olá confrades.
Sou um feliz proprietário de uma C180 2012 1.8 turbo. Ultimamente percebi um problema que me incomoda. Procurei algo aqui no fórum e não encontrei nada parecido.
O sensor de chuva parou de funcionar. Ele fica desabilitado e funcionando como temporizador. A primeira velocidade em 8 segundos e a segunda velocidade em 4 segundos. Vi aqui no fórum alguns colegas falando sobre o gel do sensor. Resolvi desmontar e vi que estava tudo perfeito, inclusive nem precisei retirar o gel.
Após inúmeros testes percebi que o sensor habilita após eu abrir e fechar a porta do motorista. Aí ele funciona normalmente como sensor, porém se eu mudar de sensibilidade/velocidade, ele volta como temporizador e só retoma quando abro a porta novamente.
Acredito que seja alguma falha de comunicação com o sensor da porta, porém todos os outros acessórios do carro funciona perfeitamente.
Lembrando que o parabrisas é original.
Alguém já passou por algo parecido?
Matheuscalixto85
Matheuscalixto85
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/12/2024
Idade : 28
Funcionamento intermitente do sensor de chuva Empty Re: Funcionamento intermitente do sensor de chuva
Mensagem por Matheuscalixto85 Sáb 21 Dez 2024, 14:43
Percebi que essa questão do sensor funcionar somente depois que abre a porta só funciona com o câmbio da posição P. Nas outras posições o limpador vai automaticamente para o temporizador. Acredito que seja alguma falha onde o módulo muda para temporizador como se fosse algum modo de segurança. Será que pode ser defeito no sensor de chuva?
Matheuscalixto85
Matheuscalixto85
Idade : 28
Funcionamento intermitente do sensor de chuva Empty Sensor de chuva x temporizador
Mensagem por Josué Vieira da Costa Qui 26 Dez 2024, 11:09
Olá bom dia! Acredito que minha SLK-200, 2010, está sofrendo deste mesmo mal... Também me incomoda, até por que nas garoas leves, como temporizador, ele aciona sem que tenha água suficiente no vidro...
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 29/07/2020
https://josue.seplag@gmail.com
Mensagem por Matheuscalixto85 Qui 26 Dez 2024, 11:16
Pois é Josué. Incomoda demais.
A minha bateria principal está indo pro buraco. O Startstop nem funciona, só fica amarelo. Mas acredito que não tem influência no funcionamento do sensor de chuva. Vou trocar em Janeiro por uma original.
Se não funcionar vou comprar um sensor paralelo (por ser mais barato) para efetuar um teste.
Não creio que seja o sensor, porque ele atua normalmente com o carro parado e o câmbio em P.
Matheuscalixto85
Matheuscalixto85
Idade : 28
Mensagem por alangobetti Sáb 04 Jan 2025, 12:47
A minha c180 2013 sofre do mesmo problema, já tentou levar em alguém que tenha um bom scanner que pegue essa parte dos sensores pra ver se acusa algo? Estou pensando em fazer isso.
alangobetti
alangobetti
Data de inscrição : 05/11/2024
Idade : 29
