Luz de Injeção / Perca de Potência C200 Kompressor
Luz de Injeção / Perca de Potência C200 Kompressor Empty Luz de Injeção / Perca de Potência C200 Kompressor
Mensagem por C200Kompressor2008 Seg 26 Ago 2024, 14:07
Boa tarde, amigos.
Adquiri recentemente uma C200 Kompressor 2008 e ela esta com 169.000km rodados...
O problema que ela vem apresentando é que quando acelero com mais força, ela esta perdendo potência, sinto como se o "Kompressor desligasse" e ela entrasse em algum modo de segurança, sendo barrado o ar e usando apenas o desempenho do motor. Ela esta marcando luz de injeção no painel (Abasteço só Gasolina Podium )
Levei em um amigo mecânico e passamos o Scanner:
01) P2540 - sensor de pressão do combustível de baixa pressão - desempenho
02) P2187 - Mistura muito pobre em marcha lenta - Banco 1
03) P3539 - A pressão do impulso se desvia do valor específicado.
Se algum colega tiver mais informações sobre o erro e puder me ajudar, agradeço imensamente.
C200Kompressor2008
C200Kompressor2008
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 22/08/2024
Luz de Injeção / Perca de Potência C200 Kompressor Empty Re: Luz de Injeção / Perca de Potência C200 Kompressor
Mensagem por JST Dom 08 Set 2024, 15:55
Boa tarde
Não sei quanto aos outros mas tive P2187 e eram uns tubinhos de plástico que ficam debaixo do compressor, que se degradam com o calor e dão entradas falsas de ar. São peças muito baratas mas que tão muito trabalho para trocar devido a posição.
E acontecia isto mesmo - o carro entrava em modo de segurança.
É um defeito conhecido desde as w203.
https://mbworld.org/forums/c-class-w203/761479-c230k-m271-breather-hoses-easier-fix-tips.html
Neste endereço vc poderá ver melhor.
Entenda que são várias mensagens e então pode ser mais de um problema.
JST
JST
Data de inscrição : 12/09/2014
