(W168): Esquemas de montagem e elétrico para instalação do reboque - multilíngue - PDF
+3
Cocada
7 participantes
Última edição por AEP em Ter 04 Out 2016, 21:54, editado 1 vez(es)
Engate classe a 2005 (Instalação)
Venho tentando esclarecer essa duvida, mas ate agora nada.
Preciso comprar um engate e preciso saber e cerrifidar as seguintes imformacoes:
Precisa furar? Os classe a 2005 existe local de encaixe de engate sem precisar furar?
Pra usar engate, é precisa excluir a tampa plastica inferior traseira?
Existe diferenca de modelo de engate entre classe a?
Grato
Grato
Cocada- Usuário Bronze
Re: (W168): Esquemas de montagem e elétrico para instalação do reboque - multilíngue - PDF
Boa noite!
Fiz a fusão com este tópico onde você verá as conexões elétricas.
Entre nesse site do link abaixo e veja o item 32:
A Westfalia produz e no site deles tem os modelos e o manual de instalação (no modelo deles, aparentemente não é necessário furar o assoalho).
São 3 modelos:
Manuais:
Espero que ajude.
São 3 modelos:
Manuais:
Espero que ajude.
Nao me ajudou. A pergunta foi simples, precisa furar ou ja tem o local ora encaixar os reboques na parte de baixo, precisa furar ou nao, e o assoalho de plastico, tem qure descartar?
Nao me refiro à instalacao eletrica e sim da peca
Cocada:
Desculpe se perdi bons minutos na busca da ajuda. Não farei mais para não lhe incomodar e fazê-lo perder seu tempo em ler os anexos. Aliás, consegui esses que tem umas 7 línguas. Desculpe por não encontrar em português (poderia elucidar se prefere o de Portugal ou o do Brasil?).
Se você tiver um tempo e isso não lhe incomodar ainda mais, leia os manuais (postei parcos 3) que, além do desenho da peça, itens que são usados, porcas, parafusos e outros, eu escrevi que aparentemente não é necessário furar. Você compreende português né?
Se preferir, posso pegar um avião agora e ir até a sua casa para ler o manual com você. Se não for lhe incomodar, é claro. Levo um lanche?
A minha resposta foi realmente complexa, frente a uma pergunta simples. Estou em fase de alfabetização.
Qualquer outra dúvida, para qualquer outro post seu, é só ordenar que estou 24hs a seu dispor. E como eu disse, se preferir, posso me deslocar até seu recinto para um atendimento mais humanizado.
Caso ainda assim não resolva, tem um grande amigo meu que poderá lhe ajudar de forma mais precisa. Ele se chama CSS. Fatura (se você fizer cadastro prévio) em 30/60/90 dias. Ele tem tudo! Manuais, dicas, pessoas ao seu dispor, café, bolachas, água com gás e até banheiro limpinho.
Mamão com açúcar.
Valderifs- Usuário Ouro
Mas jean esta tudo explicado nos links que o AEP postou, agora eu que não entendi seu problema
Educação Walter. Só esse o problema.
Agradeco seu esforco Aep, fui rispido na resposta.
Minha pergunta é: a classe a ja existe os furos pra encaixar o engate ou tem que furar?
Sim ou nao, somente.
Me desculpe pela resposta, agradeco o esforco em tentar ajudar, de qualquer maneira, foi util para uma possivel instalacao eletrica.
Prefiro manter meu plano de saude à css.
Poxa Cocada!
É isso aí confrade! Fico feliz agora!
Temos é que unir esforços! Bacana.
Vou continuar a pesquisar e ver se acho mais alguma coisa. Mas esse sistema da Westfalia parece que não fura.
Aqui no Brasil, o maior fabricante de reboques é a União. Faz para todo o Brasil. Veja com eles se tem um modelo especial para o Classe A e se tem furação.
E até onde sei, essas empresas que fazem carretinhas, produzem sob medida. Eles podem fazer um para você sem ter que furar.
Abraços.
Abraços.
Walter, o Cocada é o Jean Robson?
Nossa, saiu Jean
Essa correção automática viu.
Eita Walter! Você parece o Chapolin!
Eu não contava com a astucia da correção automática
Nao entendi
Eu também não
Lembro que na sua cidade tinha uma semi-automática 2005 única desse ano.
Cocada voce já experimentou perguntar isso para o fabricante do engate que você pretende comprar?
2005 semi? Filhíssima única.
Salvador só tem coisa fina! Jeanchapococa! Meros IPs...
Última edição por AEP em Qua 05 Out 2016, 21:12, editado 1 vez(es)
Eita corretor! Meros iks! É o remédio!
Repreensão GERAL!
Vamos nos ater ao tema do tópico Srs. AEP, Walter e Epicco!
Coisa feia.
Repreensão GERAL!
Coisa feia.
O meu é 2005 manual comprei em salvador, o ex dono tinha uma semi automatica mas n sei o ano
Incrivel como tantos entendedores nao sabem sobrr o encaixe do engate. No mercsdolivre trm muitos e ja vi centenas de classe a com engate
Cocada, o engate do Classe A é um acessório não lançado oficialmente pela Mercedes Benz no Brasil. Portanto as centenas de engates que voce viu instalados são de fabricantes diversos.
EU acredito que existam engates que necessitam furos adicionais e engates que não necessitam furos adicionais na carroceria.
Sua pergunta deve ser dirigida ao fabricante do engate que voce quer comprar, ou ao vendedor do mercado livre que vende a peça.
Outra alternativa e voce se enfiar embaixo de um dessas centenas de Classe A com engate e ver como é a instalação.
Voce pode pedir seu dinheiro de volta se o forum não atender suas espectativas.
Por um acaso é emgate para reboque? Não sei das W168, mas no manual da W169 (A200), tem um esquema de instalação desse acessório (original MB). Na internet tem como visualizar o manual das W169, mas tem que ser estrangeiro, na MB brasil acho que não aparece mais, só aparece das W176...
Procure pelo site da Europa (inglaterra por exemplo), eu consulto por aqui:
visualizei esse esquema é esse, mas ele é para as W169.
Se não for peço desculpas.
betowayne- Usuário Prata
Caro Cocada.
Esse não é um SAC da Mercedes Benz, nem um serviço de atendimento pago. Aqui temos um forum de admiradores da marca, que é construído através da contribuição e troca de informações entre os membros.
A sua maneira de se comunicar não é coerente com o espaço e a ajuda que você recebeu.
O post está bloqueado e se você se expressar novamente de forma inapropriada, será banido do forum.
João- Administrador
» (W168): Onde encontrar interruptor do vidro elétrico para reposição?
» (W168) alguem conseguiu esquema para montar chicote eletrico vidro traseiro?
» W168, ano 2004 - MOTOR ELÉTRICO DO ESQUICHO ELÉTRICO DO LAVADOR DO PARABRISA
» (T245): Engate para reboque
» (C208): Engate para reboque
