(W203): C350 2006 não reconhecendo a chave esporadicamente - o quê pode ser?
Senhores, meu carro às vezes não reconhece a chave no comutador de ignição. Baterias conferidas e ok. No alarme, para abrir e fechar, tudo ok. Nunca deu defeito. Fiz uma limpeza superficial nas lentes da chave e do comutador mas não mudou nada. O que pode estar ocasionando isto?
Um forte abraço a todos!
Mineirim- Usuário Iniciante
Re: (W203): C350 2006 não reconhecendo a chave esporadicamente - o quê pode ser?
Alguma solda querendo abrir o bico?
Glutão- Banido
Esse defeito tem sido relatado nos nas 204 e 211, segunda fase. Simplesmente perde a configuração. Já vi alguns casos, mas solução simples e barata , ainda não.
Maior estatística ocorrendo entre 60 e 70 mil kms, não sei porque.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Mas o carro é uma 203 e não creio que seja perda de configuração porque apresenta o problema e depois reconhece. Acredito que para ser perda de configuração precisaria ser definitivo e não intermitente. Concorda Fass? O Glutão falou em alguma solda precisando refazer? É pertinente ir para esse lado?
Na 202 quando acontecia isso, era só levar a chave num professor pardal da vida e verificar as soldas.
Glutão- Banido
» W203 C350 2006 óleo da transmissão 722.9
» (W203): Qual é o câmbio da C350 2006?
» (W203): Módulo do câmbio 722.9 - C350 2006
» (W203): Posição dos cilindros - C350 2006
» (W203): ATF da C350 2006 7G-TRONIC - onde trocar em BH?
