Vou tirar o protetor de carter, já chega!
Caros confrades, para mim já chega.
Já coloquei borracha, presilha, calço, porca, etc, e o barulho horripilante do carte trepidando principalmente quando estou numa subida forte já deu!
Os coxins são novos, coloquei em dezembro comprados diretamente da DIVENA e também não resolveu em nada.
Acho que pelo menos vou tirar o do lado do motorista. Chega. Se tiver um de plástico colocaria sem problema.
Alguns de vocês usam sem esse protetor mal projetado?
Valderifs- Usuário Ouro
Re: Vou tirar o protetor de carter, já chega!
esse protetor e bem projetado o seu pode esta bem amacado fazendo ele bater no motor e ficar esse barulho, ja verificou se e ele mesmo que faz o barulho com carro no elevador bate com a mao e veja se vai vibrar se vibrar tem que desempenar ele, e veja se a barra de ferro que atravessa um alado ao outro na parte de tras nao esta froxa.
savinho- Banido
Esse barulho não é normal.
EfBauru- Usuário Platina
Dica importante: tire as duas chapas protetoras, coloque-as num batente ou uma elevacao de 90 graus, de mais ou menos tres dedos, por exemplo um pedaço de madeira ou batente de mármore. Pise Bem forte em cima da chapa ou bata com marreta com fundo da chapa para baixo. Faca o mesmo procedimento nas duas chapas. Pronto, aposto que ira resolver
Isso ocorreu na sua chapa porque bateu em alguma elevação ou quebra molas, empenhou pra dentro.
Cocada- Usuário Bronze
Obrigado amigos. De fato, a chapa donde está vindo o barulho encontra-se meio envergada, ressoando um barulho de truuuuummm quando está subindo. Vou tentar fazer alguma coisa.
Um antigo usuário chamado André Buss certa vez disse que estava com esse mesmo barulho, só resolvendo com a compra de presilhas originais.
Uma imagem que o Walter postou da parte de baixo mostrava aquela ponta de uma chapa que ficava sobre a outra ponta da segunda chapa. E essa ponta estava entortado para não se tocarem. Acho que farei isso.
Bom dia Valderifs,
A minha fazia um barulho que deve ser parecido com o relatado, no meu caso foi verificado que o catalizador foi substituído e mal posicionado, e que o mesmo vibrava próximo ao protetor, causando este barulho incomodo.
Recolocado no lugar certo o barulho parou.
cassio machado- Usuário Ouro
Exatamente Cassio Machado.
No catalizador tem como se fosse um suporte que, pelo o que parece, vibra e fica batendo na chapa. Vou fazer isso também.
Olha para entortar o protetor de carter o dono anterior deve ter dado aquela pancada bem dada
» Como tirar cambio 722.6 do modo de emergencia
» Comprar protetor de carter
» Protetor do Carter c180k
» Protetor de Carter l Mercedes Benz l CLA e A200
» (W204): É possível instalar faróis com xênon?
